wat zou het kosten om een tesla coil te maken
ik denk dat de transformator het duurst is.
zo ja hoeveel ongeveer?
en op welke site kan ik er zoeen goedkoop krijgen?
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Op 28 maart 2006 21:20:06 schreef cyberpunkertje:
licht eraan wat je wil
en je wil een trafo kopen? marktplaats/ebay, is het goedkoopste.
moet je trouwens de meeste onderdelen vandaan halen
, verder bouwmarkten en installatie bedrijven, daar kun je 8mm koperen aardddraad krijgen geloof ik
Ligt er geheel aan hoe vindingrijk je bent!
Wil je een goede condensator (a la MMC) dan mag je toch al snel zo'n 80 euro rekenen voor caps. Maar kun je goed knutsellen zou je misschien toch wel een redelijk effectieve plate- of bottlecap kunnen maken.
Ik heb mijn NST trouwen gratis weten te krijgen. Ook een MOT stack bouwen kan redelijk goedkoop. Een beetje zoekwerk kan dus geen kwaad m.b.t. de trafo! Die hoeven niet zo duur te zijn.
Verder zal je de primaire goedkoop van instalatiedraad kunnen maken (paar eurotjes), of voor wicu koperleiding gaan (zo'n 40 a 50 eurotjes)
Het gaat trouwens ook wel erg snel met die och een tientje hier, en och een tientje daar. Ik zit met mijn coil denk ik al bijna tegen de 150 euro aan..
Help nu schrik ik ook ff!!
Maar het meerendeel daarvan is naar de condensatoren gegaan voor de MMC.
Gewoon goed zoeken dus! Langzaam maar zeker stukje bij beetje bij elkaar sprokkelen...
Chris
Op 28 maart 2006 21:24:04 schreef pcnerd:
moet je trouwens de meeste onderdelen vandaan halen, verder bouwmarkten en installatie bedrijven, daar kun je 8mm koperen aardddraad krijgen geloof ik
die draad heb ik al.
spoeldraden kan ik ook makkelijk aan komen.
ik denk dat die codensator en de trafo het grootse probleem zijn.
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
Mijn kleine coiltje heeft iets van 100 euro gekost.
http://www.riebeeck.cistron.nl/tesla/TeslaCoil/IMG_0501.JPG
Grootste kosten waren het koper en de mmc. Met de trafo's had ik heel veel mazzel, 20 euro voor de twee 6kv 100mA trafootjes. LAng leve marktplaats.
De grotere coil alles bij elkaar 700 euro denk ik, met alle upgrades mee genomen. Een veel grotere mmc nodig. Dikke hv trafo's, mazzel op marktplaats weer maar toch 150 euro. Twee 25A variacs etc. etc...
http://www.xs4all.nl/~vam/tesla/tesnieuw.JPG
Mijn volgende coil gaat ruim over de 10.000 komen. Zo zie je maar. Twee keer zo groot betekend niet twee keer zo duur. Hoe groter het word hoe minder standaard zooi je kan gebruiken.
Een nst heeft geen ballast nodig, een motstack een berg mot's of een oversized variac. Bij 125kW distributie trafo wordt het een heel ander verhaal. En dan een 300nF 28kv condensator...
Op 29 maart 2006 17:24:21 schreef moerial:
hej coaster_chris, hoe begrens je dan zo'n MOT-stack? wil dr zelf nl ook 1 gaan bouwen:P
Ik kan helaas niks uit ervaring vertellen. Ik heb er helaas nog geen gebouwd, als de experimenten met de NST zijn geslaagd zal ik er wel aan gaan beginnen. Ik zal dan waarschijnlijk gewoon voor een flinke variac gaan.
Jou verder helpen aan informatie lukt me nog wel. Athans, ik heb zelf een tijdje terug ook met die vraag gezeten, en op het forum antwoord gekregen.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/26729/12
(onderaan)
Op 29 maart 2006 17:33:38 schreef cyberpunkertje:
zijn er dan speciale zoektermen voor die soort condensators en trafo's?
Misschien een tip, alle tesla topics op CO door gaan lezen en even "Tesla Coil" in google typen, en begin met wat lees werk.
Zo zul je er achter komen dat er een hele hoop verschillende manieren zijn om aan een trafo en cap te komen.
Zoek voor trafo maar eens op:
NST (Neon Sign Transformer)
MOT (Microwave Oven Transformer)
OBIT (Oil Burning Iginition Transformer (Bobine))
Flyback (trafo uit monitoren)
Polepig (distributie trafo)
Het meest gebruikt in de kleinere (gemiddelde) coils zijn iig de neon trafo's of meerder magnetron trafo's samen gevoegd (MOT stack).
En wat betrefd de condensatoren.
Plate (bestaande uit een hele hoop diepvrieszakjes en alufolie) of bottlecaps (glazen flessen gevuld met een zuur of zout) kun je redelijk goedkoop zelf bouwen, maar zullen wel zeer onefficient zijn.
