De meeste online printontwikkelaars vragen een gerber file als input. Na de ontwikkeling van een enkelzijdige print in Ultiboard 2001 controleerde ik de Gerber-file met Gerbview (een vrij te downloaden gerberviewer).
De *.GBR-files die ik exporteerde waren: Board outline, copper bottom, silkscreen top, solder mask bottom, drill.
De file is als RS-274X type geëxporteerd
Maar wat me direct opviel was dat in de gerberviewer de soldeereilandjes niet werden weergegeven. Nu is de vraag of dat de producent die benodigde data uit de files kan halen of dien ik een aanpassing te doen in m'n UB-file???
free_electron
Silicon Member
gerbview ... ga eens GCprevue halen. ( das ook gratis maar een 'view only' versie van een industrieel programma ( gerber editor die door pcb fabrikanten gebruikt wordt om de plots te maken )
gerber is af en toe ene miserie. der zijn tevele dialecten. slechts een handjevol programma's kan met alle dialecten overweg ( Camtastic , Barcomania/UCAM, GCprevue en die ganse familie ). zelfs peperdure programma's zoals CAM350 laten af en toe een steek vallen. ik had er onlangs nog ene aan mijn broek.
''wij kunen uw gerber niet lezen , der zitten flashes in die te groot zijn voor ons programma. Tiens, de gerber is nochthans volgens spec, barcomania kan hem lezen zonder verpinken. Ja maar onze software heeft limitaties... cam350 zeker. ja...'' klik andere fabrikant genomen.
je rs274x is goed ( embedded apertures ) het kan zijn dat gerbview daar gene weg mee kan en een losse aperture tabel moet hebben ( kan gene weg met embedded G codes )alhoewel , aangezien je strokes goed zijn ... je flashes komen niet ... hmmm tkan in de embedded apertures zitten
oftewel plot ultiboard die als een apart layer. dat kan ook ( der izjn programma;s die dat doen : ze splitten alle layers in 2 files : ene voor strokes en ene voor flashes.
fotoplotten werkt als volgt.
je hebt een aperture table. dat is een tabel die de 'pennen' definieert
rond of rechhoekig en hun afmetingen.
dan zijn er basis commandos in gerber
pen keuze
pen up /down
en moveto
normaal gezien wordt een pen gekozen , de pen neergelaten en dan een moveto commando gedaan en dan pen up.
zo teken je een stukje koper. als aan het einde van dat stukje koper nog een stukje koper komt hef je de pen niet op maar doet een nieuwe moveto
zie het als volgt : een stukje spoor wat naar rechts gaat en dan naar beneden
pen down
move right 100
move down 100
pen up
als daar aan en eilandje moet komen wordt er van pen gewisseld
pen 1
pen down
move right 100
move down 100
pen up
pen 2
pen down
pen up
als er eiland in die 'bocht' staat wordt de boel complexer
pen 1
pen down
pen right 100
pen up
pen 2
pen down
pen up
pen 1
pen down
move down 100
pen up
dit neemt veel tijd in beslag. modernere plotters kunnen 'flashen' en de gerber code werdt uitgebreid met flash commandos
de nieuwe syntax ziet er dus als volgt uit
pen 1
pen down
pen right 100
flash pen2
pen down 100
pen up
het kan zijn dat die gerbview gene weg kan met die flash commandos en dus zie je die eilandjes niet
ook eilandjes aan het einde van een spoor worden geflashed.
pen 1
pen down
flash pen2
move right 100
flash pen2
move down 100
flash pen 2
up
dus eilandje,sportje naar rechts , eilandje spoortje naar beneden eilandje.
als je dat zou moeten beschrijven in gerber 1.0 heb je heeeel wat meer instructies
de flash techniek werdt mogelijk doordat de plotter zijn pen kon dynamisch aanpassen
de eerste plotters gebruikten ene plot 'wiel' . een schijfje karton met daarin gaatjes die licht doorlaten ( zoals ene viewmaster schijfje ) je kon in dat wiel zelf maskertjes steken.
later kwam een automatisch aperture wiel ( eignelijk gene wiel meer ) een 'slit' die stuurbaar was via servo motoren. in wezen een diafragma van een fototoestel wat open en dicht geregeld kon wordne en zo verschillende diameters ronde flitesn kon maken met daarachter 2 'gordijnen' ene in x en ene in y richting om vierkante gaten te plotten.
een van de twee stond open en met de andere werdt geregeld
niewere plotter hadden nog 2 extra gordijnen om ook onder 45 graden te kunnen werken ( diagonale lijnen en octale pads ) diagonale lijnen werden origineel altijd met een ronde pen geplot ,via die automatische apertur kon het nu ook met een vierkante pen. ( spart tijd in de plotting )
de laatse generatie plotters ( sedert dat de SUn workstations opgekomen zijn 15 jaar terug ) hebben daar allemaal niks meer mee van doen
dat zijn lasers die gestuurd worden met daarachter ene collimator die de spot kan 'opblazen' of focusseren.
bij de nieuwste generatie is er geen fottoplot meer. : plot to board . ze schrijven direct op de fotogevoelige laag. in 10 a 15 seconden wordt ene compleet paneel belicht. voordeel is dat je nooit meer van masker moet veranderen. 2 paneeltjes dit , 1 paneeltje dat , dan 5 paneeltjes van dit. perfect voor bedrijven die veel kleine series maken.
ze werken met standaard panelen en de plot generator schikt zelf de verschillende printen en dumpt direct naar het fotomateriaal op koper
je psaart d eplotkosten , defilms , omntwikkeling , en de tijd die nodig is om de film op te spannen en te aligneren voor elk project.
uw doorvoer gaat met 500% omhoog en de kost is een stuk lager.
als je zo ene machienes wilt zien
www.orbotech.com. die maken dat. tis wel prijzig ...
ook voor heel kleine structuren is dat nodig. immers de film heeft ook een dikt en veroorzaakt een parallax fout.
ik heb hier bordjes met spoortjes van 2.1 mil en 2.3 kruipweg. das met een DIP (direct imaging plotter) gedaan
Vanmorgen GCprevue gedownload en laten draaien, daarna een import van de gerber-files gedaan. Inderdaad de gerber files zijn duidelijk en je merkt ook de soldeereilandjes zijn aanwezig.
De gerber-files zijn nu klaar morgen uploaden naar Eurocircuits voor productie.
Bedankt voor de reply!!!
free_electron
Silicon Member
