in het audio-topic....vaag ontwerp.
Ben ik wezen vogelen et een buizenschakeling....de regelbare voeding die ik heb, bleek roet in het eten te gooien....allemaal rommel op de uitgang...
Dus...heb ik zelf een voeding gebouwd....
Met een oude Amroh P13ST transformator,deze heeft meerdere wikkelingen.
0-220 in
329-295-0-295-320 (150mA) hoogspanning
3,15-0-3,15 (3,5A) gloeispanning
0-4-5 (3,5A) gloeispanning.
De schakeling neemt ongeveer 80mA hoogspanning en 960ma gloeistroom (6,3V) (1xEl84, 1x5703)
De transformator en voeding heb ik als in het schema aangesloten...hier heb ik dus de helft van 1 hoogspanningswinding gebruikt (0-295v), dit geeft zonder load aangesloten op de trafo 326vac.
In de 0 van de trafo heb ik een 'toggle' switch aangebracht, deze werkt als 'standby' schakelaar voor het hoogspannings gedeelte,
De schakeling werkt verder goed, geluid hardstikke fijn...
Alleen...
De trafo wordt zo ontzettend heet....na een uur spelen, kun je je vingers er niet meer op leggen...
Vanochtend de gloei een uur aan laten staan (dus schakelaar in stand B) en zelfs nu wordt de trafo erg heet...kan ong 5a6 seconden m'n hand erop houden...
Gezien de stroom die de wikkelingen mogen leveren snap ik dit niet helemaal....
960ma uit een 3,5A winding, deze zou lauwwarm moeten worden, toch???
-->noot, toen ik de trafo aanzette vanochtend, hoorde ik ong. 3 tellen een heel zacht 'geknisper' uit de trafo komen....dit heeft zich niet herhaald...
Alleen over de HV twijfel ik nog, aangezien ik een halve winding heb gebruikt, halveert de stroomafgifte dan ook???
hopelijk kunnen jullie mij er wat meer over vertellen??
Bij het bevestigen geen metalen ringen gebruikt?
Sluit de gloei ook eens af en voel of ie dan nog warm wordt.
oeps, schema vergeten.....
Oh, en bertrix, de voeding staat nu nog op een houten plankje....J1 is gewoon de stekkerdoos (amerikaans, heb het juiste icoontje niet)
zal de trafo idd. eens helemaal alleen laten werken....
http://www.uploadarchief.net/files/download/aansl.sch.jpg
[Bericht gewijzigd door henkhuitema op ]
Wat is de bedoeling precies van het netwerkje tussen de zekering en de schakelaar. De 4 dioden en 2 condensatoren ?
die filtert eventueel aanwezige dc van het net..
Dat doen ze niet hoor. Ze verminderen de DC stroom misschien ietsjes, maar weg filteren niet. Je krijgt zo wel wat extra rommel rond de nulpunten door de stroom piekjes van het op en ontladen van de condensator.
hmmm.... heb het wel zo aangereikt gekregen....
zijn grote elco's 10000uF.....deze worden na enkele cycles dan toch niet meer op en ontladen???
Is er een betere manier????
heb dit ook gebruikt bij m'n gloeivoeding voor 4xpy500A (42v - 1,2A)
Deze is compleet stil (bromde eerst) en word aanmerkelijk minder warm.....
Ik was een beetje voorbarig geloof ik. Het werkt inderdaad wel.
Is het een tekenfoutje, of is de brug met de 1N4007 echt zo aangesloten? De onderste tak. Dan sluit je de transfo kort gedurende de negatieve periode, en is het 'normaal' dat die oververhit.
OEPS!!!
Dat was inderdaad een tekenfoutje.....ik zag het pas toen jij het zei!! potverdikkie, dat was niet goed geweest!!!!hahaha, maar dan had ie waarschijnlijk ook niet al enkele uren gespeeld!! :)
morgenochtend zal ik de trafo zonder iets erop aangesloten testen....
groeten,
Henk
de trafo vanochtend een 1,5uur alleen aan laten staan
....mmmm, hij wordt nog steeds best wel warm en er stond niets op aangesloten.
ik kan m'n hand er nu wel opleggen, maar het is wel aan de hete kant...
Hoe zit het met het feit dat de trafo primair 220-0 is, kan die 10 volt t hem doen???
het ding werkt verder wel....alleen, 't zou minder zijn als ie zou smelten....
groeten,
Henk
Wat is warm ? als hij onbelast al op een 40 graden komt is dat niet de bedoeling.
Die 10V extra zijn niet zo spannend, probeer het ding eens zonder die elco/diode constructie aan het net te hangen.
hallo...
Ik heb geen temperatuurmeter.....
de trafo, zonder elco/diode constructie en niets erop aangesloten word ook zeer warm...
kan m'n hand er 3-4sec opleggen....dus toch wel ergens rond de 40-50 graden...onbelast...
de trafo vertoont verder geen hitteverschijnselen....behalve dat aan 1 zijde (0-4-5v) de buitenste kartonnen oranje rand wat afgebrokkeld was....
ik heb dat wat verder opengemaakt, en onder deze oranje band, ziet het materiaal wat over de windingen ligt (hoe heet dat??) er piekfijn uit, geen rare verkleuringen....
Nu heb ik gehoord dat als trafo's een lage primaire impedantie hebben, deze heet kunnen worden ook als ze onbelast zijn...zou dat het 'm zijn???
tsja, wat moet ik hier nu mee?....ik trek er bijna niets uit en dat ding wordt gloeiende heet, werkt wel en ziet er verder goed uit.....
gokken dat het goed gaat???
vind ik best raar. is het een trafo voor 50 of 60Hz?
en ik heb al gezien dat een trafo smelt door de manier van monteren. in die zien dta je dan een dikke enkele wikkeling krijgt die in kortsluiting ligt. nu omdat het op een plankje staat is het eens zo raar
