Ik zou graag het suikergehalte van een vloeistof willen meten, maar bestaan daar (betaalbare) sensors voor? En als die niet bestaan, hoe zou 'k het dan aan kunnen pakken?
Wat ik vind is allemaal erg duur...
Scrap
bij bio voor het schoo, hadden wij daar zo van die papieren staafjes voor (naam vergeten) en aan de intensiteit van de kleur van die dingen kon je het glucose(=suiker) gehalte aflezen
Op 24 april 2006 20:11:20 schreef greenghost:
lakmoes?
neen iets een geleerdere naam en kan et niet opzoeken in binas want was een buiten het boek project met andere woorden stagaire
Ow, sorry ik was vergeten te vertellen dat 't een elektronische sensor moet zijn, dus met comp of pic oid uitleesbaar...
Zijn die staafjes niet om pH te meten?
het was een indicator met de naam...
klinistiks denk ik
kevin_
Er bestaan strips - gebruikt bij suikerzieken - om suikergehaalte vh bloed te meten. Je moet één druppel bloed op de strip aanbrengen en een metertje geeft u de hoeveelheid op een lcd schermpje. Doe eens navraag bij een apotheek, wie weet.
Op 24 april 2006 20:16:53 schreef kevin_:
klinistiks denk ik
kevin_
ja da was hem
Op 24 april 2006 20:18:50 schreef Scrap:
klinistiks?? Wasda?
antwoord:
foto:
http://www.antismed.ru/Klinistiks.jpg
kevin_
[Bericht gewijzigd door kevin_ op ]
Ze bestaan vast wel betaalbaar, want je hebt toch digitale glucosemeters voor suikerziektepatienten?
Dat dacht ik ook, maar wat voor sensor zit daar dan in?
Op 24 april 2006 20:33:50 schreef Scrap:
iets van zuurtegraad ding denk ik anders eens zien op wat een clinistik reageert dan heb je 70% kans dat dat de sensor is
Ik weet niet of het heel nauwkeurig moet maar volgens mij veranderd met het glucosegehalte ook de oppervlaktespanning.
Misschien dat je daar iets mee kunt. Je zou het om te beginnen kunnen testen met een capilair van bv een kapotte thermometer. (Of een goedkope thermometer slopen: bolletje en topje eraf, oppassen, de vloeistof kan viezigheid zijn)
Op 24 april 2006 20:36:10 schreef greenghost:
Zuurgraad is iets heel anders.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Oke, dat met die capillair is misschien wel bruikbaar, dank! Andere ideeën zijn natuurlijk altijd welkom!
Er bestaat een meter (medisch): ONETOUCH. Kijk eens naar hun site :
www.LifeScanBenelux.com
Misschien zie je daar hun toestel (werking?). Soms om hun producten te promoten geven zijn testtoestellen voor zuikerpatienten gratis weg. Nadien ben je natuurlijk verplicht de strips te kopen voor hun toestel om de metingen te kunnen doen.
in laboratoria meten ze suikergehalte met een refractometer, die meet de brekingsindex van een vloeistof. Lijkt me dat daar ook wel sensoren voor zijn. Betaalbaar zal echter een ander verhaal zijn.
Als het niet mega nauwkeurig hoeft is dat wel zelf te maken dus. Met een glazen bakje, een laser en een oude CCD chip.
----edit------------------
even een CCD datasheet erop nageslagen: lijkt me wat ingewikkeld. Maar met een laserpointer moet je iig wat kunnen zien (wel oppassen natuurlijk!!!!!)
Ook belangrijk, hoeveel andere zooi kan er in het water zitten?
kan er bijvoorbeeld een klein beetje zeep in zitten? Als dat het geval is, dan kan je de oppervlaktespanningsmeting bijvoorbeeld al meteen weggooien.
Als het puur water met suiker is, dan valt er een hoop te doen. Die laserrefractometer zou kunnen, maar je zou ook met spectrometer in het IR gebied kunnen meten. De bloedteststrips zijn volgens mij vrij prijzig. Je moet ze iedere keer vervangen.
Op 24 april 2006 21:13:12 schreef zweetvoetje:...maar je zou ook met spectrometer in het IR gebied kunnen meten...
Waarom? Hoe korter de golflengte hoe groter de brekingsindex. Ik zou dus eerder aan UV denken. (of zie ik iets over het hoofd????)
Omdat glucose bepaalde golflengtes opneemt. je kan dan met een IRled, een speciaal IR filter (het moeilijkst), en een IR fototor zeer simpel meten. Wel moet je dan rekening houden met het verslijten van de IR-LED. Er zal een ijking gedaan moeten worden met water, eens in de zoveel tijd.
(dus niet de brekingsindex meten!)
Zit zo'n IR-filter niet in een kamera voor de CCD? Een glaasje met een groene zweem?
nee, het moet preciezer een bepaalde golflengte doorlaten.
evtueel kan het misschien ook wel met een lijnenraster, al zal dat niet heel veel doorlaten ben ik bang.
http://www.asdlib.org/onlineArticles/elabware/thompson/Drugs(bulk)/Glu…
hier het spectogram van glucose. een 3200nm filter zou je dus nodig hebben...
[Bericht gewijzigd door zweetvoetje op ]
pff, dat klinkt allemaal niet echt als een heel eenvoudige oplossing. Het liefst zou ik dus een sensor hebben zonder bewegende delen enz.
Door de vloeistof zit nog veel meer troep, dus daar moet de sensor wel tegen kunnen/mee om kunnen gaan...
Met vriendelijke groet,
Scrap
Wat voor troep? kan het water troebel zijn?
De IR meting lijkt mij de mooiste oplossing (en behoorlijk simpel), maar dan zou je wel ergens aan het goede filter moeten komen, en ik zou niet weten waar...
Misschien dat er speciale gasontladingslampen zijn die het ook wel uitzenden...
Je zal echter wel rekening moeten houden met andere stoffen die ook dezelfde golflente opnemen.
Je kan zo'n bloedsuikermeetapparaatje nemen, maar dat is dan weer vrij duur, met al die teststrips enzo. Ook heeft het maar een klein bereik, en is het omslachtig.
de capilair valt denk ik af, doordat er veel troep in het water kan zitten.
