Ik ben op zoek naar een stel goedkope impuls schakelaars, liefst voor printmontage.
Het probleem is ik zoek knopjes waar ik dmv van een bedrukt papiertje (oid) een pictogram of korte tekst op kan zetten (bv uit of aan). Ik heb al bij diverse leveranciers gekeken maar dna kom ik toch op de duurdere modellen (meer als een euro de stuk, en ik zit liever opde helft...altijd koopjes jagen)
daar naast mogen ze van mij best groot zijn zodat het makkelijk erop drukken is.
iemand een idee? mag ook tweede hands of zo zijn
free_electron
Silicon Member
koop gewoon printdrukknopjes van omron
dis zijn 10 cent of zo. koop de 10x10 millimeter versie
die heeft een rond knop van pakweg 8 mm diameter.
hmh ik heb dit onder tussen gevonden.
maar ik zie niet goed hoe dit op deze vast blijven zitten.
ook monteren is weer wat lastiger met een vierkantje
ook free ik zal eens kijken naar die omron dingen, staan ze in de digikey catalogus?
tja in de digikey catalogus staan ongeveer dezelfde als bovenstaande...maar nu nog leverbaar dicht bij huis, eens bij mijn lokale e-boer informeren
Op 24 april 2006 17:13:26 schreef Jan klaasen:
gwoon vast solderen op een printplaatje;)
dus je laat de knopjes gewoon door je frontplaat heen steken verder heb je geen bevestiging tussen schakelaar en knop en frotnplaat. werkt dat een beetje? wel lastig om mooie viekante gaten te maken. eens kijken of er ook niet een rond model is.
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op ]
MAH
Op 24 april 2006 18:20:45 schreef Jan klaasen:
Vierkante boor pakken
Stynus
Op 24 april 2006 20:16:34 schreef Henry S.:
opdruk printen op een stuk papier
lamineren
dit voor de knopjes plakken
zie hier uw eigen menbraam folie!
viekenate boor juist ja....ik zal eens kijken of ik het kan frezen...of ergens een rond model kan vinden.
Op 24 april 2006 20:26:29 schreef Stynus:
http://members.lycos.nl/tunissen/vierkant.htm
ja hoor. Of de slijptol zoals Stynus senior zeker?
Maar die knopjes zijn er ook gewoon in het rond te krijgen.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
kijk dat scheeld, enig idee waar voor een nette prijs. (nu gaat het frezen ook wel lukken hoor. beetje hobbyen is nooit weg
stuk of 20 denk ik. ik moet het allemaal nog eens exact gaan uitdocteren
al die knopjes in eenkeer op een a-4 printen en lamineren
op foto papier het mooiste resultaat , zo kun je zelfs kleuren logos maken per knopje .
knopjes hier achter maken , ziet er super strak uit
Op 24 april 2006 21:58:31 schreef shiptronic:
al die knopjes in eenkeer op een a-4 printen en laminerenop foto papier het mooiste resultaat , zo kun je zelfs kleuren logos maken per knopje .
ik zal hier ook eens mee pielen. moet wel enigsinds hufterproof zijn
Op 24 april 2006 16:04:57 schreef Jan klaasen:
Ik ben op zoek naar een stel goedkope impuls schakelaars, liefst voor printmontage.Het probleem is ik zoek knopjes waar ik dmv van een bedrukt papiertje (oid) een pictogram of korte tekst op kan zetten (bv uit of aan). Ik heb al bij diverse leveranciers gekeken maar dna kom ik toch op de duurdere modellen (meer als een euro de stuk, en ik zit liever opde helft...altijd koopjes jagen)
voor dat geld en dan ook nog hufter proof??
ha ha ha ha , denk dan maar aan 15 euries per knopie, en hufters krijgen alles kapot, dan is het soms belangrijker dat vervangen of reparenen goedkoper is!!
en zo'n gelamineerd papierke is dat
nou huftertjes proef.....het paneel zal achter de bar bij een vereniging komen te hangen. dus te moet wel wat kunnen hebben. vandaar moet het dus ook goedkoop. stuk gaat het toch......
hufter preof is ook niet mijn eerste eis, goedkoop wel.
free_electron
Silicon Member
de meest elokale electroboeren hebben ze ( velleman gebruikt ze ook ) ze zijn in feite de grote broer van dat futurlec knopje. ziet er exact het zelfde uit , zijn alleeen 4x zo groot.
ja ik heb het gevonden in de gids. ik heb ff een mailtje naar mijn lokale boer gestuurd. omdat die nogsteeds zijn prijzen niet online heeft
het is toch wat anders geworden, mishcien ook een tip voor anderen. heb nu 80 knopjes en schakelaars voorn iets. Ik heb vanmorgen een heeeeeel oud toetsen bord uit elkaar gesoldeerd. zaten gewoon schakelaars op een print gesoldeert.
er bestaan weldegelijk vierkante boren waarmee je kunt boren <.<
maar eeeuummm als je een perfect vierkant gat met welke boor dan ook
kunt boren krijg je van mij 50000 miljard euro
want je kan nooooooooooiiiittt een vierkant frezen/boren zonder afgeronde hoeken te hebben.
