beste mensen. ik ben totaal nieuw met electronica (naast natuurkunde op de middelbare natuurlijk) maar het leek me leuk. nu heb ik een vox trble booster gebouwd van een schema, maar ik blijk nu via mijn gitaarvesterker een gratis radio te krijgen. wat kan ik hier aandoen?
Daarnaast ben ik ook bezig aan een Vox Tonebender. hier krijg ik geen geluid uit, klopt het schema wel?
http://www.schematicheaven.com/effects/vox_treblebooster.pdf
http://www.schematicheaven.com/effects/vox_tonebender_fuzz.pdf
alvast bedankt
Welkom op het forum!
Je Treble Booster zal per ongeluk wat hoogfrequent detecteren. Is je gitaarsnoer wel goed afgeschermd?
Je kunt nog proberen met een condensatortje van een paar tientallen pF tot 100 pF tussen de basis en emitter van de transistor. Niet veel meer, want gaat de 'treble' weer verloren.
Het schema van de Tonebender klopt wel. Gewoon een flinke versterking, waardoor het signaal vervormd; en dan maar een gedeelte van het signaal afnemen (knooppunt 1k en 8k2) om het signaal niet luider te maken dan het origineel, zodat je zo kunt omschakelen.
Sluit de 9V eens 'normaal' aan?
Zo via die ingangsbus kan het wel, maar dan moet de 'tip' het signaal zijn, en de 'ring' de batterij (hier lijkt het andersom getekend). Oh ja, op de manier van het schema moet je natuurlijk een monoplug insteken. Met een stereoplug zou de batterij niet verbonden worden bij insteken.
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Gitaren pikken vaak nogal wat HF op(flinke spoelen in de elementen vraagt daar ook om), zelf speel ik basgitaar met niet de goedkoopste spullen maar ook ik tref het soms dat ik hf oppik, meestal een draadloos apparaat in de oefenruimte van de buren.
Koop of beter nog maak zelf een goed snoer, ook het snoertje tussen effect en versterker moet goed zijn.
Indien dan nog problemen dan is de tip van c´tjes plaatsen aan de orde
Denk er aan dat die SFTxxx transistoren Germanium transistors zijn. Welke heb je als vervanger gebruikt, of zitten er originele in.
Met 3906'jes doet hij het ook, merk ik. De clipping is wel asymmetrisch. Dat kun je met die tegenkoppelweerstand trouwens mooi beïnvloeden, die fuzz-klank. Denk je er wel aan dat de - pool 'boven' zit? Heb je de voeding al rechtstreeks aangesloten?
mensen allemaal bedankt voor de tips, ik zal eens kijken hoe ik het hiermee beter kan maken. wat betreft de gitaarkabel, dit is een goede. de verbinding tussen mijn amp en cab kan idd wel een nieuwe draad gebruiken. groetjes
