mijn vorig topic is gesloten omdat er een aantal mensen het niet konden laten om toch off-topic te lullen. Dit toloreer ik niet in dit nieuwe topic
ik heb met de mod's de afspraak gemaakt dat ik nog een keer mocht proberen om dit tot een goed eind te brengen.
dus voor iederen: Blijf ON-TOPIC gebeurt zodat de mod's ook niet voor politieagentje hoeven te spelen als dat niet gaat ook deze op slot en daar hebben we geen van allen wat aan.
nog maals het idee:
ik wil met jullie hulp een vlag gaan maken van het CO-logo maar dan helemaal van led's de vlag zal zo ongeveer 30 bij 3 meter worden.
in dit topic wordt aandacht besteed aan:
  • de stroombron
  • de aansturing
  • de opbouw
  • de benodigdheden
we werken in die volgorde en we gaan pas over op de volgende stap als ik daar aanleiding toe geef op deze manier blijft het topic dan ook overzichtelijk
laten we daarom ook beginnen met de stroombron.
vanaf hier gaat het topic dus over de stroombron en nix anders. dus waar halen we stroom vandaan.
  • [*]dank je kt88 dat ik weer opnieuw mag beginnen met dit idee
    [*]degene die off-topic gaan krijgen of van mij of van timmie of eventueel van een mod een mail
    [*]eventuele mod ingrepen zijn niet uitgezonderd
oke ik denk ook gelijk dat het grootste probleem wordt. je zou auto-accu's kunnen gebruiken maar dat ding gaat stroom gebruiken waar je eng van wordt dus wie heeft er een beter idee.
trafo van uit het lichtnet is een mogelijk maar die zijn zo ineffecient als als het maar zijn kan buiten dat ze zwaar zijn hebben ze ook een effecientie om te huilen.
ja dan zou je een switcher moeten maken.
dus de mogelijkheden tot nu toe:
  • autoaccu's(kost veel te veel benzine)
  • trafo uit het lichtnet.
  • switchers.
iemand nog andere mogelijkheden?
30 op 3m. Dit is wel bijzonder groot. Je kan best eens berekenen of bepalen hoeveel LED's je gaat nodig hebben.
Dit is nl bepalend voor de voeding, de stroombron die je wil ontwerpen.
Op 6 april 2006 23:43:33 schreef timmie:
Zo'n grote vlag moet wel buiten staan. Denk dan ook aan de veiligheid en gebruik auto-accu's.
Even rekenen. 30 x 3 m = 90m². Of 9000 dm².
Als je 4 LEDs per vlak van 10 x 10 cm zet heb je er 36000 nodig.
1 LED heeft 20mA bij 3.4V nodig. Dit is 68mW. 36000 LEDs hebben 2448W. Bij 12V is dat een stroom van 204A.
Neem je een vrachtwagenaccu van 100Ah dan heb je licht voor zo'n halfuurtje.
Realiseer je je de grootte van dit project?
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
ik weet dat het niet makkelijk wordt. dank u voor de berekeing
Als je ipv 1 LED er 3 in serie neemt is je stroom al drie keer zo klein: 68A.
En als je ipv die 12V nou een hogere spanning (50V ofzo?) gaat gebruiken zijn je stromen nog kleiner. Hogere spanningen worden ook voor lange afstanden gebruikt (jeweetwel, hoogspanningskabels) dit wordt gedaan omdat het rendement dan veel hoger ligt. Er wordt bijv veel minder warmte verstookt in de weerstanden van de kabels.
Wat voor soort board ga je gebruiken ?
Moet je ook aan elkaar koppelen enkele stukken dan.
Als je de board aan elkaar maakt, zit er stekker bij, contact voor de Leds.
Primaire spanning ga je gebruiken, hoe hoog ?
Boven de 48volt kan levensgevaarlijk zijn.
Denk je ook aan de wind ?
Met die oppervlakte heb je niet veel wind nodig om het geheel te laten vliegen, bevestigingen.
Hopelijk aanvullend..
mvg
inderdaad wiedewa we zullen het moeten verzwaren maar het gaat nu even over de voedign uit. ik heb hier een schema liggen voor een step up voor 250A bij 17V op een autoaccu.
de borden worden onderling gekoppeld.
maar alsjeblieft alleen even de voeding op dit moment dit ook vanwege het everzoek van klein meisje.
Wat dacht je van een paar leuke lastrafo`s? Gewoon de simpele elektrodedingen, dan evt. gezamenlijk gelijkrichten en daarna stabilliseren en afvlakken per bordje.
