Ik wil voor een toepassing een HD1131 7 segments display gaan gebruiken. Ik kan echter geen aansluitgegevens vinden. Het enige dat ik vind is de onderstaande afbeelding met de maten en de aanduiding van de segmenten in letters. Ik heb zover ik weet ook een datasheet gecheckt maar kon daar zelf ook geen aansluitgegevens vinden. Ik weet dus niet welk pinnetje welk ledje doet branden en ik zou dat wel kunnen proberen maar wellicht gaat het dan stuk
http://img222.imageshack.us/img222/5595/hd11315rz.jpg
de twee middelste pinnetjes van de twee rijen zijn de gemeenschappelijke aansluitingen. Voor de rest, met een serieweerstandje en een batterijtje even uitzoeken.
trouwens: Google te moeilijk ?? (30 sec)
1 a
2 d
3 anode
4 e
5 dp
6 b
7 c
8 anode
9 f
10 g
ok bedankt voor jullie reactie! ik had toen in ieder geval een andere datasheet waar dat niet instond, maar kan nu dus weer verder :)
ik heb toch nog een klein vraagje: voldoet een weerstandje (van bijvoorbeeld 470ohm) aan de gemeenschappelijke cathode of moet perse elk ledje een eigen weerstand krijgen?
Op 19 april 2006 00:12:50 schreef ikkemik:
Je kan inderdaad volstaan met een enkele weerstand in de gemeenschappelijke anode, maar dan zal het licht van het segment niet altijd even fel zijn. De led'jes die branden zullen steeds dezelfde hoeveelheid stroom met elkaar moeten verdelen. Plaats je een weerstand voor elke cathode van een led'je, dan brandt die altijd even fel, onafhankelijk van hoeveel andere led'jes wel of niet branden.
Op 19 april 2006 00:56:33 schreef Fury:
Dit soort uitlatingen is heel gevaarlijk, is ongeveer van hetzelfde type als meerdere LEDjes parallel op 1 voorschakelweerstand zetten.
@TS: je zult elk segment zijn eigen weerstand moeten geven, afhankelijk van de voedingsspanning van de schakeling. Met 470 ohm zit je bij 5 volt niet fout, alhoewel met 330 ohm de zaak wat feller zal branden. bij 12 volt kan 470 ohm nog net, liever 680 ohm of 820 ohm nemen.
