Hallo allemaal,
Ik ben op het moment bezig om een draaitrafo te maken en ik vroeg me af of jullie me nog wat tips konden geven.
Ik heb namelijk nog steeds niet genoeg energieoverdracht.
De spoelen zitten gemonteerd op een oude computerfan van plastic.
Om de spanning op de primaire spoel te krijgen gebruik ik de Motorregeling schakeling van CO.
Alleen gebruik ik geen diode's en heb ik ipv de FET een PNP transistor gebruikt.
De primaire spoel heeft +/- 3*20=60 windingen.
De secundaire spoel heeft +/- 8*20=160 windingen.
Allebei van 0.5mm draad.
De ruimte tussen de 2 spoelen is ongeveer 1,5mm.
Op dit moment krijg ik een spanning van 10V onbelast en gelijkgericht van de secundaire spoel. Maar zodra ik er 2 ledjes op laat branden dan houd ik nog maar 2V over.
Hoe kan ik zorgen dat de spanning niet zover inzakt zodra ik er wat belasting aan hang?
Uiteindelijk heb ik voor mijn schakeling ongeveer 350 mA nodig.
Ik heb al rondgekeken in de topics van propellorklokken en daar had iemand het over het rendement van een spoel verhogen door een condensator parallel aan de spoel te hangen. Maar dan doet de spoel bij mij helemaal niks meer. Hoe moet dit dan?
Als iemand nog ideeen heeft zou ik ze graag horen :)
Grtn Zundapp...
Op 17 april 2006 19:43:28 schreef Zundapp47:
Zeg je sluit die leds toch wel aan met een voorschakelweerstand. een normale led kun je zien als een zener van 2.2V, dan is het niet verbazend dat je maar 2V hebt.
Heb je al wat gespeeld met de duty cycle?
Eigenlijk had je een schakeling moeten bouwen met ook een regelbare frequentie. Er is maar een bepaalde frequentie die een wat betere rendement heeft.
Had je de LED's parallel of in serie?
Yep, ik heb voor die led's een weerstand van 150 ohm hangen. Is berekend op basis van 5V, want ik wil straks alles uit een 7805 halen.
Deze heb ik er nu overigens nog niet op aangesloten...
Op 17 april 2006 19:53:43 schreef Jan Bot:
De leds staan parallel dus trekken ongeveer 40mA lijkt mij.
Die motorregeling schakeling regelt toch ook eigenlijk de frequentie? Tenminste als ik het zo uitreken met de forumule's van de NE555. Als je dan de weerstand van de potmeter veranderd dan veranderd ook de frequentie vandaar... Of zit ik compleet fout?
Maar ik heb wel zitten spelen met de potmeter en het beste voltage dat ik eruit kan halen is dan 10V.
Op 17 april 2006 19:57:20 schreef Zundapp47:
Ik weet het niet. Maar bij de tekst bij het schema van de motorregeling staat dat met de potmeter de duty cycle word veranderd.
Je kunt proberen die c1 te vergroten/verkleinen. Maar pas op, Zet je stroombegrenzer wel aan...
c1 vergroten/verkleinen van 10pf tot 10uf.
weerstanden r1 en p1 van 1k tot 1m ohm.
Dus volgens jullie ligt het aan de aansturing van de spoel?
Is het aantal wikkelingen die ik nu gebruikt heb wel genoeg?
Ik ben ook best wel lang aan het rommelen geweest voor het goed werkte....
maar ik ben er wel achter gekomen dat ijzer in je rotor een groot verschil maakt....
ik had ook eerst een PC ventilator , daar de bladen afgezaagd, spoel er omheen... , maar dit ventilatortje bestond helemaal uit plastic...
toen heb ik een Bus gedraait van ijzer... deze om de rotor gemaakt.. daar de spoel omheen.. en dit werkte prima...
verder wat ook heel belangrijk is (wat iedereen hier ook al gezegd heeft) is de frequentie en duty cycle van de spanning die je op de primaire spoel aan sluit.
bij mijn klok is deze spanning te veranderen met een TV afstandsbediening.. en dan zie/merk je dat het echt nogal nou luistert.... ene moment komt er amper vermogen aan de andere kant... iets met de frequentie rommelen, of de puls langer of korter maken en hup.... werken....
je kan er ook het één en ander over terug vinden (waaronder foto's) op mijn homepage
www.arjan-swets.com
Zou het ook helpen om tussen de primaire en secundaire spoel iets van ijzer te doen?