Maar we moeten toch iets meer weten over deelnemers, kosten en budget voor we een ontwerp kunnen maken. Aangezien we het daar niet over willen hebben hier, wacht ik wel af tot jullie eruit zijn...
ik denk dat kleinmeisje op dit moment ook gewooon wilt weten wat de mogelijkheden zijn voor de voeding
Misschien handig om dan te weten in welke grootte en waarvoor... Ik snap dat dit lastig te beantwoorden is, maar je moet niet een oplossing maken er een probleem bij verzinnen wat ermee opgelost wordt.
Lastrafo`s kan je huren, of een paar hobbyisten die ze hebben staan. 200A is geen uitzondering bij een ssinus (gewone trafo) van 17V ong.
Hogere spanningen lijken me niet handig omdat dit tóch weer omlaag moet, en swithende regelaars per bord lijken me onbetaalbaar en te storend.
Hoop je te helpen met de berekening.
Evarist zit er helemaal naast om te beginnen.(dus niet)
Hij stuurt ieder Ledje apart aan in z'n berekening, sorry.
Juul apriceert 'n hogere spanning, lijkt er beter op.
Je kan met 32volt al 10ledjes laten branden/licht geven.
Deze 10 gebruiken dan ± 17milliampére.
36000:10 blijft over 3600x17 geeft 61,2Amp/uur, gemiddeld.
Ga je dan echt to the limit kom je op die 68Amp/uur uit.
Dan zul je veel vertakkingen moeten maken.
Of op het laatst zware kabels moeten gebruiken.
Enorm inventief, ben erg benieuwd hoe het verder gaan.
Achteraf bekeken is het toch 'n stukje moeilijker, gelukkig.
Ben er wel ff mee bezig geweest.
Hopelijk lukt het..
mvg
je mot klein beginnen en dit langzaam uit breiden....evaring op doen
begin met 30 * 30 cm
dan 60 * 120 cm
en zo langzaam uit breiden..
ik zal van de week wel een foto van iets van 30 cm rond posten
een module systeem wat ierder in zijn eigne voeding voorziet gewoon uit de met spanning
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op ]
Al aan low current LEDs gedacht?
En mijn voorkeur gaat naar een schakelende voeding, moet er wel een pientere Co-er daar aan willen werken want dat is niet niks.
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
Op 7 april 2006 01:23:30 schreef Jan klaasen:
maar dan heeft iedereen zijn eigen stabilisatie en wat dan ook nodig, is dat niet duurder als dan dat door een grote voeding word geregeld?
Op 7 april 2006 08:17:59 schreef Ganzz:
ik zou het houden op doodgewone vrachtwagenaccu's en niets op transformeren naar een hogere spanning. Dat kost veel geld en zal lang duren voor het klaar is omdat een step-up niet zomaar iets is voor 68A.
je kan het beste 8 led's in serie zetten en nog een serie weerstand dan krijg je 4500 rijen dat kost je dan zo'n 90A. Met 1 vrachtwagen accu kan je wel een uurtje toe... Desnoods zet je er 2 parallel, als ze maar identiek zijn.
Ik denk dat een lastrafo niet eens zo'n slecht idee is, die dingen kosten geen drol meer tegenwoordig en 3000W haal je er wel uit...
Maar in hoeverre is de spanning van een lastrafo stabiel bij wisselende belastingen ? Aannemende dat je misschien ook nog wat licht effecten in het ding wilt maken ?
Ik weet verder niet hoe een lastrafo in elkaar steekt vandaar mijn vraag
Ik zou proberen te vermijden om één grote stroombron te gebruiken en gaan voor iets dat ook makkelijk vervangbaar is (in geval dat het dan net stuk zou gaan, dat je iets in de buurt hebt als backup). De 100Ah accu is eigenlijk al een goed idee.
Maar ik stel voor dat je het verdeeld in verschillende sectoren, zowel qua aansturing als qua stroomvoorziening.
Nu ga ik eerst uit van de logica dat grote stromen zware kabels met zich mee brengen en dat er redelijk wat verlies is in die kabels zelf. Wat dacht je dan van een scheidingstransfo(makkelijk leverbaar), gelijkrichten en een redelijke elco erachter (400V elco's zijn nu ook niet bepaald met uitsterven bedreigd) dan kun je redelijk veilig telkens rijen van 100 LED's maken (en I = 20 mA), waar je telkens een zekering mee in serie plaatst. Met een 50W scheidingstransfo kun je dan makkelijk zo een 5 rijen maken en dan heb je er nog 72 nodig (dus dan neem je best enkele zwaardere types, niet?)
