ik ben nieuw op dit forum (niet zo ontzettend handig met elektronica, alhoewel we daar op school nu wat basisbeginselen krijgen). Ik heb een probleem met mijn versterker. Het is een Kenwood A-94, ik heb hem een poosje geleden overgekocht van mijn oom.
Het probleem luidt:
Vandaag wilde ik mijn versterker openschroeven om te kijken (of ik kon achterhalen) wat er mis is met mijn versterker. Onder normale omstandigheden komt er uit het rechterkanaal géén signaal. Daarom wilde ik kijken of er misschien iets te zien/meten was. Dus ik haal de behuizing eraf en bekijk het geheel. Nu zit er zoveel in de behuizing dat allerlei printplaatjes boven elkaar geplaatst zijn. Ik kan deze tot nu toe niet verwijderen omdat ik niet weet hoe ik die verbindingskabeltjes moet verwijderen. Daarom besloot ik het voorlopig maar zo te laten, dus ik schroef alles dicht en kijk of alles werkt. Tot mijn verbazing krijg ik echter géén enkel signaal meer uit mijn speakers. Alleen als ik de volumeknop helemaal opendraai, krijg ik een zacht maar toch hoorbaar geluid uit de speakers. Als ik het geheel op surround (3-ch of 4ch of Dolby) zet, krijg ik wel een normale respons over de twee extra speakers (voor surround).
Wat ik ook vreemd vindt is dat er volgens mij nu wel uit beide speakers een geluid komt, terwijl er volgens mij hiervoor maar uit één kanaal geluid komt.
Wie weet wat er fout is / zou kunnen zijn.
Als er foto's nodig zijn, hoor ik het nog wel, maar dan moet ik eerst weten hoe ik de connectoren moet losmaken.
Stefan
Als ik het goede model voor me heb, dan is dat inderdaad een kreng om open te maken.
Kijk eerst eens of de lusjes in de pre-out en main-in aanwezig zijn (kan ook een tulp-tulp kabeltje voor in de plaats).
Bij sommige types heet die ook wel "processor link" of "equalizer link" of iets dergelijks.
Als dat niets uithaalt, kijk dan eens, met de kap eraf, of tikken tegen het speakerrelais helpt.
Hoor je dat wel aantikken na enige tijd bij aanzetten?
Foto's zijn altijd makkelijk, maar dan graag wel met de kap eraf!
Achterkant met aansluitingen is ook wel makkelijk, kan ik zien of die link er inderdaad inzit.
Ten eerste bedankt voor de snelle reply!
Op 19 april 2006 22:40:23 schreef KT88:
Sorry, maar ik heb er geen enkel idee van waar ik die zou kunnen vinden. Ga er maar vanuit, dat ik er geen verstand van heb.
Natuurlijk zal ik de kap eraf helen. Ik zal zodadelijk wel wat fotos uploaden. De achterkant heb ik losgehaald om beter de inhoud te kunnen bekijken. En even voor de duidelijkheid, ik heb momenteel geen multimeter bij de hand, deze kan ik volgende week wel hebben.
Hier zijn de foto's dan:
http://img46.imageshack.us/img46/3171/dsc012277xu.th.jpg
Als jullie op een andere printplaat willen zijn, moeten jullie eerst uitleggen hoe die witte connectoren los moeten.
Er zit trouwens wel een enorm koelblok in :D
[Bericht gewijzigd door Loenhoet op ]
Juist.
Op de 2e foto, in het midden ongeveer zitten 4 connectoren, gemerkt "equalizer (adaptor) ".
Die moeten worden doorverbonden, dus met een kabeltje van de "out" naar de "in" connectoren.
Van origine horen daar doorverbindingsbrugjes in, die zullen ws. wel weg zijn geraakt.......
Kabeltje doet hetzelfde.
Probeer dat eerst maar eens, voordat je hem verder gaat slopen.
Op 19 april 2006 23:13:48 schreef KT88:
Helemaal geweldig, hij doet het weer. In de normale situatie zat hier de equalizer (hoe schrijf je dat :D) tussen en had ik hier geen last van. En de beide (links en rechts) doen het ook weer. (Blijkbaar een van de kabels kapot of zo, dat zoek ik nog wel uit.)
