Hallo allemaal,
Is het mogelijk om een elektromagneet zachtjes iets aan te laten trekken. De magneet is een 24V, 2A type. Deze zou zachtjes op moete komen tot ze de maximale sterkte bereikt, liefst elektronisch geregeld. Is dit mogelijk?
Groeten Nick
ja, gewoon zachtjes de spanning opvoeren
Is lastig, de sterkte van het veld neemt immers toe als de afstand kleiner wordt. Dus het is van zichzelf niet stabiel.
Bij een relatief kleine weg en een juiste mechanische belasting is het misschien niet onmogelijk.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
De afstand tussen magneeten aan te trekken object is een 5 cm de belasitng is niet zo heel zwaar
Als het met spanning opvoeren gaat, hoe kun je dat dan automatisch regelbaar maken? heb je daar een schema ofzo voor.
ps: het mechanischme is van een grote mechanische klok, de magneet dient om een pen weg te trekken waardoor een tandwieltje telkens 1 tandje verderschuift. Het werkt perfect, alleen telkens als de magneet inschakelt geeft het een harde slag, dit zacht aantrekken is om het lawaai te verminderen.
Een viltje op 't ding wat je aantrekt plakken is veel makkelijker en effectiever.
Op 7 april 2006 21:59:14 schreef alex278:
of op de magneet, dan heb je niet dat dat ding blijft hangen door de lijm ofzo.
gewoon schuimrubber of een of ander ander zacht iets werkt ook natuurlijk...
Of er een veer op knutselen zodat hij net niet de kracht heeft om de uiterste standen te halen (dan valt er niks te "klakken").
Op 8 april 2006 14:29:06 schreef muddy:
PWM?
Yep, je hebt eigenlijk een stroombron nodig die langzaam opregelt. Dan kan bvb. met een µC en een Mosfet die PWM't.
Of met weerstand in serie met de spoel experimenteren.
Zo kan je de stroom wat beperken.
Maar niets belet dan dat die elektromagneet, eens voldoende veldsterke aanwezig, de zaak nog snel doet omkantelen en een 'klak' geeft.
Misschien is bij dit alles een mechanische modificatie zoals hierboven ook niet slecht.
- - big bang - -
heb er nu een stukje isolatie ondergelegd, en de "klak" is nu verminderd tot een acceptabel geklik
bedankt voor jullie reactie
mvg Nick
