beste mensen,
ik heb al hier op het forum gezocht met de zoekfunctie maar kan er nix over vinden.
vraag 1 waar moet je opletten bij het aanschaffen van oscilloscoopprobes?
  • -banbreedte
    -meegeleverde accesoire
    -max vpp
    -ingangsimpandantie(regelbaar)
    -aanlooptijd
    -volledig geisoleerd of niet
vergeet ik iets??
mijn eisen:
  • -minimale bandbreedte 50MHZ(men scoop gaat tot 40MHZ dus beetje overkill houden)
    -volledig geisoleerd(i.v.m per ongelukke sluiting veroorzaken op met de scoop)
    -regelbare impendantie(calibratie is dan mogelijk)
hebben jullie hier nog iets over te melden?
en wat raden jullie aan?
vraag 2 zijn differentiaal probes altijd zo duur? ik zie bij conrad prijzen van af € 319.00
vraag 3 waar haal je stroomprobes voor je scoop?
Waar ga je de probes voor gebruiken?
op dit moment voornamelijk voor men pic projecten(ben nergens anders mee bezig)welke strx op 10Mhz moet gaan zorgen voor dataoverdracht draait nu op 500Khz
maar later voor men buizenversterker(die ik nog steeds moet tekenen)
[Bericht gewijzigd door timmie op ]
Oh, ik dacht misschien voor een CO-LED vlag die er moest en zou komen!....... >:-)
Kijk eens bij baco op de site, die hebben probes geschikt tot 100 MHz 1: 1 en 1: 10 voor iets van 24,95.
Wel even doorzoeken op die site, doorlinken gaat helaas niet.
[oftopic gemouw mode]
die zal er ook komen
[/oftopic gemouw mode]
en ja mssn daarvoor ook nog nodig je weet het dikwijls niet
ik zal eens zoeken bij baco
bedankt voor alle goed bedoelde antwoorden maar lees de vraag nog eens goed: waar moet ik opletten bij de aanschaf van een probe?
toch nog bedankt
@kt88 ik heb ze gevonden.
Regelbare impedantie? Ik denk dat je doelt op een omschakelbare verzwakker. De verzwakking van de probe heeft invloed op de ohmse impedantie en ingangscapaciteit.
Ik denk niet dat jij een differentiaal probe nodig hebt voor de metingen waar je aan refereerde. Gewoon goed opletten hoe je de probes aansluit.
Er bestaan trouwens twee hoofdgroepen differentiaal probes: de laagspanningstype's en de hoogspanningsdifferentiaalprobes. De laatste voor onder andere het veilig meten aan netspanning.
Waar heb je de stroomprobe voor nodig?
regelbare impendantie: een trimC
stroomprobe: oa. voor de beoordeling van het gedrag van een spoel heeft blijkbaar zo zen voordelen als ik de site mag geloven.
het ging mij meer over de prijzen uit zijn die altijd zo hoog ging meer om de info dan om het aanschaffen daarvan
Je vergeet een belangrijke eis!
Ze moeten stevig zijn! Zeker op letten. En als je een probe hebt, erg voorzichtig met de puntjes zijn.
Verzwakking 1x/10x instelbaar is ook handig.
Ik heb zelf de TESTEC LF serie van reichelt (conrad heeft ze ook) voor zon 25 euro heb je er 1. (ik weet niet meer hoeveel ik had betaald voor 2 stuks, miss was dat een actie ofzo)
http://www.rainer-foertig.de/grafiken/TT-MF%20312%20big.JPG
Alleen dan de LF 312 versie.
Wat ik wel lastig vind van deze probe is dat het klemmetje er niet zo makkelijk op en afgaat.
conrad: 10 71 66-02
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
Op 25 april 2006 22:50:07 schreef timmie:
Die trimmer zit er in om de over- of undershoot weg te regelen bij een blokgolf weergave.
Daarom zit er op de meeste scopes ook een uitgangetje voor calibratie op de frontplaat.
Met een serieweerstandje waaroverheen de probe zou dat ook moeten lukken.....
waar staat een buis op aangesloten? ja op 300V= komt bij ook van het net af
Buizen werken in het algemeen op redelijk hoge spanningen, van zeg 100V tot 500V.
Dat komt dan wel uit een trafo, die tegelijk ook galvanisch scheidt van het lichtnet (als het goed is, de trafo kan lekken of er is een capacitieve verbinding. Oppassen! )
De probes van baco zijn naar zeggen goed voor 600 V max.
Dat is dan wel DC neem ik aan.
Als je signalen in versterkers wilt gaan meten, kun je eventueel een C van 100 nF/630V opnemen voor de probe, om geheel zeker te zijn.
Ik heb er eerlijk gezegd nog nooit problemen mee gehad om de scoop gewoon op AC te zetten, en direct met de probe door te prikken op roosters en anoden.
Houd wel rekening met een spanningssprong wegens op- of ontladen van de koppelC in je scoop, het beeld verdwijnt dan even naar boven of beneden al naar gelang de stroomrichting.
Als de C weer is ontladen keert het beeld weer terug naar het midden.
Op 25 april 2006 22:54:41 schreef KT88:
Met een serieweerstandje waaroverheen de probe zou dat ook moeten lukken.....[...]
en hoe doe je dat in een bestaandse schakeling?
