ik ben sinds kort ook aan het proberen om zelf printplaten te maken maar het lukt niet
als ik de plaat vanonder de UV bak haal zie ik een licht gele tekening
als ik het in de ontwikkelaar steek veranderd er niets zichtbaars
en als ik dan erna het zuur inga wordt er niets weggevreten
k heb alles nog is overgedaan maar dan langer ma nog geen resultaat
iemand dat miss weet wat het probleem zou kunnen zijn?
mmm mja mijn eerste idd was ook al dat het aan de ontwikkelaar zou kunnen liegen.
nochtands staat er op de verpakking oplossen in een liter water en dat heb ik gedaan...
moet ik nu compleet andere maken ( met een halve liter dan ) of gewoon een zakje bij de rest kappen?
PS: kan het kwaad dat de ontwikkelaar kristaliseerd terwijl die hier opgeborgen staat in een fles?
als ik die erna terug op kamertemp zet dan lost die terug normaal op maar miss dat dat de eigenschappen neg beinvloed...
Je belichtingstijden kunnen te kort zijn, maar doordat je toch wel een lichte afdruk ziet denk ik dat niet.
In de ontwikkelaar wil het wel helpen om (met handschoenen) onder het ontwikkelen voorzichtig over de gehele oppervlakte te vegen. Ontwikkelaar in beweging houden is ook belangrijk. Houdt er rekening mee dat als de temperatuur 10 graden hoger is, de reactiesnelheid ongeveer verdubbeld.
Haal de platen pas uit de ontwikkelaar als het stuk wat weggeetst moet worden écht blank is.
ga naar een bouwmarkt en haal daar caustix soda(naoh) daarvan los je een theelepeltje op in lauw/warm water.
Daarin kan je je printje prima ontwikkelen.
er komt een paarse walm vanaf en er blijft roze koper over met een licht gelige afdruk van je print. gaat het niet dan kan je een beetje extra korrels toevoegen.
pas wel op dat de korrels niet oplossen op je print want dan bijt het direct door je belichte laag heen.
volgens mij moeten die kant en klare zakjes warm gebruikt worden, staat dat niet op de verpakking?
mja ik had de ontwikkelaar op de verwarming gezet een hele tijd ervoor om de kristallen terug te laten oplossen en op te warmen dus
ma k zalt volgende keer is proberen in een heet zoutbaddeke
Dat vind ik ook het irritante aan die gele fotolaag, je denkt dat ie weg is, maar hij zit er dan meestal nog. Gewoon langer in je ontwikkelaar laten liggen, even experimenteren om de goede ontwikkelingstijd te vinden.
mja omdat het de 2de keer nog niet lukte heb ik het zo 10 minuten onder de UV 10 min in de ontwiken 10 min int zuur gestoken maar alles bleef er hetzelfde uitzien
k denk niet dat het nog veel langer moet dan om te lukken
even voor de duidelijkheid: Caustic soda --> gootsteenontstopper.... wellicht heeft moeders dit in het keukenkastje staan (scheelt weer een ritje naar de bouwmarkt)
Op 17 april 2006 11:50:22 schreef Jeroen Boere:
ik heb in moeders keukenkastje een bus gevonden:
"ontstopper natriumhydroxyde"
en op de bus staat '300 gr soda in 1l leidingwater om te ontstoppen'
kan ik dit aanhouden of moet ik dat verminderen of vermeerderen?
Oplossen in verhouding bij +/- 50oC. Af laten koelen tot 20oC, print erin en dan moet ie met 2-4 minuten echt wel ontwikkeld zijn.
Vroeger kreeg je bij de apotheek als je een hoestdrank kreeg er een klein plastic glaasje bij.
Ik vul dat glaasje/bekertje met NAOH op 1 liter water. Maar dat is zeker geen 300GR. VEEEEEEEL minder.
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
en enig idee hoeveel gr ik dan moet pakken voor een liter??
150
100
50
Je hoeft niet veel te gebruiken.
ik doe normaal 1 theelepeltje op een koffiemok.
Op 17 april 2006 12:04:54 schreef The Headhunter:
Koffiemok = 250-300CC
Teelepel NAOH = 3-5 Gram.
Op een liter dan tussen de 15-20 gram.
