Ik ben op zoek naar bekabeling en mooie kleine connectoren voor transport van differentieele signalen. Het signaal van ~250Hz moet getransporteerd worden over ongeveer een halve meter.
Ik weet dat er mooie mini-coax connectoren en bekabeling is maar helaas zijn deze spullen aan de prijzige kant. Heeft iemand ervaring of tips met betrekking tot een mooie verbinding met kleine connectoren en enigszins trekontlasting?
Wat voor een maat pluggen wil je gebruiken want er zijn er zo veel http://www.arjenpaul.nl/wifi/connectors.html
Je zou desnoods f connector kunnen gebruiken die zijn goedkoop en kunnen heel wat hebben.Of zijn die nog te groot?
[Bericht gewijzigd door Esoterist op ]
Op die relatief lage frequentie (250kHz), en met differentiele signalen (die zowiezo al storing wegwerken), lijken me geen zware maatregelen nodig. Een simpele netwerkkabel gaat tot 100MHz, jij zit daar heel veel onder. Ik denk dat ongeveer elke connector goed is, zolang je twisted pair of afeschermde kabel gebruikt (maar ik ben niet echt een HF man).
Op 20 april 2006 22:07:04 schreef Videomodulator:
Op die relatief lage frequentie (250kHz), ....
Op 20 april 2006 21:10:14 schreef Xander2K:
... Het signaal van ~250Hz moet getransporteerd worden over ongeveer een halve meter....
Idd 250hz, dus coax is compleet overbodig. :P
De site van farnell is erg onduidelijk wat betreft het vinden van connectoren.
In principe is een schroefverbinding dus voldoende. Weet iemand waar deze verkrijgbaar zijn? Dus bijvoorbeeld 20 "kroonsteen" aansluitingen dat op de behuizing te monteren is.
Dacht je van sub-D of RJ45 jacks?
Op 21 april 2006 18:33:08 schreef elmowww:
Ik heb 2 signaaladers op mn sensoren zitten. Ik wil mn sensoren natuurlijk wel los kunnen afkoppelen zonder alles eraf te hoeven halen.
Misschien stereo jackpluggen, of die jackpluggen met 3 signaal en een massa? let erop dat ze bij het insteken verkeerd aangesloten zitten he, pas als ze er helemaal inzitten is het veilig om de spaning aan te zetten.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op ]
Hmmm... Overijverige mod verwijdert net de dubbelpost.. Jammer alleen dat ie de verkeerde verwijdert.
Vertel eens wat meer.
Wil je één enkele stekker of 10 stekkers voor elk 2 draadjes?
Wat is de maximale stroom en spanning?
Een Sub-D connector zou inderdaad een goede oplossing kunnen zijn. Stromen tot 0,5 Ampere (1 Ampere gaat ook) geven geen probleem.
Op 21 april 2006 22:56:11 schreef No_Brain:
Ik wil graag een stuk of 20 sensoren aansluiten aan mijn behuizing waar een print in zit. Deze sensoren hebben ieder 2 signaaladers en 2 aders voor voeding. De sensoren moeten afzonderlijk afgekoppeld kunnen worden. Spanning en stroom zijn echt minimaal, denk aan 2V, 20mA.
