Ik heb op mijn breadbordje nu een Audion gemaakt. Er zit een spoel met midden aftakking in en 3x een Bc348. Hij doet het goed, ik kan hem afstemmen en met een sprietje van 50 cm is het geluid goed, met 1 meter overstuurd hij en met 30m draadantenne klapt ie dicht. Nu koppel ik er willekeurig wat spoelen aan en dan hoor ik de ene keer russen dan weer amerikanen en soms radio 10 gold. Maar ik hoor geen zendamateurs en dat wil ik nu juist. Wat voor spoel moet ik maken. Daarnaast is er een terugkoppeling van 1 M, als ik die verlaag door een potmeter dan vervormt hij minder en wordt het geluid wat zachter. Klopt dat, ik zou denken dat hij dan meer moest vervormen.
Fred101 (leuk dat geklooi met ontvangertjes)
je moet de koppelspoel voor de terugkoppeling waarschijnlijk andersom zetten. Nu staat ie verkeerdom.
Als je amateurs wil ontvangen, dan kan je het beste in de 80m band luisteren. Ik gebruikte daarvoor 10-15 windingen rond een 10*1cm ferrietstaafje.
Je zal echter die terugkoppeling behoorlijk hard nodig hebben om er iets van te kunnen maken. (denk ik dan).
Wat is de terugkoppelspoel Er zit een spoel in met middenaftakking, ik kan die overal insteken en zo verschuiven nde frequenties maar wat is de goede voor 80 M, ik ga morgen jou spoel maken. Deze audion heeft 3x een bc348 achter elkaar staan, de laatste koppelt over 1M terug naar de basis van de eerste. Als ik die minder maak stuur ik toch meer signaal terug, dan heb ik toch meer terugkoppeling, dacht ik ???. Hij klinkt dan zachter maar wel duidelijker. Ik zal er een potmeter van maken.
Kan ik met mijn scoop meten op welke frequentie hij ongeveer staat. Ik neem aan dat ik dan op de basis van tor 1 moet meten (of de basis van 2)
http://www.b-kainka.de/bastel58.htm
het is bovenstaande ontvanger
Fred101
Is dit iets voor je om te bouwen Fred?
http://home.wanadoo.nl/cmulder/pics/hf_stuff/spijkerradio_full.jpg
Het is een ontvanger voor de 80m band inclusief een fijnafstemming en wordt gevoed uit een treintransformator (of andere trafo van circa 12VAC)
Op 13 april 2006 20:01:22 schreef Carel M.:
Grappige bijkomstigheid: De spijkerradio is in het F-examen gebruikt als ontvangerschakeling bij een drietal vragen!
Das Radio verzichtet völlig auf eine Rückkopplung. Dadurch ist zwar die Empfindlichkeit und die Trennschärfe schlechter, dafür aber die Bedienung sehr einfach. Die fehlende Verstärkung wird durch die NF-Stufen wieder ausgeglichen.
Oftewel kort vertaald : de radio heeft geen terugkoppeling , daardoor slechtere selectiviteit en gevoeligheid, maar een voudige bediening. Het gemis aan versterking wordt goedgemaakt door de LF versterker. De 1 M weerstand is TEGENkoppeling om de LF versterker stabiel te houden.
Mooie foto @Carel!
Heb het schema hier ergens ook nog,
Is het wat voor KG denk je?
Gevoelig genoeg om stouterdjes te ontvangen?
Schema nergens op het net trouwens?
Rob007.
Prima ontvanger om eens te beginnen Rob. Hij is beschreven door Klaas Robers, PA0KLS in Electron, het verenigingsblad van de VERON. Ik heb de artikelenreeks gescand en heb ook een door de auteur herschreven verhaal in Word formaat. Deze ontvanger is al eens eerder besproken op CO. Stap voor stap worden de verschillende delen gebouwd m.b.v. een fotokopie uit het artikel dat je op het plankje plakt en zo de koperen nageltjes precies op de juiste plaats spijkert.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/29383/1
Ik heb er twee gebouwd voor mijn kinderen toen ze nog een stuk jonger waren. Nu luisteren ze naar MP3 spelers en Ipods!
Carel,
Daar wil ik wel een schema cq bouwbeschrijving van, dat is een ontvanger die ik denk ik wel kan bouwen. Ziet er erg netjes uit zo. Voor wat betreft mijn Audion, ik ben niet zo goed in electronica, ik ben er net een paar maanden mee bezig en pas een week of twee met HF, ik heb geen technische opleiding dus veel is nog abracadabr laat staan in het duits. Ik vond het een bouwbaar schema en ik had de onderdelen daarom heb ik hem gebouwd. Ik dacht dat als er een weerstand terug ging dat dat terugkoppeling was nu blijkt er dus ook tegenkoppeling te zijn..... Mijn eerste ontving alleen arrow, daarna een kristalradio gebouwd, ook alleen Arrow, nu ontving ik in ieder geval wat anders.
Maar nog maals: kan ik met mijn scope de ontvangstfrequentie meten (of op een andere simpele manier er achter komen.) (al weet ik maar ongeveer op welke band ik zit (laat staan dat ik weet wat zijbanden zijn (autobanden ken ik :-) )
Fred101
Fred
Wat is de bandbreedte van je soop, en wat is de capaciteit?
