mormel
never give up
ik ben bezig om een schakeling te bouwen die 3 volt moet schakelen alleen nu blijkt dat als ik een transistor gebruikt dat ik meten 0,7 volt mis dit is op 3 volt best veel (23%) voorral als men batterij spanning iets terug loopt houd ik weinig over voor men schakeling. Heeft iemand een idee hoe ik met zow min mogelijk spannings verlies toch die 3 volt kan schakelen
Een FET is hier perfect voor. Die is spanningsgestuurd ipv stroomgestuurd en heeft zo goed als geen spanningsval.
Je zou ook een mooie MOSFET hiervoor kunnen nemen, die zijn meer geschikt gemaakt om te schakelen. Werken wel volgens hetzelfde princiepe, maar bij FET's heb je op zulke lage spanningen last van het actieve gebied, de FET gaat zich dan als een regelbare weerstand gedragen, en dan krijg je ook verliezen.
Op 30 maart 2006 07:41:22 schreef JuuL:
Nee JuuL, een mosfet krijg je niet helemaal open bij 3 volt. Je moet dan goed kijken voor een mosfet met een lage RDS_on. Want hoe lager de weerstand hoe minder je zal gaan verstoken in de mosfet.
[Bericht gewijzigd door VWG3JB op ]
chipje
Why do people spend money they don't have, to buy things they don't need, to impress people they don't like...? .-.-.-.-. Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen.
Op 30 maart 2006 20:39:37 schreef klasse a:
hier hebben ze het relais voor uitgevonden een bistabiel relais lijkt mij de beste optie.
Een 3 Volt relais vinden zal ook niet meevallen...
Wat schiet je er mee op? Het maakt niet uit hoe je het aanstuurt, als er maar weinig verliezen zijn. Ik zou toch voor de MOSFET gaan, volgens mij zijn die voor drie volt wel te vinden, en die zijn hier perfect voor.
Op 30 maart 2006 01:47:14 schreef mormel:
Als je het juist aansluit is de spanningsval zo goed als nul. Die 0,7 is typisch voor verkeerd aangesloten tor. Zet je schema maar hier neer.
free_electron
Silicon Member
Op 30 maart 2006 14:48:39 schreef Jan Bot:
moderne mosfets vliegen al hard aan vanaf 2 volt of minder
Op 30 maart 2006 22:24:29 schreef free_electron:
[...]moderne mosfets vliegen al hard aan vanaf 2 volt of minder
En als je mosfet dat niet doet, kun je nog altijd een gate driver gebruiken. MAX622 bv.
big bang
Yep, gewoon een type zoeken met lage thresholdspanning.
- - big bang - -
Dan pak je toch een power MOSFET, die hebben een erg kleine RDSon.
Op 30 maart 2006 22:18:46 schreef ikkedus:
[...]Als je het juist aansluit is de spanningsval zo goed als nul. Die 0,7 is typisch voor verkeerd aangesloten tor. Zet je schema maar hier neer.
big bang
Die 0.7V wijst op een emittervolger (gemeenschappelijke collectorschakeling). Met een gemeenschappelijke emitterconfiguratie kan je de transistor laten satureren tot laat ons zeggen 0.1 ... 0.2V
Vandaar is een Mosfet veel handiger
- - big bang - -
Op 30 maart 2006 22:05:28 schreef chipje:
hoeveel wil je er hebben, worden zeer veel gebruikt in kamerthermostaten die werken op twee penlite baterijen.
die baterijen gaan jaren mee dat ga je met een mosfet nooit halen.
greenghost
onze site -- -- -- |Siemens - LOGO! rocks| "HELP! het werkt!!!"
ik weet niet of ik hed goed heb maar ik had toch een iets gelezen over een reedcontact kun je het daarmee niet doen???
elmowww
Grapkont
een mosfet heeft een capacitieve gate, welke je open stuur. Lekstromen zover ik weet enkele tientallen nA, je gaat me niet vertellen dat een monostabiel reays daar onder zit.
Ik gok dat die thermostaat van jou toch ook nog ergens anders iets als voeding vandaan haalt
Op 31 maart 2006 19:03:39 schreef elmowww:
Grapkonteen mosfet heeft een capacitieve gate, welke je open stuur. Lekstromen zover ik weet enkele tientallen nA, je gaat me niet vertellen dat een monostabiel reays daar onder zit.
bistabiel relais had ik het over en die thermostaat krijgt alleen voeding van de baterijen , duracel gaat bij mij 7jaar mee.
big bang
Yep, een Mos trekt alleen een dynamische stroom (tijdens het switchen) door zijn ingangscapaciteit. Statische stroom is echt verwaarloosbaar klein.
Misschien gaan een Duracelletje met Mosfet wel 15jaar mee.
- - big bang - -
Op 31 maart 2006 19:13:51 schreef big bang:
En die van een bistabiel relais is nul, staat na 100 jaar nog in hetzelfde standje
big bang
Op 31 maart 2006 22:11:07 schreef JoWi:
[...]En die van een bistabiel relais is nul, staat na 100 jaar nog in hetzelfde standje
Maar vergeet niet dat je dat spoeltje moet sturen, hetzij met een transistor, hetzij met een Mosfet. Er loopt dus altijd een zekere lekstroom door de spoel naar massa, die de batterij op langere termijn uitput, naast zelfontlading van de batterij en energie voor het schakelen.
Als je het echt low power wil en een batterij die zeer lang meegaat, moet je lekstromen meerekenen, en een bistabiel relais doet daar niet aan af.
En een Mosfet trekt bijkomend veel minder energie over z'n gate dan een tor.
- - big bang - -
Metingen die ik ooit eens heb gedaan aan een power mosfet (HUFA75345P3)
Drainstroom was 1A
Vgs (V) Vds (mV)
2.5 180
3.0 12
3.5 8.1
4.0 7.0
5.0 6.0
6.0 5.5
7.0 5.25
8.0 5.1
9.0 5.0
10.0 4.9
Gemeten heb ik aan de pinnen daar waar ze net de TO220 behuizing uitkomen.
Met die lage spanningen zie je al een verschil van een paar millivolt als
je verderop in een aangesoldeerde draad meet! Ook het verschil in begin/uiteinde van de pin
is meetbaar. Over een klein stukje afgeknipte poot van een weerstand valt
al snel een millivolt.
waarom denk je dat fabrikanten van kamerthermostaten met een duur relais uitrusten in plaats van goedkopere halfgeleiders.
ik kijk er altijd naar hoe een fabrikant zo'n probleem oplost is vaak de beste methode
