Blob
IMEC rulez
Ik wil een pulsverlenger maken...
Nu is het probleem dat de inkomende en uitgaande puls over dezelfde kabel moet lopen.
Ik wil met een pic de inkomende puls detecteren en deze afhankelijk van een potmeterstand verlengen.
Ik moet dus het einde van de inkomende puls detecteren, de dalende flank, en zo goed als glitch-vrij een puls eraan plakken.
Het eigenlijke probleem is: hoe kan ik de neergaande flank van de originele puls detecteren?
Ik kan nu wel de puls "overschrijven" met mijn eigen puls bij opgaande flank, maar dan krijg ik uiteraard geen neergaande meer...
Alvast bedankt
Tja, dat kan niet volgens mij. Waarom kun je niet gewoon het begin van die puls detecteren en dan meteen met jouw langere puls beginnen?
Of zijn het pulsen van variabele lengten die met een constant bedrag verlengd moeten worden, want dan gaat dat inderdaad niet.
Kastje tussen de kabel in zetten is wel makkelijker..!
Blob
IMEC rulez
het zijn inderdaad pulsen van variabele lengte die met een vast (instelbaar) bedrag verlengd moeten worden.
ik wil proberen de dalende flank te detecteren met een externe interrupt en in die interrupthandler mijn uitgang hoog te zetten...
Het jammere is dat ik slechts 1 kabel heb, waarop de pulsen toekomen. deze pulsen moeten dan verlengd worden...
En waarom mag de lijn niet doorgeknipt worden ?
Want dan is het geen probleem.
Als het inkomende signaal bijvoorbeeld via een totem-pole driver aangestuurd wordt kan je de puls niet eens verlengen want dan blaas je alleen maar drivers op of zet tenminste een ongedefinieerd signaal op die lijn. Een driver probeert de lijn hoog te trekken, een andere driver laag.
[Bericht gewijzigd door JoWi op ]
Blob
IMEC rulez
Op 12 april 2006 09:49:16 schreef JoWi:
het is een klep die aangestuurd wordt door deze pulsen. puls hoog, klep open, puls laag, klep toe...
Ik kan/mag enkel de pulskabel aftappen, niet doorknippen...
anders zou het idd zeer simpel zijn...
Ik dacht mijn toegevoegde puls net iets minder hoog te maken, toch voldoende om de klep te openen, zodat er toch een dalend flankje is... maar ik weet niet of het gaat werken
Op 12 april 2006 10:42:11 schreef Blob:
Ik weet niet over welk signaal niveau we 't hebben (TTL?) maar als je je puls terug even hoog maakt dan de originele (na dat dalende flankje) denk ik niet dat de klep de tijd gaat gehad hebben om toe te gaan. (Als die dat spanningsdipje al gezien zou hebben)
Je moet wel een klein schakelingetje verzinnen om dat dipje te detecteren (Of de Analoge Comparator interrupt van je processor gebruiken als die dat heeft?)
Je gaat misschien wel valse flanken triggeren als je originele puls niet zuiver genoeg is.
Blob
IMEC rulez
De puls is inderdaad niet geweldig zuiver.
Het is een 12V puls die mechanisch wordt opgewekt, een soort schakelaar.
Eens nameten bij welke spanningen je klep opengaat/openblijft/sluit. En dan de juiste spanningen proberen te kiezen.
Of is het een analoge sturing? bv. 6V = klep half open?
Dan zou ik maar eens uitzoeken of het kan. Wat is de driver die de originele puls hoog/laag trekt ?
Als dat niets is zoals open-collector dan KAN het niet. Jouw kastje trekt de lijn bijv. aktief hoog, de originele besturing aktief laag.
Dus: Wat zijn de spanningen en hoe wordt ie hoog/laag getrokken, als dat met een push/pull schakeling gebeurt mol je alleen de elektronica.
Blob
IMEC rulez
... mol je alleen de elektronica.
het gebeurt met een mechanische schakelaar, dus dat is geen drama.
En het mag niet
Op 12 april 2006 12:13:36 schreef Blob:
Als een mechanische schakelaar de lijn laag trekt (dus een 0 ohm verbinding), hoe denk jij dan in hemelsnaam de lijn hoog te houden om de puls te verlengen ?
Volgens mij is dat een onmogelijkheid.
Blob
IMEC rulez
Op 12 april 2006 12:21:14 schreef JoWi:
[...]Als een mechanische schakelaar de lijn laag trekt (dus een 0 ohm verbinding), hoe denk jij dan in hemelsnaam de lijn hoog te houden om de puls te verlengen ?
als de schakelaar open is => oneindig ohm dan kan ik mijn puls geven!
want schakelaar geeft eigenlijk massapulsen...
Maar dan zit ik nog steeds met het detectieprobleem...
hanno39
Iedere versterker is een oscillator, totdat het tegendeel bewezen is!
als de schakelaar open is => oneindig ohm dan kan ik mijn puls geven!want schakelaar geeft eigenlijk massapulsen...
Als ik goed begrijp: gnd-voeding---> mech.schakelaar---> kabel---> klep-gnd en bij aftakking op 'kabel' wil je de puls verlengen?
Als dat zo is weet ik wel een oplossing, als het anders zit kan je het dan iets duidelijker aangeven?
hanno39
Mooi zo, nu moet ik eraan geloven.... Probleem is beetje dat ik nog maar heel kort op dit forum zit en nog even moet uitvinden hoe schema's neer tezetten zonder ruzie met moderators...! Maar wil even proberen in woorden het principe te geven. Om veel geschrijf te voorkomen moemen we het punt op de kabel waar je de puls injecteert K, en de mechanische schakelaar S.
Stel, je hebt een voeding die dezelfde spanning geeft als die in het mechanische circuit en die je met je PIC aan en uit kan schakelen. Die verbind je met K via een diode (kathode aan K). Met de PIC detecteer je dat er spanning op K komt (via een optocoupler o.i.d.) en schakel je de voeding in. Die houdt nu de klep aangetrokken als S uitschakelt. Hoe nu het uitschakelen van S te detecteren: Door de stroom die je voeding levert te meten! immers als S gesloten is, is er geen spanningsverschil over de diode en loopt er geen stroom!. Dat er stroom loopt kan je zien door er b.v. een ledje mee in serie te schakelen. De PIC heeft daar natuurlijk niks aan dus moet je ook daar wat met een optocoupler doen. Hoe het nu verder via de PIC moet om de voeding op het gewenste moment weer uit te schakelen, kun je wel zelf bedenken. Weet niet hoeveel ervaring je hebt met het ontwepen van interface schakelingen (b.v. hoe moet je optoc. aansluiten voor stroommeting, voeding schakelen). Ik wil je zonodig daar wel mee helpen. Groeten, Hanno
