gisteren heb ik autotrax eda gedownload, maar eh, na installatie gaf ie veel problemen. Bepaalde functies werkten niet of niet goed etc etc, terwijl ik gewoon w2000 draai, dus zou moeten kunnen. Heb alles er maar weer vanaf gehaald. Is er een goed programma te downloaden die wat zekerder is qua gebruik? deze was 23mb en daar doe ik al gauw 2 uur over (4kb/sec) Vind ik niet erg maar dan moet het wel werken.
Jeroen13
//Project Quadrocopter 2.0 in progress //dsESC4x //PIC32Flight
Eagle zou ik zeggen is een heel fijn programma alleen zit er geen simulatie in maar wel een autorouter
ik werk ook al een tijdje met eagle, (voornamelijk omdat er ook een linux versie van is) en als je 'raariteiten' eenmaal door heb werkt het best lekker
Ik heb een aantal verschillende produkten (lang niet allemaal) geprobeerd, en daarvan vond ik Eagle het beste werken. Het is alleen jammer dat de freeware versie gelimiteerd is tot een print van 100x80 en 2 lagen.
Er zijn dan wel weer hacks voor, maar dan kunnen je files weer niet gelezen worden door niet-gehackte.. world of hurt.
Op 6 april 2003 20:56:51 schreef Jasper Janssen:
Ik werk nu ook met eagle. En ik volg de nieuwsgroepen ook. Gelukkig gaan ze met de volgende release wat doen aan die achterlijke library editor!
80x100mm is voor heel veel zaken een voldoende oppervlak! Ik kan er een stereo gebalanceerde versterker op kwijt
Dit is 1 kanaal:
2 minuten geleden is er besloten om er een ingangsweerstandsnetwerkje bij op te drukken (om een vaste volumeregeling te verkrijgen). Dat beteken 4 weerstanden eronder bij op.
2 keramische condensatoren gaan eraf.
Er komt een DC offset regeling op, bestaande uit een kleine trimpot, 2 diodes en een weerstand. Dat komt aan de bovenkant van het bord.
Ik heb er nu al zin an
Bovendien: eagle is voor prive gebruik erg cheap, dus het hacken is niet echt nodig.
Op 7 april 2003 21:54:39 schreef Raymond:
Nahja, 100 dollar? Alleen als je kijkt naar de prijzen van andere printpakketten is dat cheap..
Bovendien heb je dan nog maar 160x100, dus je schiet er niet enorm veel mee op. Maar je hebt wel gelijk, voor de meeste dingen is het genoeg, en voor de rest kan je vaak toch wel opdelen in afzonderlijke stukken, die kun je dan eventueel nog in photoshop weer aan elkaar plakken oid.
tsjah, software kost ook geld
Het is trouwens vreemd dat mensen geen problemen hebben met het uitgeven van honderden euroos aan onderdeeltjes en gereedschappen, maar wanneer het om een stukkie software gaat, de portomonnee stijf dicht blijft
Ik heb trouwens bovenstaand plaatje geupdate. Dit printje kan je dus ruimschoots binnen de grenzen van de freeware versie maken
Mjah, ach, zo gaat dat nou eenmaal. Moet ik er wel bij zeggen dat ik *errug* goed ga kijken naar wat ik kan weglaten als ik weer eens een winkelmand bij elkaar heb gesprokkeld van 100 euro.
Een van de grote voordelen die ik vond zitten aan de gehackte versie is dat je wat meer vrijheid hebt in het "even snel uit de weg" zetten van je componenten. Al die dingen komen in een enorme rij ver buiten je printplaat te zitten, en als je ze dan erin wilt zetten moet het anders eigenlijk meteen met stukje voor stukje ongeveer passen, dan meteen zo efficient mogelijk neerzetten, en dan verder met de rest. Als je wat meer speling hebt kun je gewoon eerst een keer alles ongeveer op de goede verhoudingen neerzetten, kun je daarna in een stap alles zo dicht mogelijk bij elkaar zetten, en daarna routen. Het overzicht dat je dan tijdens de layout fase hebt over waar de signalen heen gaan is een stuk groter.
Als ze hem nou zo maken dat je wel onderdelen buiten je gebied kan zetten, maar dat je dan niet kan outputten en/of saven ofzo, dan is het al een stuk makkelijker.