Komt denk ik wel overeen met dat medicijnglaasje van mij. :+:+
Ga naar www.picbasic.nl/index_etsen_nl
Ga op het (menu)scherm dat nu tevoorschijn komt, helemaal naar onderen en klik op
"Een overzicht van mogelijke fouten"
Daar staan weer links die je oplossingen kunnen bieden.
hehe mercikes voor de reacties
t is dus gelukt :)
de eerste was een beetje te veel verdwenen
Mod edit: Voordat je plaatjes post eerst resizen, vooral als de server traag is, op 2.5MB aan een paar vage te grote plaatjes zit niemand te wachten.
http://leffots.no-ip.org:1997/bestanden/eerste%20printplaat/DSC01353.J…
maar na den belichtingstijd bij te stellen kreeg ik het volgende :)
http://leffots.no-ip.org:1997/bestanden/eerste%20printplaat/DSC01352.J…
http://leffots.no-ip.org:1997/bestanden/eerste%20printplaat/DSC01351.J…
Ik heb gelijk ook een vraag over het maken van printjes.
Onderstaande is me 1ste printje dat goed gelukt is.
Eindelijk goede printer instellingen gevonden ;-)
Ik ontwikkel ook met Caustic Soda.
Etsen doe ik met zoutzuur en waterstofperoxide.
Nu komt er tijdens het ontwikkelen een witte rand om het printje heen.
Hoe kan je dit voorkomen, of licht dit aan het merk printje ?
http://www.teijgeler.net/files/pic_printje.jpg
Owja en volgende keer moet ik eerst ff met acceton het printje schoonmaken voordat ik hem inspuit met printplaat beschermer.
Iemand nog tips voor me layout, kwa sporen enzo ?
Wat whoopi heeft gedaan vind ik ook wel mooi, bij elk component het nummer.
Tip voor layout ik ben absolute fan van massavlak leggen. Afhankelijk van de kwaliteit van je etswerk stel je de keepout groter in, en gooi gewoon over de hele print een massavlak, dan etst alles veel sneller en gaat je etsmiddel langer mee (minder koper dat weg moet gebeten worden). Ook kan je dan erg snel een smd ontstoringscondensator bijzetten op een baantje, als dat nodig blijkt.
(wat die witte rand is weet ik niet, wss door de waterstofperoxyde, das een bleekmiddel)
[Bericht gewijzigd door Videomodulator op ]
Op 17 april 2006 19:09:30 schreef Videomodulator:
Het komt er tijdens het ontwikkelen al op, de waterstofperoxide komt daarna pas.
Op 17 april 2006 18:56:10 schreef Kristian:
Ik zie dat je al hoofdzakelijk 45° bochten gebruikt, alhoewel er nog een paar 90° overblijven (haakse kopersporen met vol 'driehoekje' verbinden).
Maak je pads groter (vb. IC). Als de tussenafstand dit niet toelaat gebruik dan ovale pads. Bij te weinig soldeeroppervlakte moet je maar 1 of 2 keer friemelen om het koper van de print los te krijgen.
Voor de rest heb ik weinig opmerkingen, goed gedaan.
CD :)
mja idd, lijkt me ook beter om de rondjes wat groter te maken, t was mijn eerste plaat en die rondjes komen er automatisch op bij het zetten van mijn componenten
wss zal ik er gewoon andere moeten overzetten ofzo...
alles sta ook wel ver uiteen nu bij mij als ik wat meer gemaakt heb zal dat wel iets beter eruitzien :)
k moet het nog solderen dus we zullen zien wat dat wordt :)
tziet er properkes uit voor een eerste PCB.
nog iets over ontwikkelaar : bewaar dat in een GESLOTEN fles met zow weinig mogelijk lucht erin. ( fles vullen )
NoH reageert met zuurstof en de ontwikkelaar valt 'uiteen' ( chmisch product word slecht met andere woorden )
mja k heb t door de goodsteen gegoten gewoon
volgende keer ander afmaken, k weet nu hoe :)
die paar gramkes van zo'n ontstopperfles en da literke water zulle t ook ni maken :)
t is ontstopper dus kwaad kan het ook niet...
en het zuur heb ik in plastik flessen gegoten en zoveel mogelijk platgeknepen
Op 17 april 2006 19:36:32 schreef Turbokeu:
CD :)
Ik moet de pads inderdaad wat groter maken.
Ik had ze nu 1mm geboord maar dan is de halve pad weg ghehe.
Word dus denk ik met 0.8mm boren.
mja wat zijn eigenlijk de gebruikelijke maten??
0,8mm voor weerstanden en C's ?
en voor de pootjes van een pot ofzo? die zen net iets groter?
