Na jossies affaire met de Conrad opbergbladen dacht ik hier maar even verder te gaan met wat bevindingen voor een alternatief SMD opbergdoosje.
Bij budgetland vond ik de goedkoopste pillendoosjes (€ 1.39) die ik zo snel online kon vinden. Foto:
Het is in feite een houder met een laadje met kleine vakjes van elk c.a. 2 x 2 cm. Het totale doosje is 15 x 10 cm. Er zitten verticaal schuifjes voor die tot 4 vakjes aan de bovenkant openen.
Direct uit de verpakking gehaald zit er net iets te veel speling tussen het laadje en de bovenkant. Rammelen met 1206 weerstanden er in zorgt er voor dat ze zich geleidelijk van vakje naar vakje kunnen verplaatsen.
Daarna heb ik met een vlakke vijl de randjes van het laadje rondom iets verlaagd (fractie van millimeter). Verder een dubbelgevouwen papiertje onder het laadje geschoven en nu sluit het mooi aan. Na een stevige partijtje sambaballenspel zitten de componenten nog in hetzelfde vakje.
Zelf vind ik het niet al te veel werk (5-15 min). Maar je moet het natuurlijk wel een beetje secuur doen. Je hebt dan een aardig opbergdoosje. Er staan nog wel wat in relief (zelfs braille) op de bovenkant. Ik ben er nog niet uit of ik daar nog iets aan doe.
Of het ook geschikt is voor 0805 zou ik niet weten. Die heb ik niet.
klein is fijn
Op 22 april 2006 13:15:59 schreef jojo:
Dat was volgens mij ook niet zo slimme actie van hem, die weerstanden zaten eerst op strips. En alles wat op strip zit moet je lekker op strip laten zitten, dan heb je amper problemen als er eens iets door elkaar raakt.
Pillendoosjes zijn inderdaad een uitvinding, ik heb ook eens een knappe stapel van die dingen gekocht bij de Xenos. Dat waren welliswaar dingen met maar 7 vakjes, maar toch nog reuze handig.
Voor al dat losse kleine passieve spul lijkt het me niet erg handig, maar voor IC's en dergelijke kan het handig zijn.
Kan je die dingen ook eens testen op statische electriciteit? Trek je meteen vonken ermee of kan je er vrij vreemd mee doen?
Op 22 april 2006 13:58:37 schreef klein is fijn:
[...]Pillendoosjes zijn inderdaad een uitvinding, ik heb ook eens een knappe stapel van die dingen gekocht bij de Xenos. Dat waren welliswaar dingen met maar 7 vakjes, maar toch nog reuze handig.
Die had ik op het web ook gevonden voor € 0.39, maar die gingen per 1000... Wel zijn die afzonderlijk afsluitbaar. Het zag er wel als een zachter soort plastic uit. Dit lijkt meer op PVC. Het heeft ook dezelfde kleur als die PVC pijp voor elektra.
[...]Voor al dat losse kleine passieve spul lijkt het me niet erg handig, maar voor IC's en dergelijke kan het handig zijn.
Hmm, een gedeelte los lijkt mij ook wel prettig werken. Je hoeft ze dan niet uit de strips meer te peuteren. Met het pincet uit het doosje gelijk naar de print.
Vreemd mee doen? Je hebt mijn sambaballen-act natuurlijk niet gezien
Ik zie in de schemering geen vonken. Wel bleef tijdens het vijlen het stof wat kleven. Het meeste kon ik er wel afblazen. Antistatisch zal het zeker niet zijn, maar zo statisch als een rolletje plakband is het zeker niet.