Een MMC (Multi Mini Capasitor, dus een hele hoop kleinere condensatoren samengevoegd om zo de extreme omstandigheden te overleven) zul je het internet voor af moeten struinen. Er is nét een gezamelijk bestelling gedaan vanuit de states (rell.com) voor de beste soort.
- Cornel Dubilier 942C20P15K 2000V @ 0.15uF
Een tip is om gewoon zo veel mogelijk te lezen. Ik ben ook slechts een beginner maar probeer zoveel mogelijk kennis van zaken op te doen door gewoon heel erg veel zoek en lees werk.
Edit: Zow heey Fry! Ik hoorde al wat over je opgerichte stichting voor je nieuwe coil, maar het wordt wel erg duur zo zeg!!
Ik ben echt super benieuwd naar hoe het uiteindelijke resultaat zal zan, maar dat zal ook nog vast wel even duren!!
Chris
pcnerd
Op 3 april 2006 21:23:54 schreef cyberpunkertje:
zit een flyback ook in een tv?
kun je ze ook in serie zetten?
ik weet niet of die wel geschikt zijn voor tc's, iig niet voor grote, en de spanning hoeft niet hoger door ze in serie te zetten, paralel weet ik niet of het kan.
spanning is eigenlijk al veel te hoog en stroom veel te laag denk ik.
en het is ook nog een keer geen wisselspanning.
zweetvoetje
Free the whales!
zonder een de diode krijg je natuurlijk gewoon wisselspanning uit een flyback. Het vermogen is alleen erg laag. Volgens mij houdt dat bij een watt of 20 meestal wel op. Daarboven gaat de isolatie doorslaan enzo...
MichielPH
Nieuwe afkorting een idee? --> CMIIR = Correct Me If I'm Rong
Op 29 maart 2006 17:51:14 schreef fry:
Sponsor je dat zelf?
ArjanEmm
Iets meer moet nog wel lukken. 50-100 ofzo. Een klein tesla'tje kun je er zeker wel mee bouwen, maar verwacht er niet teveel van. Dc is juist een voordeel hier. Zonder diode gaat het zeker niet lukken. Dan zou de tankcondensator in 1/2 cyclus opgeladen moeten zijn en dat bij 10-40kHz en zo'n laag vermogen is totaal onmogelijk.
ArjanEmm
Op 3 april 2006 22:35:51 schreef MichielPH:
[...]Sponsor je dat zelf?
De bedoeling is dat anderen het sponsoren doen
Of dat gaat lukken is nog een ander verhaal, maar het gaat de goede kant op.
Kent iemand een site waarop ze beschrijven hoe je een tesla coil kan maken met een flyback?
Zit er ook een goede flyback in een tv van ong. 5 jaar oud?
Ik heb er namelijk nog een staan.
@ Cyberpunkertje
Je zult dan opzoek moeten gaan naar een driverschema voor de flyback, welke nodig is voor de aansturing.
Ik zelf kan je niet echt vertellen welke goed werken en niet, ik ben nog niet echt toegekomen aan spelen met flybacks, maar ik heb wel wat links voor je.
http://hot-streamer.com/kv2/kv2/hv/555_fbt/index.htm (555, schijnt het best te werken)
http://www.powerlabs.org/flybackdriver.htm (één tor)
http://www.angelfire.com/80s/sixmhz/flyback.html (één tor)
http://jlnlabs.imars.com/lifters/html/lwhvps.htm (lifter voeding (dus HV DC))
Leef je uit!
Chris
weardguy
Om een vraag over welke goede aanstuurschakeling voor je flyback het beste is: Mijn ervaring is dat een 555 schema die met een flinke tor de originele primaire aanstuurt het beste werkt.
Neem geen schema's die met 1 tor werken, je krijgt lang niet zulke goeie vonken als met een 555 schema wat je van 10-22 kHz kan regelen.
Ik ben bezig met een teslaatje van 7 cm hoog gevoed door een flyback, of het gaat werken zie ik wel
weet iemand toevallig een goede nederlandse site waarop ze beschrijven hoe je een tesla coil kan maken?
pcnerd
als je geen engels kan moet je er niet aan beginnen.
en uitleggen doen ze weinig, om te voorkomen dat kindjes/mensen er een maken die niet weten wat ze maken of wat ze eigenlijk aan het doen zijn.
weardguy
Ik ken ook geen sites die in het nederlands zijn, maar wel ván nederlanders zijn:P
Je moet inderdaad ver naar het electrotechnische engels om het allemaal te begrijpen.
Er is 1 hele goede pagina, zal een link neerzetten.
Deze is het dahct ik: http://www.richieburnett.co.uk/tesla.shtml
[Bericht gewijzigd door weardguy op ]
ArjanEmm
Geen bouw beschrijving maar wel een nederlandse uitleg van hoe het werkt. http://www.emmag.org/werking.html
Een beetje de basis, die toch wel handig is om te weten.
oke ik weet nu zo'n beetje wat ik allemaal nodig heb voor een tesla coil, maar hoe weet ik hoeveel uF de condensator moet zijn bij hoeveel spoelwikkelingen enzo?
is daar toevallig een programmatje voor om dat te berekenen?
