Mooi forum hier! Ben hier surfend terecht gekomen op zoek naar de oplossing van iets wat ik niet voor elkaar krijg.
Ik hoop dat ik dit hier mag voorleggen...
Situatie: Simpel 37 cm mono TVtje op slaapkamer. Ik heb het speakertje eruit gehaald en bedraad boven het bed gemonteerd. Gewoon beide draden verlengd. Allemaal netjes weggewerkt hoor! En het geluid is helemaal goed.
Nu ben ik bezig om in de unit waar het speakertje zit een aansluiting te maken voor een koptelefoon. Eentje waarbij de speaker uitgaat zodra de stekker erin gaat.
Op zich is dit gelukt in zoverre. De speaker zwijgt als de stekker erin gaat maar het koptelefoontje blijft zwijgen.
Er zitten nog 2 polen op de stekkeringang (hoe noem je zo'n ding...)Met wat combineren krijg ik beide (speaker en koptelefoon) tegelijkertijd wel aan de praat maar nooit alleen de koptelefoon.
Ik doe vast iets fout, of zie iets over het hoofd. Hopelijk kan iemand hier mij verder helpen.
Groeten,
Henk
Volgens mij is er inderdaad iets fout als het een toestel is met een seriële voeding, want dan is dit direct een poging tot zelfmoord! Als het toestelletje een scart heeft, dan kan het wel en ik denk dat de speaker met koptelefoon gewoon worden kort gesloten. De uitgang van de versterker in de TV moet aan het midden kontact komen en de speaker aan het rust kontact. Het maak kontakt gaat dan naar de koptelefoon en de negativen worden gewoon doorverbonden. Kan dus niet echt moeilijk zijn lijkt mij.
Groetjes Hans.
jackplug gebruiken en een chassisdeel met schakelaar,jackplug in chassisdeel gaan de speakers uit.
Sorry Zoef, het was niet mijn bedoeling om je zo te laten schrikken.
Ik heb vooraf wel al onderzocht of er wel/niet 230 V op zou kunnen staan. Het toestel heeft inderdaad een scartaansluiting.
Ik heb het inmiddels voor elkaar gekregen. Ik was domweg op zoek naar een negatief op een van de overige polen van de stekkeringang. Natuurlijk zit die daar niet, die komt van de speaker. Eenmaal daarop aangesloten werkt alles nu naar behoren.
Excusses voor mijn gebrekkige terminologie. Fijn dat jij je antwoord in lekentaal hebt geformuleerd.
Dankje voor je hulp!
Groeten, Henk