De secundaire spoel zit namelijk al goed vast op de ventilator en zou heel veel werk zijn om hier ijzer op te
gaan maken :s
Verder zal ik morgen mijn ding mee naar school nemen en aan de scoop en functiegenerator hangen. Kijken of ik er zo nog wat meer vermogen uit geperst kan krijgen.
hmm een trafo vindt een blokgolf toch niet echt fantastisch? of sla ik nu echt larie uit?
marc
De luchtspleet moet inderdaad zo klein mogelijk zijn. Dit loopt gigantisch snel op!
Ga eens wat meten met een scoop om te zien wat je aan het doen bent. Ik krijg het idee dat je niet echt weet wat het verschil tussen frequentie en dutycycle is. Op internet kun je hier zeker info over vinden.
Op 19 april 2006 18:31:25 schreef No_Brain:
Ik heb dus gister de spoelen en ne555 schakeling aan de scoop gehangen.
Ik ben er dus achtergekomen dat die motorregeling schakeling wel degelijk frequentie regelt en niet de dutycycle. (for the record ik weet het verschil tussen dutycycle en frequentie... :P ).
Ook ben ik erachter gekomen dat de spoel het beste werkt op een frequentie van ongeveer 50kHz. Deze frequentie kan ik ook halen met de motorregeling schakeling.
Ook kun je het beste een dutycycle van 50% gebruiken.
Maar nog steeds heeft het ding niet genoeg vermogen.
Dus ik ga nog maar een keer een nieuwe spoel wikkelen.
Daar heb ik nog een paar vraagjes over:
- Als ik 0.3mm draad gebruik op de secundaire spoel (dus dunner dan de primaire) kan dat kwaad?
- Is het altijd zo dat meer wikkelingen meer energie kunnen overdragen? Of kunnen teveel wikkelingen ook fout zijn?
- Moet het oppervlak waarover de wikkelingen verspreid zijn zo klein mogelijk zijn of maakt dit niet veel uit?
En moet dit van beide spoelen gelijk zijn?
Ik zat zelf te denken aan een secundaire spoel van ongeveer 300 wikkelingen van 0.3mm draad, en dan een primaire spoel van ongeveer 100 wikkelingen met 0.5mm draad. Is dat het waard om te proberen?
Op 20 april 2006 14:08:37 schreef Zundapp47:
Ofwel fout in de schakeling , ofwel in de beschrijving
hoe dunner de draad hoe groter de weerstand , belangrijk gezien het toch al slechte rendement
hoe meer wikkelingen , hoe groter de weerstand , gevolg kan zijn dat de primaire niet voldoende stroom kan trekken om secundair de gewenste af te geven.
Een ander mogelijk gevolg is secundair een te grote spanningsval eenmaal belast.
Met welke frequentie laat je de 555 draaien? Probeer eens wat hoger... (en met 50% dutycycle, dan is de kans kleiner dat je trafo in verzadiging gaat)
Oja, stop er een een (ferriet) ijzeren kern in, dat wil ook wel eens wat helpen.
[Bericht gewijzigd door LaStei op ]
Op 20 april 2006 15:44:25 schreef LaStei:
dat gaat vrij lastig op een ventilator
Op 20 april 2006 17:05:27 schreef Jan Bot:
en een condensator parallel aan de primaire spoel?
als-ie draait is het nog gemakkelijker... Zoek wat hele sterke magnetjes, en laat die rond die spoelen draaien.
De draad weerstand is niet zo zeer het probleem maar de serie inductantie die je krijgt door de beperkte koppeling tussen de twee spoelen. Ik heb het in deze thread al eens uitgelegt:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/31793
Jullie sturen het geheel ook niet aan met ac maar met gepulseerd dc. Kan opzich best denk ik, als je het maar niet bekijkt als een gewone transformator. Gezien de serie spoel denk ik dat je het moet benaderen als een forward converter:
http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/smps_e/smps_e.html
de meeste spoelen die ik zo zie hebben maar een spoel. Wat zou het voordeel zijn met 2 spoelen? zoals dit dus?
http://www.showyourprojects.com/projects/project62/SMPS-2.pdf
ze worden hier om en om geschakeld. Als de een hoog is, is de ander weer laag. verhoogd dit het rendement?
Op 20 april 2006 19:21:58 schreef Arjan Swets:
Dit heb ik ook geprobeerd maar dan doet de spoel helemaal niks meer :s
Maar zo'n condensator gaat dan toch die pulsen van de NE555 toch lopen bufferen waardoor je geen steile flanken meer hebt. Op die manier ontstaat er toch juist minder electrisch veld op die spoel?
