een tijdje gededen was ik er al mee begonnen,
de schakeling "PIC programmer met externe MCLR voeding"
(zie http://circuitsonline.net/circuits/view/129 )
mijn voeding is een externe (losse) pc voeding als ik dit aansluit dus PC-Programmer-voeding en mn pc staat niets te doen, dan meet ik tussen mclr en ground 11,5 volt, start ik icprog op en doe ik een programeerpoging dan zie ik hem op mn volt meter heen en weer zwabberen (tussen bijna 0 en net geen 12 volt)
tussen mclr en de 12+ meet ik bijna 1 volt verschil...
waar komt dit probleem vandaan?
ps: tussen de plus en mclr meet ik 11k6 ohm (uiteraard is dit gemeten zonder dat de voeding/pc aangesloten was)
ps: de text op de zener is: IN4742A en op de transistor C547B W54 -> volgens mij vrij standaard, licht hier het probleem?
(blijft alles heel als ik van de 12 volt 17 volt maak, en werkt het dan?)
groet,
Richard
Tja een pc-voeding is geen lab voeding.
Je moet je regelkring iig belasten.
eh, maar bij belasting gaat de spanning toch nooit omhoog,
dus als het zonder belasting niet werkt, waarom dan met wel?
als ik een andere voeding gebruik (lees: regelbare gelijk gerichte trafo) die iets meer dan 15volt laat leveren, komt het dan goed, blaas ik dan niet mn pic op?
Op 4 maart 2006 16:11:02 schreef The Headhunter:
Gewoon paar 17W weerstandjes over de draden zetten kijk op gather forum FAQ Elektronica
Nee je spanning gaat bij een klassieke trafo voeding niet omhoog.
Maar een switchmode of pc voeding heb je een minimale stroom nodig om het regel circuit zijn werk te laten doen.
belast je de regellus niet dan zijn je spanningen niet stabiel.
ik denk dat 15v wat teveel word maar je kan een spanningsdeler gebruiken om op 13v te komen.
de MCLR vraagt nauwlijks stroom.
k heb het een keer met mn trafo geprobeert maar zelfs als ik er 16 volt instop komt er nog maar 11,12 volt op mclr te staan -> dit komt mi door de zener icm een weerstand
R4 of R6 dus, deze zijn allebij net iets kleiner dan de in het schema aangeven waarden (ongeveer 1%)
nu ik er nog eens naar kijk, kan ik R4 weglaten en R6 verkleinen zonder mn pic op te blazen?
(schema op http://circuitsonline.net/circuits/view/129 )
*bump*
zie vraag in vorige post
@moderators, sorry als het ophalen van dit topic niet toegestaan is maar ik had ivm andere bezigheden niet eerder de gelegenheid...
is die zener een 12v type dan kan je pompen wat je wilt maar hoger dan die 12v zal je hem niet krijgen.
zet een diode anti serie met de zener voor 0,6v verhoging
2 diodes achter elkaar geeft 1,2v verhoging.
