Mike G
Keep it alive
Ik zoek binnenkort te beginnen met mijn UV-bak in mekaar te flansen.
Ik zoek ze een timer in te bouwen waarvan je die eerst moet instellen en die dan begint af te tellen na een druk op een knop.
zoals: timer (3e laatste foto)
Heeft iemand toevallig zo een schema??
Bedankt.
Mike
Ik heb wel een schema voor een timer met een 5x9 led matrix. Die gebruik ik op mijn eigen UV bak. Kan ie ook gelijk dingen als Err en Ok weergeven
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Mike G
Keep it alive
Op 13 april 2006 20:57:53 schreef xantus:
Heb je die toevallig bij de hand
Mike G
Keep it alive
Amateur19
Op 13 april 2006 21:03:46 schreef mikevt4:
Kan iemand die schakeling wat uitleggen want op het gebied van pics ben ik niet zo een held
Staat er toch ook allemaal bij. Alleen het is in het engels.
Mike G
Keep it alive
Op 13 april 2006 21:04:56 schreef Amateur19:
[...]Staat er toch ook allemaal bij. Alleen het is in het engels.
Maar het is eigenlijk op het gebied van assembler programming.
Bestaan er geen timers zonder pics
de mijne bevat ook een pic
heb het voornamelijk uit mijn hoofd gemaakt maar het zit ongeveer zo:
Alle weerstanden zijn gewoon op ervaring genomen. Denk aan 1k, 10k en 100 Ohm. Transistors zijn alle BC550 en een darlington.
[Bericht gewijzigd door xantus op ]
Mike G
Keep it alive
Op 13 april 2006 21:11:47 schreef xantus:
de mijne bevat ook een picheb het voornamelijk uit mijn hoofd gemaakt maar het zit ongeveer zo:
[[url=http://img142.imageshack.us/img142/541/schema9tj.th.jpg]afbeelding][/URL]
en zo een pic, is dat niet met software insteken of is dat allemaal al ingesteld??
Van een pic snap ik niet veel
Hum. Ik wil niet zeuren, maar ik red mij eigenlijk al jaren zonder een aparte timer op de belichtingsbak of wat daar voor door moest gaan.
Het is vast handig etc. maar imo niet noodzakenlijk.
nee, die moet je er zelf nog in laden (en maken). Ik gebruik de 16F628a hiervoor met de simpele pic programmer van deze site.
Het is ook meer voor het pimpen dan iets anders. Je moet er toch bij blijven. Ook met een timer. (Of je wil je printje nog een kwartier in de bak laten als ie klaar is met belichten)
Mike G
Keep it alive
Op 13 april 2006 21:31:17 schreef Aart:
Hum. Ik wil niet zeuren, maar ik red mij eigenlijk al jaren zonder een aparte timer op de belichtingsbak of wat daar voor door moest gaan.Het is vast handig etc. maar imo niet noodzakenlijk.
Ik vind dat er wel wat elektronica in mag
Uv lampen kan iedereen erin steken he
Ik wil ook eens een uitdaging
Mike G
Keep it alive
Op 13 april 2006 21:32:00 schreef xantus:
en hoe steek je dan informatie in die pic.
Is dat dan via een bepaald aantal pinnen die je aansluit op je pc ofzoiets??
En in welke poort van je pc moet je dat dan steken
Mike G
Keep it alive
Op 13 april 2006 21:37:00 schreef mikevt4:
[...]en hoe steek je dan informatie in die pic.
Is dat dan via een bepaald aantal pinnen die je aansluit op je pc ofzoiets??En in welke poort van je pc moet je dat dan steken
Mag ik deze gebruiken
:7