Op 7 april 2006 08:53:55 schreef Scrap:
Is het niet zo, als iedereen op ZIJN boardje een diode zet
is het gelijkrichtprobleem meteen probleem opgelost.
De helft van de boardjes gebruik de positieve sinus helft, de andere de negatieve helft.
Alles wordt meteen in wisselspanning gestuurd.
Op 7 april 2006 10:23:09 schreef Antoine:
Helemaal niet stabiel. Het is eigenlijk een tranformator met een hele grote instelbare lekinductie. Een trafo met een grote spoel in serie dus eigenlijk. Hoe groter de belasting hoe meer spanning over de serie spoel gaat staan en dus minder over de belasting.
Maar stroom, is ook mm2 kabels !
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
ik denk dat we dit project op een groot plein gaan doen en op een plein vinden meestal nog andere projecten plaats dus daar staat vast wel een elecktriciteitskast met 400 en 230V als we daar nu eens van aftakken
p.s. ik ben al op zoek naar sponsors !!!! e-mail al verzonden naar
elecktrabel
world-led
led`s buy
lampshop
ledned
m.e.c.
nichia
[Bericht gewijzigd door greenghost op ]
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
Ik heb ook nog even na gedacht.
1 De stroombron.
Accu gaat goed. Kan je veel stroom uit halen en om deze te lenen bij bijvoorbeeld een auto sloperij is geen probleem.
Al zet je er 20 accu's neer, ik zie daar het probleem niet
van. Als er 1 leeg is plaats je er weer een anderen.
2 De aansturing.
Ik was het er helemaal mee eens dat een ieder 1 stukje maakt. Deze wordt dan aan een data bus/ achter elkaar gekoppelt. Het duurt dan wel even voordat er iets op staat maar dat geeft niet. Het idee van amateur19 (matrix te multiplexen) moet zeker gedaan worden. Anders wordt er teveel stroom continu getrokken en dan is niet nodig. Dat multiplexen kan gewoon op ieder appart gemaakt bordje gebeuren.
3 De opbouw.
De stroomvoorziening was dus een accu. Je maakt een frame van ijzer (gesponord door een ijzer handel) waarop de bordjes met 4 of 6 schroeven wordt gebestigd. Op dit frame laat je aan de achterkant 2 strippen lopen. Deze plaats je met kunstof afstand bussen op het frame. Op deze 2 strippen maak je de accu vast. En bij ieder bordje maar je een aftakking en heb je 12 volt. Voordeel kan veel stroom door heen en is denk ik goedkopen dan kabel.
Misschien ook handig om het frame deelbaar te maken. Zo kan het bijvoorbeeld makkelijk worden vervoerd.
4 de benodigdheden.
Is het wel verstandig om het buiten te doen. Het is natuurlijk niet binnen 1 dag klaar. Dus misschien een hal waarin we een test opstelling kunnen maken. om te kijken of alles werkt. Dan heb je geen last van windt en regen en zo.
Er moet iemand met bedrijven gaan emailen/bellen/langs gaan om te vragen voor intressen. Bel bijvoorbeeld actie nieuws op (is er ook zoiets in belgieen).
Er moet een groepje zijn van4 a 5 man/vrouw die alles in goede bannen probeert te leiden(is dit de goede leiden).
Het moet een soort vellemann kit worden. Dat een ieder een kitje besteltt en inelkaar soldeert. En deze kan testen op de compoort van zijn computer.
Mark
Op 7 april 2006 12:05:45 schreef testhetmaar:
Dus iedereen moet in zijn geldbeugel tasten:
Dus je moet dat stimuleren:
- Je geeft de medewerkers een unieke authentiek certificaat.( getekend door Deurwaarder)
Je voorziet de print van een signeer vakje.
MIJN boardje maakte deel uit van ...
- Je kan er nog iets nuttig mee doen achteraf
led clock, lichtkrant..?
Ha, laat ze ineens bij Velleman maken, die hebben daar de middelen voor. Velleman als hoofdsponser ?
Richtprijs > IA Animo check > IA > effektief Aantal > GO ? N-GO ?
Hier in de buurt was er eens geld nodig voor een asfalt weg voor een goed doel, iedereen kon één vierkante meter kopen, je werd sponser voor gans je leven !
