Ik ben op zoek naar een behuizing waarin ik een zender plaats, de behuizing moet een afmeting hebben van 50mmx50mmx170mm, en moet op een poort worden geschroeft.
Weet iemand toevallig een leverancier waarbij ik dit kan krijgen?
Vriendelijke groet
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Display, Conrad, Reichelt, RS, Nedis, Velleman.
Moet toch wel iets te vinden zijn.
MOET het HF dicht zijn????
//PLAAGMODE ON
En krijgen lijkt me sowieso moeilijk tegenwoordig. Het zal toch wel iets moeten kosten.
//PLAAGMODE OFF
Het is zeer moeilijk om deze maat te krijgen omdat leveransiers hun breedte maten vaak liniar met hun lengte maten laten verlopen.
Ik ben net al op zoek gegaan naar de vermelde site's misschien dat ik toch iets vind!
vr gt
blokkker, xenos, action, en dergelijke huishoud prularia winkels....vaak mooie blikjes doosjes bakjes en ander grut
Het doosje moet wel voldoen aan ip-65, en moet vandalisme bestendig zijn.
De meeste standaard afmetingen van deze behuizingen liggen op
120 - 65 - 40
150 - 80 - 50
188 - 110 - 60
Helaas kan ik mijn afmeting van 50 - 50 - 170 nergens vinden!
elmowww
Koop ergens een aluminium hol vierkantprofiel van 50x50mm, zaag daar stukken van 170mm van en doe in de uiteinden op maat gemaakte platen alu van 6mm dik, met m3 erin getapt en schroef ze vast.
Andere oplossing is om het profiel dik te nemen en op de uiteinden dunne plaatjes te schroeven bijv.
elmowww
Das niet zo moeilijk (als je een beeetje dhz`er bent).
Als je een profiel neemt van 5mm dik materiaal, en daar met inbus ook weer paar mm alu opschroeft, met evt. een rubberen pakking voor de ip-heid, ben je er.
Een vandaal neemt geen inbussleutel mee, en het is best waterdiht te maken.
Eventueel wil ik dit wel voor je doen tegen betaling.
Ik dacht dat er een zender + antenne in moet gezien het postverleden van de TS:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/33265
Eerst en vooral mijn excuses voor het kapen van dit oud topic.
Maar ik ben dus ook op zoek naar een behuizing met moeilijk te krijgen afmetingen:
min 190 x 130 x 50mm
Hierin zou deze adapter moeten geplaatst worden, de behuizing moet dus voorzien zijn van perforaties, deze zelf boren lijkt mij esthetisch gezien echter niet aangewezen. Mijn voorkeur gaat uit naar zwarte kunststof, maar ik ben bereid hiervan af te zien indien dit niet mogelijk blijkt.
Dit komt dicht in de buurt maar is 50mm breder, wat niet weinig is...
Misschien herinnert iemand zich iets dergelijks te hebben gezien?
