Ik ben op zoek naar weersbestendige maak-contact knopjes. Met andere woorden: knopjes die je gewoon buiten op iets kan monteren, en dan blijven werken.
Het probleem is dat ik niet weet, hoe ik bijvoorbeeld bij conrad.nl kan zien of iets weersbestendig is.
het gaafst lijkt me bijvoorbeeld artikelnummer 709930-89 bij conrad, zo'n keypad. Nadeel; ik heb maar een stripje van 2 a 3 knopjes nodig omdat het anders niet past.
Nu moet ik dus maar zoeken naar gewone knoppen; maar hoe weet ik of ik ze buiten kan gebruiken? :)
isolatieklasse, IP68 bijvoorbeeld is heel geschikt voor buitengebruik.
Ik heb inderdaad ook wel eens iets over IP67 gezien.
Maar bij conrad bijvoorbeeld staat er bij de categorie druktoetsen nergens een isolatieklasse bij.
Dus ik weet wel wat ik moet zoeken, maar niet hoe ik het kan vinden :(
zoek maar eens op "mcs" bij conrad die zijn IP65, anders bij TU iemand vinden die Moeller of Telemecanique drukknoppen voor je kan bestellen.
Als het ook nog vandaalbestendig moet zijn moet je APEM hebben (http://www.apem.com)
Die maken de mooiste, beste, en (waarschijnlijk de duurste) knoppen ter wereld.
IP66 is in principe voldoende zolang er niet met een hogedrukspuit op los wordt gegaan, IP67 is iets dichter en IP68 is gechikt om zelfs van tijd tot tijd ondergedompeld te worden.
Dit zijn overigens geen isolatieklassen.
Nee, beschermingsgraden.
IP gradaties ongeveer halverwege de pagina.
- - big bang - -
Als je US materiaal gebruikt zal de beschermingsgraad in een NEMA type worden aangegeven.
Let op: het is wel mogelijk om bij een IP aanduiding een gelijkwaardig NEMA type te zoeken, omgekeerd niet.
Voor weerbestendige knopjes moet je in de US op zoek naar NEMA 4X, NEMA 6 of NEMA 6P
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
folie met membraam toetsen? geen idee hoe je zoiets maakt. maar in ieder geval weersbestendig. (niet bestendig tegen slopende jochies)
het hoeft niet hufterproof hoor.
Het gaat om een paar knopjes om een LCD displaytje te besturen op mijn motor.
Het moet dus wel, alhoewel het onder het raampje zit, tegen vocht en regen kunnen. Verder is het prettig als je het met handschoenen kan bedienen, dus zo'n folie keypad is misschien toch niet zo'n goed idee...
Op MCS zoeken bij conrad heeft trouwens niet zoveel resultaat. Ik kan er helaas niks mee vinden :(
[Bericht gewijzigd door Zynth! op ]
Op de brommert is een industriele drukknop niks: te groot. Die industriele zijn natuurlijk knap waterdicht maarer zal toch wel eens wat vocht binnendringen. Ook condensvorming is iets om rekening mee te houden.
Op de motor krijg je toch vocht binnen, IP67 of niet. En dan gaat het hard bergafwaards. Waarschijnlijk is het voor jouw toepassing beter om niet al te dichte knopjes te gebruiken, die zijn goedkoper en kunnen het onvermijdelijke vocht wel weer uitademen, juist doordat ze niet al te goed afgesloten zijn. Het enige wat dan van belang is zijn de contacten: het materiaal en de werking.
Ik gebruik voor mijn antieke BMW (1958) al 15 jaar doodordinaire toggleswitches voor het contact en de verlichting. Die zitten volledig open onder de tank gebouwd. Nog nooit problemen mee gehad!
Ook mijn HD (1200 shovel) heb ik op die manier van schakelaars voorzien, ook nooit problemen.
Ik zal eens zoeken wat voor een drukknopjes ik in mn cockpitje zou zetten (alhoewel ik zelf nooit een motor met cockpit heb gehad, en al helemaal nooit een met een raampje)
Misschien ook wat:
http://img-europe.electrocomponents.com/largeimages/C265071-01.jpg
geseald bij www.RS-components.nl
o.a. nummer 205-2390 (verhoogde knop, handig met handschoenen)
Deze zijn wel mooi maar te groot(gat 16mm)
http://img-europe.electrocomponents.com/images/C278113-01.jpg
ik heb gezocht op pushbutton.
Op 13 april 2006 20:13:16 schreef GJ_:
Misschien een domme vraag, maar hoe weet je dat het een verhoogde knop is? Ik heb me aangemeld bij de site, maar qua specificaties ofzo kan ik niks bijzonders vinden bij dat artikel :(
Het staat er toch echt bij, ik zal nog even nakijken.
Ja: "raised profile" , een regel erboven in de lijst. (het staat er wel een beetje verstopt)
