Fantomaz
clear dataextern
dataextern = HRsin
mod=dataextern ;(Testregel: mod is een led)
If dataextern = %10000001 then
A = 1
endif
If dataextern = %10000010 then
B = 1
endif
If dataextern = %10000011 then
A = 1
B = 1
endif
Hierboven een (stuk uit een) simpele loop.
Een andere PIC, die middels HRS poorten daarmee verbonden is, zal op een gegeven moment dmv een loop constant %10000011 zenden.
Ik weet dat de HRSverbindingen goed zijn. Op andere fronten in de programmering werkt dat wel
Toch krijg ik variabelen A en B niet "Hoog"
Sterker nog, ik heb een testregeltje toegevoegd waarbij een led op een poort zou moeten gaan branden (naast die A en B) maar ook die poort wordt niet hoog.
Dit is slechts een deel van het programma en de loops zijn verder goed.
Zet ik die eerder genoemde testregel mbt het laten branden van een led voor die If/Endif regels, gaat betreffende Led wel branden.
Waar gaat het fout??
elmowww
Hoe zitten de hardware lijnen exact verbonden? Wel gekruist?
Hoe heb je de poorten geinitialiseerd?
Ik zou deze regel "mod=dataextern" vervangen door "mod=1",je weet immers niet exact wat er in dataextern staat...
elmowww
Op 28 maart 2006 22:16:19 schreef Rd12tf:
//Off-topic
Elmowww heeft al tijdje mail!
//On-topic
Best Rd12tf, helaas niet aangekomen! Ik ben te bereiken op e.jongerius [at] eje-electronics.nl en elmar [at] jongeri.us
Fantomaz, ik denk ook dat je wat checks in kan bouwen, want de hardware usart van de PIC kan "overflowen" of errors ontvangen, bijvoorbeeld als er te snel data verzonden wordt.
Daarom: zet in de zendende PIC een delay van enkele ms tussen de diverse opdrachten.
Symbol OERR = RCSTA.1 ' Overrun Error (Usart 1)
Symbol FERR = RCSTA.2 ' Framing Error (Usart 1)
delayms 100 ;Laat PIC opgang komen
dataextern = 0
gosub SerError ;Check errors, reopen port if neccesary
dataextern = HRsin
mod = 1 ;(Testregel: mod is een led)
A = 1
endif
B = 1
endif
A = 1
B = 1
endif
end
SerError:
If OERR <> 0 Then 'If there is an Overflow ERRor
CREN = 0
CREN = 1
EndIf
If FERR <> 0 Then 'If ther is a Framing ERRor
CREN = 0
CREN = 1
EndIf
Return
Fantomaz
Op 28 maart 2006 22:14:10 schreef elmowww:
Ergens anders in de programmering doet de andere PIC iets met deze, via HRSOUT/-IN. Dit werkt ook goed dus aan die verbinding ligt het niet.
Dus ook NVT
Dat is nog een idee. Dat ga ik doen
Hoewel ik er zeker van ben dat de HRS communicatie aankomt (zie eerste antwoord)
Het zit hem in die IF/Then/Endif
Hij accepteerd de data uit dataextern niet. Hij zou het moeten matchen, maar dat niet hij niet.
Hetzelfde gaat ook fout bij een While wend die ik in plaats van de IF then heb geplaatst...
elmowww
Mmmm... Ik denk framing/overflowerror...
Maak anders een check die kijkt of OERR en FERR wel laag zijn... Anders 10x met ledje knipperen ofzo.
Fantomaz
Op 28 maart 2006 22:38:21 schreef elmowww:
Mmmm... Ik denk framing/overflowerror...Maak anders een check die kijkt of OERR en FERR wel laag zijn... Anders 10x met ledje knipperen ofzo.
de watte??
358 program words used (8,74%)
29 variable bytes used (15,10%)
Ruimte genoeg toch?
En echt groot is dat programma ook niet...
elmowww
Op 28 maart 2006 22:40:54 schreef Fantomaz:
[...]de watte??
29 variable bytes used (15,10%)Ruimte genoeg toch?
vóórdat je wilt gaan ontvangen, checken of de poort niet dichtgeslibt is. Wordt aangegeven met die 2 bitjes (zie mijn gemodificeerde code).
Anders kan je altijd gewoon het bitje CREN clearen en opnieuw setten.
CREN = 0
CREN = 1
Dan zijn alle errors ook weer verdwenen.
Fantomaz
Waar staat CREN voor Elmowww?
dat zou betekenen dat de inkomende data nog even vastgehouden zal worden?
Dus is de opdracht CREN=0 CREN=1 de methode om de Stack (?) van de HRSIN te wissen...
Ik heb in mijn TEST PIC (die de HRSOUT opdracht geeft) een loop gezt die Constant "2" zend. Dan verbaas ik me er niet over dat alles dichtslipt zoals je zegt.
elmowww
Symbol CREN = RCSTA.4 ' Continuous Receive Enable (Usart 1)
In de datasheets staat er ook een hoop over! het is alleen droge tekst...
Het is een methode om de boel te resetten, iig de errors, stack misschien ook.
Er is een vlaggetje (bitje), welke hoog wordt als er data in de serieele stack geplaatst wordt (RCIF). Dit bitje wordt gecleared bij het lezen van de stack. En er komen errors als het bitje hóóg is én er komt data binnen. Nog wel bij meer dingen
[Bericht gewijzigd door elmowww op ]
Fantomaz
Ik begin nu toch heel erg te twijfelen aan de PIC...
Gisteren bleken er ook al een paar poorten van defect te zijn gegaan...
Dat verwacht je niet maar je bent wel lang aan thet zoeken.
(andere funkties werken nu ook niet meer, terwijl ze onveranderd zijn gebleven in de programmering.)
elmowww
Fantomaz
heel vreemd...
Ik krijg data binnen via HRSIN.
Daar laat ik een vergelijking op los waarna het programma doorloopt.
wil ik weer data binnenhalen via HRSIN, om deze vervolgens te bewerken middels een vergelijking, doet niets het meer in die PIC...
Het programma loopt tot die HRSIN vergelijking waarna hij vastloopt oid...
Pas wanneer ik die tweede HRSIN opdracht verwijder, is alles weer OK (na het proggen natuurlijk)
Kan het zijn at ik maar 1x HRSIN dingen kan doen??
