Hallo, voor mijn IBM monitor met ingebouwde boxjes wil ik een versterker maken die via 5 Volt ( USB aansluiting ) gevoed wordt.
Wat is hiervoor een handig chipje ? een LM386 is wel makkelijk, maar erg weinig vermogen bij 5 volt. Maxim heeft leuke, maar is allemaal piepklein SMD.
( PS de monitor heeft een USB aansluiting, eigenlijk alleen een verlengkabel, hoef ik geen voeding bij te bouwen )
USB kan "standaard" iets van 100mA leveren. Bij 5V wordt dat dus 0,5 Watt. Moet dus kunnen met een LM386. Meer vermogen ga je niet zomaar uit de USB halen.
Op 5 april 2006 09:35:47 schreef EJK:
500 mA om precies te zijn, dat zou neerkomen op 2,5 watt. Is zeker wel wat mee te doen lijkt me !
Een TDA1516Q en hem dan in een oude drive bouwen, heb je meteen een molex en kun je de koptelefoonaansluitingook nog gebruiken. Uiteraard moet je dan wel de 12V van de voeding gebruiken. USB geeft weinig vermogen, kun je hoogstens een leuk koptelefoonversterkertje mee bouwen.
Ja 500mA is wel leuk, maar je blijft ook met de 5V zitten, je kunt dan hoogsten +/- 2,5 V sturen, wat je niet erg veel ruimte geeft natuurlijk.
[Bericht gewijzigd door gradtje op ]
Op 5 april 2006 11:21:08 schreef T.Assies:
Nog iets preciezer, 500mA pas alleen na arbitrage d.m.v. USB protocollen. Dat ga je zelf niet realiseren met een simpel schakelingetje.
!aparte voeding gebruiken!
PC voedingen zijn over het algemeen niet geschikt voor versterkers omdat ze nogal storen, en de spanning niet erg constant is. Je zal dan continu ruis en getik hebben. Niet erg als ie hard staat, maar het valt op als er weinig geluid is.
Overigens zijn er misschien wel PCvoedingen waar het wel gaat, maar over het algemeen is het niet erg goed geluid.
Ik zou gewoon eens kijken of je thuis nog één of andere voeding hebt liggen, bijvoorbeeld van een oude printer o.i.d.
Voor de versterker staan er genoeg schema's op de site. Dit bijvoorbeeld. Werkt heel aardig...
Zweetvoetje heeft gelijk. OP de zaak zijn wij bezig met de ontwikkeling van een audio computer. Je moet beslist je audio en computer zo veel en ver mogelijk van elkaar scheiden.
1 voeding voor beiden leverde dan ook gigantische storingen op. Daarbij kun je ook niet de voeding uit je LCD gebruiken. Aangezien daar weer een inverter in zit die een hoge frequentie storing opleverd..
