de voeding reeds hersteld,S2000F kort door slechte contacten en verbrande 2n2 cap in voeding,volledig nagesoldeerd en alle elco's in prim . vernieuwd.
echter na een dag op test gespeeld te hebben, vandaag plots uitgevallen..S2000 weer kort, en 2R2 weerstand door,
maar ik stel nu vast dat de bedrading van de afbuigspoelen (gesoldeerd aan de spoelen)eraf ligt!(3 van de 4)
BU van THT is nog ok,ik heb rood/groen voor HOR en bruin/blauw voor VERT , ik heb 6 klemmen aan de spoelen,heb al uitgemeten,maar zou graag weten van iemand die zo'n toestel staan heeft waar de bedrading aanligt volgens kleur...(bv klem 1:rood..)thanks
ik ben apart de voeding aan het testen,met lampentest, BU van THT eruitgehaald, en BBspoelen los van print; resultaat,lamp brandt, maar te zwak:80 volt op Usys,moet normaal +- 140v zijn, of is dit normaal bij dit chassis als voedingstest zonder feedback van THT?? oorspronkelijk binnengekomen met voeding defect(zie topic),heeft een paar uur normaal gewerkt...
Is doorgaans normaal, de voeding begint in start positie en met de feed-back van de lijntrafo wordt deze gesynchroniseert en open gestuurd.
Groetjes Hans.
Op 3 april 2006 15:06:53 schreef mark01:
Het verschil is erg groot m.i.
Ken het toestel niet zo goed maar van 140v naar 80 V lijkt me niet normaal.
Ward
Kan wel Wardje. Thomson deed dat in oudere modellen ook. ITT ook, Panasonic ook. Ook is het mogelijk dat de transfo eerst even op dubbele freq opstart. Daar heb ik eens lang naar gezocht, terwijl het normaal is.
Sorry dat het zo lang geduurd heeft eer ik me liet horen, maar de IKC2 is een chassis dat ik eigenlijk niet (goed) ken. Ik heb het verward met de IDC2, die ook al vrij zeldzaam is.
Een schema kan je vinden op http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=IK…
- ik heb het gedownload en zie dat de Usys in std by wel degelijk hoger moet zijn dan die 85V.
Wat je vraag over de aansluitingen van die beeldbuis betreft, daarover vind je helaas geen aanwijzingen op het schema, maar moest je me een typenr van de beeldbuis doorgeven kan ik eens zien of ik geen soortgelijke staan heb.
De draden zijn van de afbuigspoel af gebroken .
Dit is het gevolg van het chassis dikwijls te kantelen.
(overkwam mij vroeger ook toen Thomson nog Normende was)
De spoelen ohms meten die met de kleinste weerstand is de lijnspoel.Dan kijken aan welke stekker de draden zitten vert. of horz.
Terug vast maken .Staat het beeld op zijn kop vert. wisselen of in spiegelschrift horz.omwisselen.
Succes
Ward
juist , probleem is opgelost nu.
het was inderdaad van voortdurend chassis te kantelen dat er 3 draden afgebroken waren, doch heb blijkbaar verkeerd aangesloten(ezel die ik ben) , er waren 6 aansluitklemmen op de spoelsocket,heb nagezien waar er gesoldeerd was en wat getwijfeld met mijn meting, ik heb nu een vergelijkende test gedaan met een afbraaktv en inderdaad HOR= +- 2ohm en VERT= +- 10ohm.
na uitmeten en opstarten bleek ik wel in een rollercoaster te zitten ,maar met VERT te wisselen was het beeld ok.
amai,wat een dunne breekbare draadjes ,zal dat veranderen..dat was eigenlijk de oorzaak van het terug uitvallen van de voeding volgens mij (laat nog wat op test staan).
bedankt iedereen voor de reacties en tips
CU,
mark
Vroeger bij dit soort toestellen schreef ik de volgorde van de draden per kleur op.Men leert door ondervinding ,dikwijls met schade maar ja...
Een vriend kollega van mij had de gewoonte gereedschap op het meubel van de TV te leggen.Tot op zekere dag een tamelijk zware schroevendraaier er af rolde op de hals van de beeldbuis.En het was gebeurd.Hij heeft het nooit meer gedaan.
Gr
Ward
grrrrrrrrrr....
wat een rottoestel, na 3 h normaal spelen is de voeding weer gesneuveld.
de S2000AF ligt weer kort (3de maal)
ik heb die vervangen door een S2000AFI (nedis)
verder alle elco's vervangen en volledig gesoldeerd op slechte contacten.
ook driver en andere tors uitgemeten ...
iemand vertrouwd met dit probleem..is thomson, chassis die telefunken ook gebruikte , of andersom
De collector van de BU is verbonden met een condensator als ik het goed heb.
Deze is toch al vervangen?
Wat ook gebeurt zijn haar scheurtjes op de print.
Leg een extra draad van de collector naar de condensator.
Vervang andere transistoren (ook als ze goed meten)die in verbinding staan met BU.
Gr
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
inderdaad ward, die condensator aan de collector van de S2000F was eigenlijk de oorzaak van het defect gaan van de voeding, één pootje was losgebrand van print (2200/600, = 2,2nf /2000 blokcond.)
ik heb de print al gecontroleerd op haarscheurtjes en vind verder niets fout.
het schema op eservice bestaat uit 2 delen, maar voedingsgedeelte staat er niet op...jammer.
als men bij nedis een S2000AF besteld krijgt men een S2000AFI, deze zijn toch compatible...
na enkele uren normaal spelen vliegt hij eruit,en veiligheidsweerstand 2R2/5W ook natuurlijk.
ik had graag geweten wie deze fout al gehad heeft,en misschien ook een link naar het voedingsschema..
thnx, mark
Als een dergelijke condensator losbrandt, dan nooit alleen solderen, maar vervangen. Door de hitte van het losbranden is deze meestal inwendig beschadigd en werkt dan niet betrouwbaar meer.
Groetjes Hans.
Op 6 april 2006 10:27:39 schreef mark01:
thnx, mark
Zulke fout komt vaak voor en hetgeen Hans zegt klopt volledig.
Even eerlijk: als je al zoveel vervangen had in de voeding begrijp ik niet dat je dat losgebrande pootje niet opgemerkt hebt.
Enfin :
einde goed al goed (toch maar de condensator vervangen voor de zekerheid)
Vriendelijke groeten
Ward
nee, nee, beste ward en hans...
zie mn topic in het begin,die 2,2nf heb ik vanaf het begin vernieuwd uiteraard,allez zeg, die condensator was gedeeltelijk weggesmolten...door slechte contacten op de print.
ik heb het schema gevonden en ook de fout.
één elco op de sec. Usys(145v), zo'n ouwe met 3 massapinnen en de plus in het midden.
door met de scoop te controleren op rimpel, en met eruit te solderen had die een nat voetje..(niet te zien in chassis)
dus direct alle elco's op secundair vernieuwd .
staat nu al een dag op test , volgens mij in orde.
grtz
