Zoals ik via de search heb gevonden zijn er vaak zat requests gekomen voor zelfbouw-samplers. Jammergenoeg ben ik in die topics niet tegengekomen wat ik zoek, dus heb ik wat vragen.
Ik wil een sampler maken die een paar seconden audio van redelijke kwaliteit (zeg: 22kHz, 8bit of meer) kan bevatten en afspelen. Opnemen is in eerste instantie nog niet belangrijk. Verder moet er een signaal uitgestuurd kunnen worden op het moment dat de sample afgelopen is, om een volgende sampler te kunnen triggeren. Keywords zijn goedkoop, klein en energiezuinig.
De ChipCorder serie van Winbond lijkt me hiervoor een mooie kandidaat, ware het niet dat ze allemaal al stoppen bij een veel te lage samplefrequetie. Ik heb een Pic18F4550, maar ik weet er te weinig van om die om te toveren tot een sampler. Zou iemand mij op weg kunnen helpen? Ook tips met betrekking tot hoe ik hier in NL aan ChipCorder chips kom zijn welk. Alvast bedankt!
Ganzz
kijk eens naar de ISD4003, helaas maar 8Khz, maar niet duur, heeft SPI, kan 4minuten in en verschillende banken om het ik op te slaan. Ik heb zelf nog niet echt verkrijgbare chips gevonden met een hogere sample rate
'T staat of valt met de geheugencapaciteit.
bij 8 bit, 22 kHz bandbreedte moet je een smaplingrate van 44 kHz hebben, bij afspelen. Dit betekent dat je 44 kilobyte geheugen moet hebben voor elke seconde die je wilt afspelen.
druk je de samplerate, heb je minder geheugen nodig. Daarom hebben de winbond-chipjes zo lage samplerates.
met een pic18 kun je wel wat doen, maar je zult er extern geheugen aan moeten knopen, zoals al gezegd, 44 Kbyte per seconde bij 8 bit/44kHz)
De ISD16xx-serie gaat tot 12kHz. Dat is nog net acceptabel, maar als ik zie dat de ISD14xx al rond de 8 euro is, lijkt me dat erg duur vergeleken met een microcontroller.
Sorry, ik was wat onduidelijk. De samplefrequentie mag 22kHz zijn (11kHz bandbreedte dus). Met 256Kbyte aan geheugen kan ik dus zo'n 11 seconden geluid opslaan.
Het afspelen van geluid gaat waarschijnlijk wel lukken. Ik heb voor de microcontroller al een PWM DAC geschreven en er hangt al een lowpassfilter achter.
Wat voor extern geheugen kan ik aan de pic hangen? En hoe moet ik dat interfacen?
Op 27 april 2006 14:06:01 schreef DiMension:
Zou je hier geen audio DAC voor gebruiken? Een geknutselde PWM DAC lijkt me vragen om onnauwkeurigheid..
Groot. Een paar meg?
Hopelijk kun je dat I2C of SPI vinden..Een beetje PIC heeft deze interfaces aan boord. (en als dat niet snel genoeg gaat, gewoon keihard parallel addresseren en schrijven)
ik meen dat die PIC18's de Adres/databus (deels) naar buiten kunnen halen.
Als je alleen wilt weergeven, neem dan een fatsoenlijke (E)Eprom of flashrom en zet daar je sample eenmalig in. adresseren met een rijtje 4040's en een D/A-omzetter erachter, kan niet echt spannend zijn lijkt me.
Op 27 april 2006 16:14:36 schreef DC2PCC:
Hu? Wat bedoel je hier mee?
Het lijkt me dat ie uiteindelijk wil opnemen en weergeven, dat is immers de functie van een sampler.
Ik zie de eeprom dus wegvallen, en daar lekker snel RAM voor in de plek komen. Nogmaals, paar meg zal je wel nodig hebben.
Op 27 april 2006 16:34:27 schreef DIY:
simpel, een 'normaal' ROM of ram-chippie heeft een aantal adres en datalijnen. hang je zo'n ramchippie aan je PIC dan is het nuttig (en handig) om deze in de memorymap op te nemen, ipv. de Adressering en lezen/scrijven met bitbangen te doen. Een byte lesen wordt dan niet meer dan een eenvoudige move, bij bitbanging moet eerst het adres op de i/o poorten zetten (minimaal 2 moves) en dan de R/W-lijnen en enable-lijnen bedienen (sequentieel, dus meerdere bit set/clear instructies) en dan kan ik data lezen op schrijven.
en lekker snel ram, de gewone statische ram-chips die als cache-chips op oude 386/486 moederborden te vinden zijn zijn snel zat hoor, je wilt ze niet mer 400 MHz+ aansturen om d'r met 22 kHz samples uit te halen.
