Goedenavond,
Ik heb in het verleden een paar printjes geetst, ik smeerde nagellak op de banen en deed het geheel in de ets-vloeistof en haalde met nagellak-remover de lak weg. Het was leuk om te proberen maar omdat ik mijn hobby wat serieuser ben gaan nemen (en mijn budget wat groter is geworden) wil ik met de foto-techniek aan de gang. Vandaar deze vraagjes:
Ontwikkelaar is toch nodig om het lichtgevoelige laagje te verwijderen (na het etsen). Klopt dat?
Kan ik (na het etsen) in plaats van dat ontwikkel spul ook de print in zijn geheel onder het UV-licht houden zodat het laagje verwijdert wordt?
Ik heb zelf geen laser-printer, heb je deze echt nodig of zijn er alternatieven?
Ik heb een beetje rondgekeken op het net en ben wat zelfbouw "UV bakken" tegengekomen, die gebruikte allemaal phillips UV buizen. Kan ik daar voor in de plaats ook de zogenaamde ccfl UV lamp voor gebruiken? Deze ccfl lampen lijken mij iets goedkoper en beter verkrijgbaar.
Linkje naar een pagina over ccfl:
http://www.sunbeamtech.com/PRODUCTS/CCFL.HTML
Heb trouwens net "Elektronica voor Dummies" gekocht. :D
--Ontwikkelaar is toch nodig om het lichtgevoelige laagje te verwijderen (na het etsen). Klopt dat?
Kan ik (na het etsen) in plaats van dat ontwikkel spul ook de print in zijn geheel onder het UV-licht houden zodat het laagje verwijdert wordt? --
alle info op www.picbasic.nl ;)
--Ik heb zelf geen laser-printer, heb je deze echt nodig of zijn er alternatieven?--
er zijn alternatieven zoals een inktjet-printer:) en bakpaier ofzo
--Ik heb een beetje rondgekeken op het net en ben wat zelfbouw "UV bakken" tegengekomen, die gebruikte allemaal phillips UV buizen. Kan ik daar voor in de plaats ook de zogenaamde ccfl UV lamp voor gebruiken? Deze ccfl lampen lijken mij iets goedkoper en beter verkrijgbaar.--
alles met UV licht is goed dacht ik
ik ga trouwens ook nog beginnen met die techniek
ben nu alles aan het verzamelen
kevin_
bakpapier is niet nodig, er zijn overhead sheets voor de inkjet te krijgen, ook geen gekloot met inkt nodig :).
Op 26 april 2006 20:03:36 schreef frits 297:
Ontwikkelaar is nodig om de belichte laag te verwijderen (met uitzondering van de onbelichte koperbanen).
Dus: Belichten-ontwikkelen-etsen.
Je kan na het etsen inderdaad de print nog eens volledig belichten en in de ontwikkelaar dompelen om de overblijvende fotolaag van het koper te verwijderen.
Ik gebruik hiervoor liever aceton, de print is dan volledig vetvrij en klaar om chemisch vertind te worden.
Ikzelf gebruik een laserprinter maar volgens hetgeen ik hier lees voldoet een inkjet met het juiste papier/overhead sheet ook.
De fotogevoelige laag wordt geactiveerd door UV-licht van een golflengte tussen +/- 350 en 450nm (UVA-licht).
Blacklight UV-lampen (die paarskleurige waaronder de UV-CCFL lampen vallen) zenden licht uit met een hogere golflengte en hebben dus geen of weinig effect op de fotolaag.
Zelfs indien CCFL's de juiste golflengte zouden hebben heb je er een paar tientallen nodig om acceptabele belichtingstijden te bekomen.
UVC of germicide UV-lampen (die doorschijnende in kwartsglas zoals in EPROM-erasers) voldoen evenmin (golflengte te klein).
UV-leds voldoen ook niet. Zelfs indien de golflengte correct is heb je er een paar 100 nodig om voldoende lichtvermogen op te wekken.
Koop gewoon een tweedehands gezichtsbruiner in de kringloopwinkel voor een paar Euro (of steel die van je ma/zus/buurvrouw).
Heb je tegelijk de starters en ballasts erbij.
CD :)
Heej,
Ik heb een gezichtsbruiner gekocht voor 5 euro :D , ook heb ik fotopositiefe printplaten gekocht. Omdat de bestelling pas dinsdag/woensdag aankomt ben ik wat gaan klooien met eagle. Nu heb ik een printontwerp klaar maar als ik op printen druk krijg gelijk ook de symbolen en de waarde's van de componenten samen op mijn a4'tje. Dus samengevat, hoe krijg ik alleen het print-banen ontwerp uit de printer?
Dankuwel.
Moet je enkele layers uitzetten. Staat in een artikel van CO over eagle wel hoe precies: http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/22
[Bericht gewijzigd door ReneBiemans op ]
