Gatze
Congratulations on your purchase. To begin using your quantum computer, set the power switch to both off and on simultaneously
Ik ben bezig om met een fiets dynamo een soort snelheidsmeter te maken. Hiervoor heb ik ook al een schema gemaakt ( hoe kun je trouwens in eagle componenten 45 graden draaien?). De misvormde sinus die van de dynamo komt richt ik eerst gelijk daarna afvlakken voor de 5 volt voeding. onder aan het schema staat een 311 getekend die gebruik ik als nul doorgangs detectie. uit de 311 lijkt een mooie blokgolf als ik op de scoop kijk, maar als ik deze blokgolf aansluit op een 74hc163 4 bit teller werkt deze niet goed. wat zijn jullie suggesties om deze schakeling wel te laten werken ?
klein is fijn
Let er wel op dat dit alleen gaat werken als je geen lampen op je dynamo hebt aangesloten. Als dat wel het geval is dan daalt de spanning tot 6V en is er niet meer genoeg spanning om een mooie 5V te maken.
Ik zou ook de 1uF elco wat hoger kiezen, ergens richting de 100 - 1000uF, een dynamo geeft nou niet echt een mooie spanning af, daar moet je flink aan bufferen.
Wat overgens ook nog een punt is, met zo'n manier van meten beinvloed je de resultaten met de manier van meten. Je moet namelijk flink wat energie in een fietsdynamo stoppen om hem draaiende te krijgen, en die energie kan dus niet benut worden om sneller te gaan.
Gatze
deze schakeling zal ik dan ook niet echt gaan gebruiken op de fiets wat uiteindelijk wil is dat je deze schakeling op bijvoorbeeld een auto aansluit, de tijd tussen de blokgolven meten en het toerental uitrekenen met een microcontroller maar dan moet ik eerst wel mooie blokgolven hebben en met deze schakeling lukt dat niet
in de autotechniek werd jarenlang bij diesels de w aansluiting van de dynamo gebruikt als toerental signaal voor de dashbord electronica en toerenteller.
maar ik dacht dat de hoogte van de wisselspanning gebruikt werd als maatstaaf.
Als ik me niet vergis.
Dat stuk waar de diodes zitten op de ingang. Als de spanning hoger word dan 5V + 0.7V diodespanning, gaat de stroom je spanningsregelaar ín lopen en niet uit. En waarschijnlijk kan ie op zen output geen stroom sinken;).
chipje
Why do people spend money they don't have, to buy things they don't need, to impress people they don't like...? .-.-.-.-. Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen.
Op 1 april 2006 21:49:29 schreef Berend:
April grap?
Anders snap ik even niet wat je bedoeld...
Geen grap(mission impossible III overigens wel;)), er zit een diode vanaf de ingang naar de 5V, als dus die diode in geleiding zou gaan, zou je een hogere spanning op de uitgang van de voeding zetten dan dat ie levert, en dus stroom moeten gaan sinken. Of denk ik nu verkeerd?
chipje
Kan aan mij liggen hoor, maar waar zie jij een diode van ingang naar 5V ?
(hebben wij het wel over hetzelfde schema?)
/edit
schema zit beetje krom in elkaar.
/edit2
Waar die 2 dioden voor dienen kom ik even niet uit, maar gaat inderdaad niet goed. Kun je net zo goed de spannings regelaar weglaten.
[Bericht gewijzigd door chipje op ]
