Goeiedag,
Aangezien jossie even niet kan, heb ik nog steeds de vraag of iemand een klein printje voor me wil maken. Dus etsen, boren, etc.
Ik heb af en toe kleine (max 5x5 cm) en simpele printjes, gitaareffecten, die ik wil maken. Zodoende zoek ik iemand die voor niet te veel geld zoiets wil etsen en opsturen. Ik kan ze aanleveren in een Word document, gewoon als gif plaatje.
Dus.. als er iemand zin en tijd heeft, reageer even aub
Bedankt!
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Als je een dxf of gerber-file kan aanleveren dan wil ik wel voor je kijken. Niet met een word/gif document. Waarom???
IK wil niet verantwoordelijk worden gesteld voor maatafwijkingen. Word/gif is wat lastig daarin. Een dxf of gerber-file niet.
Omdat ik niet echt overweg kan met dat soort programma's. Het is ook niet zo'n super nauwkeurig ontwerp.
Ik heb wel eens zelf geetst, en toen kon ik via een plaatje (gif) heel eenvoudig een pcb belichten en daarna etsen. Het staat in een Word doc omdat die op ware grootte uitprint.
Het lijkt me gewoon de meest eenvoudige oplossing. Als ik eerst een gerber oid. moet aanmaken ben ik nog een paar weken bezig
Het maakt me dus niet uit als er wat kleine maatafwijkingen in zitten
Amateur19
Met welke software heb je het dan gemaakt???
Meestal is er een gerber output mogelijk.
Maar goed geeft verder niet. Stuur eens wat naar m'n meel box. Staat in m'n profiel. Dan kan ik FF voor je kijken.
Ik beloof nog niets. Eerst FF kijken naar je layout.
:) Richard
Oh ik heb het niet helemaal zelf gemaakt, het is een bestaand ontwerp wat ik iets heb aangepast. Het was oorspronkelijk dus ook al een gifje. Ik zal je even een mailtje sturen!
Amateur19
Op 19 april 2006 10:58:00 schreef hoppekee:
Ahhhaaa
:7 Plagi****. Nee hoor geintje. Ik zie het wel verschijnen.
