Aangezien gebalanceerde audio wordt overgedragen via twee geleiders en een massa waarbij de twee signalen in tegenfase zijn, is het dan mogelijk om actief een ongebalanceerd-->gebalanceerd omzetter te maken en omgekeerd?
Ik had hierbij gedacht aan opamps. Eerst de fase omdraaïen van één van de signalen, dan aan de uitgang beide signalen bij elkaar optellen met een versterking van 1/2 en je hebt terug ongebalanceerd... OF werkt dit niet?
Ik heb altijd gehoord dat dit praktisch met een transformator wordt bekomen, maar waarom?
Greetz
Een transformator is een passief ding, dus hij heeft geen voeding nodig. Daarbij hebben ze nog een aantal andere voor- en nadelen tov een elektronische oplossing.
Een sy ingang kan men idd ook met een als verschilversterker geschakelde opamp realiseren, dit wordt in diverse varianten zeer veel toegepast.
Om simpel van sy naar asy te gaan kun je in veel gevallen ook met enkel een verloopje volstaan, afhankelijk van de opbouw van de uitgang moet de R los blijven (electronic balanced output), juist aan gnd (bij een transformator / quasi floating output) of maakt het niet uit (de rest, als ik correct ben)
Voor meer info over dit soort verbindingen zie bijvoorbeeld hier of (in nl, maar beperkt) op mijn eigen site.
Okeej, van Sy naar Asy gaat gewoon via een opamp als verschilversterker, maar van Asy naar Sy dan?
Greetz
Als je daadwerkelijk twee signalen in tegenfase wilt neem je twee buffers, eentje inverterend en een niet.
Zie ook mijn tweede link.
Vaak is het voldoende om te volstaan met een `impedance balanced' output, maar de meer transformator-achtige quasi floating versie lijkt populairder voor sy uitgangen op mixers etc.
