hallo,
tijdje geleden heb ik men versterker (JVC RX-207 ) opgeblazen nadat deze redelijk luid stond te spelen, en dus heel heet werd!!!
ik heb me nou eens bezig gehouden met het zoeken van de fout, en had ook al een heel groot vermoeden dat het de eindtrappen zouden zijn, maar nou ik de datasheets gevonden heb...
hier is een afbeelding van de koelplaat van de versteker.
http://users.telenet.be/3TEE/versterker.PNG
A1489 = SILICON PNP EPITAXIAL PLANAR
C3853 = Silicon NPN Triple diffused Plannar
de andere 2 vind ik niet.
als ik er met men diodetester opzit; krijg ik het volgende:
meet ik tussen de linkse kant ( ik blijf op hetzelfde component meten, maar ik bedoel tussen de verschillende pinnen van het component ), zie ik steeds getalletjes ( rond de 1000 )
meet ik op de rechtse kant, dan hoor ik altijd tuut, + zijn de getalletjes rond de 1.
ik denk dat men JVC versterker werkt dat de linkse kant = linkse output en rechts = rechtse output, of omgekeerd, maar dat ze elk samenhoren; en dat ik zo één kanaal heb opgeblazen... nochtans zie ik geen verbrand, of zo op de behuizing, noch op de koelplaat. maar dat kan misschien vanbinnen zijn, dat hij traag is doorgebrand.
in ieder geval, kan ik met zekerheid zeggen dat er een verschil zit tussen de linkse en de rechtse kant. maar klopt mijn uitleg hier? van die kanalen enz. ?
edit: of zouden er ook nog andere componenten kapot kunnen zjin?
Je moet de torren wel doormeten als je ze uit de versterker hebt gesoldeerd.
Anders is je meting onbetrouwbaar, en dan blaas je straks mogelijke nieuwe torren ook op..
Heb je je versterker trouwens opgeblazen door te lage impedantie van de luidsprekers of wat?
neneej
de luidsprekers gingen goed, maar het was een feestje hier thuis, en de dj had versterker erdoorgeblazen, en ik had mijne in de plaats gezet, maar wou niet dat mijn versterker onderdeed :p dus ik stiekem beetje gedraaid aan die volumeknop, en ineens was het gedaan, zekering erdoor, ben nieuwe gaan kopen, ik zet versterker aan, bam weer door.
zo is het begonnen.
edit: heb de torren erafgehaald, en het is idd zo; als ik bij de NPN mijn mijn + van men metertje op de basis zet, en mijn - van men metertje aan de emitor hang, geeft ie door, anders nergens, en bij de kapotte is het weer tuut...
[Bericht gewijzigd door the-x op ]
weet ik, maar op de torren op de versterker staan ze er niet op, dus heb ik ze ook niet willen vermelden...
Tja heb een pica gezien van die bak ziet er wel grappig uit maar als PA bak neh liever niet ;)
Kijk dat die DJ zn bak het begaf geeft al aan de die hem ook lekker heeft staan verknallen door langdurige clipping of weet ik veel wat
Kan natuurlijk zo een krette mccrypt bak zijn oid :+:+
Dus stom om jou bak dan ook vrijwillig tenonder te laten gaan..
Nagoed, ik zou gewoon je eindtorren en je driver torren maar vervangen, ook moet je even meten of er voor de rest geen torren sluiting maken in en om het eindtrap circuit!
oké, zal ik doen
had ik nou maar een schema tenminste...
en, nouja, op een feestje, als je een uurtje speelt aan eenzelfde volume, vind je dat na een tijdje te stil :p
dus verluid je vanzelf wel wat :D
De complementaire van de 2SB1187 is de 2SD2061 en niet 206.
Ik mag aannemen dat er een of meerdere transistoren defect geraakt is (zijn), het is dan wel het beste om allen te vervangen.
Deze torren zijn met wat moeite wel te krijgen, oa. bij [url=www.stuutenbruin.com]Stuut en Bruin[/url] als particulier.
Anders bij de TD van JVC wel, maar dat zal wel duurder uitvallen vrees ik.
Controleer ook al het andere spul in de omgeving, zoals emitter weerstanden en dergelijke!
je link klopt niet, het moet juist www.stuutenbruin.nl zijn of zo iets. en niet met die co ervoor.
net even de vermogenweerstanden bekeken, en deze waardes zijn langs beide kanten gelijk! - krijg overal dezelfde waardes.
wat ik ook opgemerkt heb, mijn links-rechts, kan wel kloppen, want nou weer, rond de vermogenweerstand staat een bepaald circuit opgesteld, en dat is net hetzelfde als het circuit rond de andere vermogenweerstand...
kan dat? dat ik vb. 1 kanaal heb kapotgespeeld? en dat het andere misschien net op punt stond om te springen?
edit: het circuit rond de 2 vermogenweerstanden kloppen ook, alle componenten werken nog.
het zijn denk ik alleen de eindtrappen zelf die eraan zijn.
