Voor m'n uv-lichtbak heb ik een voeding nodig voor de avr/lcd/relays die erin komen.. ik heb echter bijna geen ruimte meer over (alles zit in een oude scanner).. ik zoek dus een manier om 5 volt te krijgen uit 230Vac maar dan zonder trafo.
Had nog een zooi geschakelde voedingen liggen (van die langwerpige) maar die passen allemaal (net) niet.. zelf een schakelende voeding maken zie ik niet zitten.
Iemand ideeen?
PaWoN
Kijk eens op http://www.recom-international.com , dat is ongeveer perfect voor hetgeen jij nu vraagt, niet?
Kun je niet met een standaard externe adapter werken?
Op 3 april 2006 15:35:18 schreef roadrunner:
Hij zal ook 230~ nodig hebben voor de Tl's
VB408 spanningregelaar.
Deze mag direct, via een brugcel en dikke elko, aan de 230V netspanning.
Max. stroom is alleen 40mA.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Op 3 april 2006 13:17:27 schreef PaWoN:
Als je genoeg hebt aan een maximum uitgangsstroom van 50mA raad ik je de MAX610 220VAC-to-5VDC regulator van Maxim aan.
Met deze regelaar, 2 weerstanden en 2 caps maak je een trafoloze 5V voeding.
Heeft over/onderspanningsbeveiliging en zelfs een powerup resetsignaal voor gebruik met microcontrollers
Datasheet
Wordt (denk ik) niet meer geproduceerd.
Let wel dat de uitgangsspanning niet galvanisch gescheiden is van het 230V-net!
Dit is geen probleem als je schakeling ingebouwd is en er dus geen aanrakingsgevaar is.
Bij mijn elektroboer kost de MAX610 7.70 Euro.
CD :)
weet niet wat voor lcd erin zit.. Maar ik vrees dat 50mA niet genoeg is..
Veel gsm laders doen ook 5V= 0.4-0.5A
Die zijn zo'n 60*40*20mm groot (de print)
Heb? Een LCD gebruikt helemaal niets. De grootgebruikers zijn de relais...
Vergeet de backlight van de LCD niet Marco;).
Die kan zo een paar honderd mA trekken.
waarom gebruik je niet 2 of 4 transistors? verbruikt minder, en nog energiezuiniger ook. en ze tikken niet zo vervelend.
of neem een oude reislader van een telefoon. sloop je open en je vervangt de spanningsstabilisator/ic voor een ander type.
[Bericht gewijzigd door MAH op ]
Op 3 april 2006 19:04:05 schreef MAH:
Omdat 'ie 230V~ wil schakelen.
Triac met opto zou wel kunnen.
Dan ben je ook niet meer dan 5mA kwijt, maar dan zit je dacht ik wel met storingen v/e TL buis.
Waar heb je die nou weer voor nodig? Sta jij in het donker te belichten? En eh... folie met invertertje alhier doet het voor 32mA @ 5V, dus... Maar goed... Een hapklare oplossing lijkt me inderdaad een ontmantelde GSM lader. Vaak kun je daar ook nog wel wat aan de spanning rommelen als het niet helemaal is wat je hebben wilt, dus...
Op 3 april 2006 19:34:14 schreef Marco69:
[...]Waar heb je die nou weer voor nodig? Sta jij in het donker te belichten? En eh... folie met invertertje alhier doet het voor 32mA @ 5V, dus... Maar goed... Een hapklare oplossing lijkt me inderdaad een ontmantelde GSM lader. Vaak kun je daar ook nog wel wat aan de spanning rommelen als het niet helemaal is wat je hebben wilt, dus...
Bij de meeste karakter LCD's is het beeld niet goed zichtbaar zonder backlight.
Ik ging uit van LED backlight, en die zijn niet zuinig.
Op 3 april 2006 19:48:23 schreef jossie:
ik hier een 4*40 en die trekt 500mA aan achtergrond verlightinh t.o.v. een Pled ernaast die trekt max 20mA