Zit altijd wel iets in serie met de spoel, al is het een CE-overgang >:-)
Maar serieus, je kunt een klein serieweerstandje toevoegen natuurlijk, als het echt zover komt.
Ik ben natuurlijk maar een simpele audioboer, maar ik heb nog nooit de behoefte gevoeld aan een stroommeet-probe.
Zelfs niet bij het bekijken van het gedrag van uitgangstrafo's...........
wel de vraag is waarvoor wil je het gaan gebruiken.
om eerlijk te zijn voor simpele toepassingen zoals voedingen en dergelijke gebruik ik gewoon losse banaan stekkers of dergelijke. werkt prima. zoveel brom gaat zo'n kabeltje nu ook weer niet oppikken.....
zolang het geen HF is ten minste
miss dat ik mij binnenkort is probes zou moeten aanschaffen :) heb daar nu geen geld voor (of miss zelf fabriceren...)
maar ik denk dat je als beginner met simpele min 20mHz ofzo en een 1/10 schakelaar veel kunt ze.
overigens met mijn huidige scoop (dynatek 8120) heb ik nog niet durven op anodes te meten. daar gebruik ik meestal een oude heathkit voor. miss dat het wel gaat op de AC stand.
Op 25 april 2006 23:08:13 schreef KT88:
audioboeren moet er zijn en k heb groots respect voor ze.
alleen als ik op elk punt waar ik stroom wil meten eerst of een serieweerstand moet bouwen of effe moet gaan rekenen word ik echt niet goed. doe dat bij men eigen schakelingen nog niet eens(zorg gwoon voor draadbruggen waar men stroomtang door kan. komt gelukkig niet vaak voor)
Stroom meten is lastig, omdat je altijd ergens in de schakeling moet ingrijpen (even afgezien van het gebruik van stroomtangen, waarvoor dacht ik ook al een redelijk forse stroom moet lopen wil ze geindiceerd kunnen worden).
Ik heb mezelf ahw. getraind om daaromheen te werken, en altijd proberen af te komen met spannings metingen.
Een stroom ergens door = een spanning erover, en vrijwel altijd is het mogelijk op een iets ander punt een spanning te meten die overeenkomt met de gewenste stroom.
In mijn vakgebied gaat het vaak om milli-amperes, die pak je niet met een stroomtang .
Voorbeeld; ruststroom eindtrap versterker: stroom door eindtor is bijv. 50 mA.
Dan meet ik gewoon de spanning over de emitterweerstand, die staat ermee in serie dus de stroom erdoorheen is gelijk aan de emitterstroom.
foutje
nee dat trek ik niet 1A=1mV dus zo gevoelig is men tang niet.
Als je alleen geintereseerd bent in de stroom kan deze prima gemeten worden via een shuntweerstand. Zelfs bij hoge frequenties, maar zorg er dan wel voor dat de shuntweerstand een inductie arm type is.
Wil je zowel de stroom als de spanning meten en dit moet nauwkeurig gebeuren, dan wordt het oppassen. Vaak zal de probe die de spanning meet ook de spanning over de shuntweerstand meemeten. Hierdoor worden afwijkende amplitude en fase waarden gemeten. Het stroomsignaal moet op de scoop van het spanningssignaal worden afgetrokken. Een standaard scoop kan niet tegelijktijdig zowel het veschilsignaal als het origineel signaal tonen.
Er kan ook dusdanig gemeten worden dat het stroomsignaal geinverterteerd is ten opzichte van het spanningssignaal. Hier valt mee te leven. Alleen ontstaan er bij metingen bij hoge frequenties problemen door parasitaire capaciteiten tussen de diverse massapunten in de opstelling.
Bij gebruik van een stroomprobe kunnen deze problemen ondervangen worden.
Bij metingen aan netspanning is een stroomprobe wel aan te bevelen in verband met de galvanische scheiding.
Op 25 april 2006 23:09:01 schreef beertje_01:
Je moet even kijken wat de spanningswaarde van de koppelcondensatoren is in die Dynatek.
Ik heb voor die gelegenheden de Hameg klaarstaan, die is voorzien van 630V koppelC-tjes.
In beide Philipsen zit maar 400V, dat moet ik nog eens vervangen.
Toch blijft het dan ook oppassen, de spanningssprong van het op/ontladen zou de ingangstrap nog kunnen vernielen, daarom altijd met de verzwakker op de hoogste stand beginnen (is bij mij meen ik 5V/div).
Probes staan hier standaard ook vastgelijmd op 1: 10, dat geeft dan bij 500V DC nog maar 50V DC op de scoop ingang, daar moet-ie wel tegen kunnen.
Als je Heath een buizenscoop is, zal de spanning van die C's ook wel tamelijk hoog zijn, bovendien kan een buis een beetje spanningspiek op zijn rooster best hebben.
hmmm, dan heb ik zeker een speciale.....zit gewoon een knopje op, AC/dc en een knopje ground, druk je ze beiden in, dan staat ie op precharge, probe op de anode zetten, precharge uitschakelen, meten....
miss dat ding maar eens opensmijten en er wat koppelc's in steken van 630v ofzo. ik begin altijd met het meten van op de hoogste stand. een goede gewoonte vind ik.
overigens moet ik mij wel eens een 1/10 probe aanschaffen miss :)
