Ik dacht ik post het verhaal van mijn andere Grundig ook even.
Deze heeft een goed beeld maar hoe langer die aanstaat hoe meer vlekken er komen.
Het zit precies naast de speakers.
Links onder links boven
Rechts onder en boven.
De vlekken zijn een beetje paars/groen achtig
Zou dit met de speakers te maken hebben, en hoe los ik het op ?
Je hoort de spanning op de TV komen en je hoort de flits dat de beeldbuis aanspringt maar verder niet zo demagnetiserend geluid wat je bij een monitor hoort als die aangaat.
Hieronder heb ik een sample hoe het klinkt, ik heb hem extra versterkt nadat ik de knop indrukte dus het is niet zo dat het ontzettend hard klinkt
www.xs4all.nl/~marijew/tv.mp3
[Bericht gewijzigd door MarkDekker op ]
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Zoef de Haas.
Speakers in een TV hebben een goed afgeschermd magnetisch veld, dus daar kan het niet van komen. De vraag is, is het plotseling opgetreden of was dit al vanaf het begin. Er is een serie toestellen geweest met een zg. planar beeldbuis die er last van hadden. Ik heb er weleens een ander toestel voor moeten leveren met een normale beeldbuis. Het probleem kwam doordat het schaduw masker door het gebruik warm werd en ging uitzetten waardoor er kleurvlekken kwamen, vooral na witte passages en een hoog contrast. Ook bij het aanzetten van teletekst was na verloop het beeld niet meer om aan te zien en het was duidelijk een fabrieksfout waar de importeur van op de hoogte was.
Groetjes Hans.