Dan nog even een ander vraagje, mijn speakers zaggen precies 8 Ohm te zijn, kan ik de versterker dan het beste instellen op <8 of >8, of maakt dit niet uit ?
Die schakelaar schakelt de trafospanning secundair om, voor onder 8 ohm wordt een lagere spanning gebruikt dan voor boven de 8 ohm.
Als je 8 ohms speakers gebruikt, kun je die op >8 zetten, dat geeft iets meer vermogen (stel je daar niet teveel van voor).
Bij gebruik van bijv. twee stellen speakers in parallel, of 4 ohms typen, moet die schakelaar op <8 staan, om eventuele beschadiging van de eindtrap te voorkomen.
Op 19 april 2006 23:25:00 schreef KT88:
Ok, ik snap het. Maar ik heb enkel geen centerspeaker aangesloten. Ik gebruik de surroundstand toch bijna nooit omdat ik dan van die irritantie effecten heb. Dit kan toch geen kwaad? En weet je ook waar de bovenste reeks aansluitingen voor is (visual, v-mnitor)? Heb je deze versterker ook gehad? Weet je misschien hoe ik aan de manual kan komen, op Internet kan ik niets vinden en ik heb al een mailtje naar kenwood gestuurd.
Het niet gebruiken van center/rear/sub outputs kan absoluut geen kwaad (sterker nog, ik vind het zelf ook beter klinken in simpel 2-weg stereo, maar men noemt mij ook wel een ouderwetse, audiofiele dwaas....:-) )
Ik heb ooit een tijd gewerkt bij de TD van Kenwood, ben zelf een fanatiek audio zelfbouwer, heb veel van dit spul gerepareerd (doe ik nog steeds als hobby), en ben nu ook weer werkzaam in (professionele) audio.
De gele "V" ingangen zijn bedoeld om videosignalen mee om te schakelen, samen met de audiosignalen van bijv. een videorecorder of DVD.
Dat moet dan wel zgn. "composite video" zijn, waarbij alles dus over 1 plugje gaat.
Scart kun je daar dus niet over kwijt.
Een manual zal lastig worden, misschien kun je het eens bij Menho proberen: http://www.menho-esm.nl .
Voor degene die nog willen weten hoe die flatcables losgemaakt kunnen worden:
Druk het binnenste gedeelte naar beneden en de weerhaaksjes worden weg geduwd, nu kan de kabel eruit.
Op 19 april 2006 23:47:28 schreef KT88:
Ik heb het geprobeerd.
I.i.g. bedankt voor alle hulp, jullie hebben we weer een nachtje slecht slapen bespaard.
Stefan van Loenhout
hehe die overbrugingjetjes. hadden meer versterkers dit maar! heb er een enkele gehad (een akai maar die had dan weer rot stk chipjes er in).
btw ik vind stereo zowiezo veel beter als al dat surround gedoe. ondertussen is het al 7.1 of wa was het.......
2 deftige goede speakers in stereo opstelling met een goede versterker (ik verkies hiervoor wel lampen :p)
ze noemen mij een zaag alhoewel ik een jonge zelfbouwer ben :p
maar als ze dan eens luisteren naar mijn speakers die er klein uitzien en ouder zijn als mij aangestuurd door een kt88 PP buizen eindtrap dan zijn ze toch weer een pak stiller.....ook bij films!
Het domme vindt ik aan dit apparaat dat het alleen bepaalde bronnen kan opmixen naar surround. Alleen de cd-speler doet hij wel goed. De andere bronnen, zoals tuner en video (tv) pakt hij af en toe. Dit zou je kunnen omzeilen door een 4-ch modus te kiezen, maar dan zit je weer met van die domme church (en andere) effecten die je niet uit kan schakelen (ik weet i.i.g. niet hoe). Daarom wil ik aan een manual zien te komen (ik heb nog geen reacties via de email hierover gehad).
Ik zou ze gewoon even bellen, dat werkt meestal prima.
Goed geslapen verder? >:-)
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Bij Kenwood zowel bij Menho kunnen ze geen handleidingen leveren, jammer, maar ik had het wel verwacht. Gisteren heb ik alles weer aangesloten en alles werkt weer zoals het hoort. Bedankt voor alle hulp,
Stefan
P.S. Nu hij het weer perfect doet, heb ik geen last van nachtmerries meer :9