Je kan de ontvangstfrequentie zeer goed meten als je de ontvanger laats oscilleren. (als ie dat doet tenminste). Maar dat lukt alleen bij eentje die terugkoppeling heeft. Je zet dan de scoop op 0,1us/div. en je telt dan het aantal pieken. Dit aantal is de frequentie in MHz.
Je kan m ook op 1us/div. zetten, dan staat iedere piek voor 100kHz. Liefst meten op terugkoppelspoel.
Als je een veel simpeler ontvanger hebt, zonder terugkoppeling, moet het anders. Je moet dan de scoop op de afstemspoel hangen. Als je er eentje hebt kun je dat het beste doen met een 1:10probe, maar zonder kan het ook wel. Als je dan een sterke zender ontvangt zie je ook wel een klein beetje piekjes en dalen ontstaan. Verder geld er dan weer hetzelfde. Vooral de triggering kan soms lastig zijn. Ik kan AC-mode triggering aanraden. Dat werkt dan beter als auto-triggering. Maar misschien is jouw autotriggering erg gevoelig...
Op 13 april 2006 20:07:12 schreef Rd12tf:
Ah kijk, R15 :-)
Ik ben blij, zo blij, dat mijn neus van voren zit en niet van opzij.
http://www.qrz.com/database?callsign=pa9cc
Zie die foto, nooit meer problemen met antenne's ;-)
Ik snap dat laatste bericht niet helemaal, eigelijk helemaal niet....
fred
Wat betreft de spijkerradio van Carel; de prachtig afgewerkte "rechtlijnige" uitvoering op de getoonde foto doet mij enigszins denken aan de Philips EE radio's (de experimenteerdozen uit de jaren 60-80), en de kortegolf radio daarvan (regeneratief, drie transistoren) heb ik aangepast en wat uitgebreid, zie:
http://www.kranenborg.org/ee/ee2.htm
Deze werkt erg goed, en is erg simpel om te bouwen (net als de audion nog steeds maar drie transistoren) en te gebruiken, met name omdat de afstelling van de regeneratieve koppeling buiten het HF circuit zit en dus minder storingsgevoelig is. Vooral geschikt als algemene KG ontvanger (5 - 10MHz) maar ook op ssb-banden in te stellen. Lijkt me ook mogelijk om te spijkeren ...
Met vriendelijke groet,
Jurjen Kranenborg
he, dat is de luxe versie van de doos die ik had toen ik 12 was. Die plaatjes zijn het zelfde alleen kon je met de mijne 1 zender en 1 ontvangertje maken.
Fred
Tja, ik ben ook nog met een EE2003, en een EE8 begonnen. Dat was natuurlijk toen al ver verouderd, maar het maakt je wel nieuwsgierig. Ook veel lol beleefd aan de oude triotrac koffergrammofoon, in combinatie met de versterkertjes.
Die ontvangers heb ik nooit echt veel aan gehad, maar dat lag meer aan mij. Ik had geen idee hoe het werkte, (ik was nog iets van 10 jaar oud ofzo), en ik kon er dan ook niet echt veel mee ontvangen...
Wat betreft de Philips EE dozen; het leuke van de EE2000 serie is dat alle typen ontvangers uiteindelijk aan bod komen, te beginnen met de eenvoudige ontvangers uit EE2003:
http://ee.old.no/2000/constructions/5.01.pdf (diode)
http://ee.old.no/2000/constructions/5.02.pdf (reflex)
http://ee.old.no/2000/constructions/5.03.pdf (SW regen)
http://ee.old.no/2000/constructions/5.04.pdf (FM superreg)
tot en met de complexere (EE2005):
http://ee.old.no/2000/constructions/5.06.pdf (LW/MW superhet)
http://ee.old.no/2000/constructions/5.08.pdf (SW superhet)
en de educatieve MW audion met voorversterker en afstemindicator:
http://ee.old.no/2000/constructions/5.05.pdf
Daarnaast was er een zeer goede, stabiele FM superreg in de nieuwere EE2010/2013 (veel beter dan de EE2003 FM ontvanger), gebaseerd of FET en Varicap en IC audio versterker, en kwamen uitbreidingen daarop in EE2016/2017 voor
Voor de nostalgici: kijk eens naar mijn site
en de links page,
http://www.kranenborg.org/ee/ee3.htm
want er zijn veel sites over deze dozen. Met name Tor Gjerde's site
http://ee.old.no
bevat uitzonderlijk veel informatie, waardonder ook de manuals in PDF, dus een grote bron van circuits is beschikbaar ...
Ik beschouw de philips EE-reeks nog steeds als een bijzonder soort speelgoed waarin veel geinvesteerd is; ontwikkeld gedurende meer dan 25 jaar, voor leeftijd tussen 7 en 70, en bijzonder veel varieteit (elk jaar viel er weer een nieuwe doos voor de verjaardag te vragen, probeer dat nu met electronica-dozen eens ...). Mijn 11 jaar oude zoon en ik zijn nog steeds bezig, nu met Philips EE in combi met PICAXE microcontrollers , zie mijn website...
Sorry, is een beetje off-topic geworden, maar ik blijf enthousiast ...
Jurjen Kranenborg
http://www.kranenborg.org/jurjen
