hennep
Ik ben van plan om een thermostaatregeling te maken voor een broedstoof. De schakeling daarvoor wil ik uitrusten met een microcontroller. Om de schakeling simpel en goedkoop te houden wil ik geen trafo gebruiken maar de stroom met een condensator begrenzen.
Wie kan mij advies geven?
Zie onderstaande schema dat ik heb getekend door een applicatieschema van de moc3020 uit te breiden
lijkt mij niet erg veilig op deze manier als het al goed gaat werken.
er komt 230 volt op de schakeling te staan,trafo of baterijen gebruiken
Ununoctium
I don't know how fast I'm going, but I know exactly where I am
Als die zener niet met een weerstand in serie staat, gaat daar gewoonweg 310 V (neen, geen typfout) over komen te staan, ben ik ook even beniewd of je µC dat leuk gaat vinden.
Verder is een transfo helemaal niet duur, en ook nog eens heel klein, en VEILIG!
Sloop anders een kleintje uit een wekkerradio
hennep
Ik heb uitgerekend dat de condensator van 330n bij 50 Hz 240V een stroom van 20 mA gaat doorlaten. Ergens in een datasheet van de 89c2051 heb ik gelezen dat deze controller 10 mA bij 5V trekt. gaat er dus ook 10 mA door de zener. Wat is dan het probleem? De zener zal gewoon de spanning op 5,6 volt stabiliseren, daar is een zener toch voor!
Jaren geleden stond er een schakeling in de Elektuur die ongeveer dezelfde schakeling gebruikte in een lichtdimmer. Ik heb het over een tiptoets dimmer die ze in de begin jaren 80 hebben gepubliceerd. Het hart van deze schakeling was een, even uit het hoofd na 25 jaar S556B of S566B van Siemens.
Daarin werd ook een condensator gebruikt om de stroom te stabiliseren, er zat alleen ook nog een weerstand van 0,68 ohm in serie met de condensator. Ik heb nooit begrepen waarom die serieweerstand was opgenomen. Deze werd zo heet dat de lak eraf brandde. Nadat ik er een koperdraadje voor in de plaats had gesoldeerd, heeft deze dimmer nog jaren gefunctioneerd.
Die R was ws voor het beperken van de inschakelstroom, die kan anders nogal groot zijn als de C leeg is.
Een bleeder-weerstand (2 x 470 k in serie oid) over de C kan overigens ook geen kwaad, anders kan men (b.v. via de stekker) een tik krijgen van de achtergebleven lading in de C.
Bendenk verder dat je behalve het eigenverbruik van de Uc (onder specifiek deze omstandigheden) ook nog een LED en een temperatuursensor moet voeden.
En dat de C het punt van de nuldoorgang dat de Uc ziet nogal kan veranderen.
Als je alleen op de nuldoorgang wilt schakelen zijn er ook MOC'jes die dat van zichzelf kunnen.
hennep
Dank je Aart,
Die bleeder toevoegen is een goed plan.
De stroom door de led is maar een puls gedurende enkele microseconden, dat kan de bufferelko wel opvangen. De lm76 sensor gebruikt zo weinig dat deze uit de datalijnen van de uc gevoed kan worden. Ik twijfelde of ik de reststroom door de zener zelfs niet te hoog had aangehouden.
Hoeveel zal de faseverschuiving zijn, is dat uit te rekenen?
Je hebt het over een inschakelstroom bij de elektuurdimmer. Gaat de condensator niet leeg na elke nuldoorgang? Over welke inschakelstroom heb je het dan?
Als de C leeg is en men maakt met de stekker of schakelaar net contact op het moment dat de netspanning maximaal is wordt de laadstroom van de C alleen beperkt door de weerstanden van de bedrading en dergelijke.
Kan best, maar is niet zo netjes. Een kleine R (220 ohm oid) in serie beperkt die stroom.
hennep
Dat is nu ook klaar als een klontje, ik heb me duidelijk te weinig met ontwerpen bezig gehouden om de kneepjes te kennen
Voor wat betreft de moc, ik ga niet op de nuldoorgang schakelen, als verwarmingsbron gebruik ik een paar lampen. Aan de lichtsterkte kan ik het geschakelde vermogen aflezen.
Het is daarom van belang dat ik weet hoeveel vertraging de C gaat veroorzaken. Het is geen probleem om enkele honderden microseconden af te wachten maar als het in de milliseconden gaat lopen heb ik een probleem.
EDIT:
naar aanleiding van een opmerking in een ander topic dat de fase 90 graden verschuift door het gebruik van een condensator om de stroom te begrenzen begin ik toch erstig te twijfelen of de nuldoorgangdetectie wel gaat lukken. Volgens plan zou de microcontroller via diode6 de nuldoorgangen moet zien. Dit zal dan gaan gebeuren op een verschoven fase zodat de controller de triac op het verkeerde moment triggert, wat nu?
het schema is ondertussen iets uitgebreid.
[Bericht gewijzigd door hennep op ]
big bang
Hennep,
je kan dat altijd zo toepassen als je dat wil, maar in dit geval ben ik er toch geen favoriet van. Als je daar een LEDje mee wil voeden zie ik daar geen graten in, maar een µC zou ik in mijn geval daar niet op riskeren.
Zeer kleine trafootjes (zoiets als 1.2Va en 2.2Va) kosten mijns inziens niet zoveel om er de nodige veiligheid voor op te offeren.
Die 90° (die ik in je andere topic al vermeldde) ontstaat als volgt: vanuit het net gezien bestaat de belasting uit 2 delen in serie: de condensator en de schakeling.
Over de condensator moet verreweg het grootste deel van de spanning vallen bij die stroom, dus bijgevolg heeft de condensator de grootste impedantie. Die bepaalt dan ook de stroom. En die is bij een condensator volledig reaktief.
Bezie het zo vanuit de netspanning: je ziet een impedantie met een reeel deel en een imaginair deel.
Dat reele deel is de schakeling en is klein
dat imaginaire deel is de condensator en is overwegend groot.
Het kan op die manier werken, maar prefereer toch de kleine trafo oplossing. Anders zit je weer ongescheiden van het lichtnet te werken,... en is de ramp des te groter als je condensator het eens begeeft. Laatstaan dat je brand krijgt.
- - big bang - -
big bang
Das juist, zo'n nuldoorgangsdetectie achter een reaktieve component, dat weet ik ook niet hoe dat gaat reageren.
Je kan altijd experimenteren maar wees voorzichtig!
- - big bang - -
hennep
Bij een trafo krijg je toch ook een faseverschuiving?
Hoe zou ik dan de nuldoorgang (in tijd) nauwkeurig kunnen detecteren?
big bang
Op 24 mei 2006 22:37:07 schreef hennep:
Das ook waar.
Misschien je nuldoorgang rechtstreeks op het net detecteren, met optocoupler doorstralen, en schakeling iets veiliger op trafootje?
- - big bang - -
hennep
Ik zie er tegenop om de schakeling nog complexer te maken dan hij nu al is door ook nog een optocoupler circuit toe te voegen. Dan denk ik eerder aan het toepassen van een correctie in de programmatuur. De verschuiving is toch een constante factor.
Heb je enig idee hoe ik het kan berekenen?
elektron_
beetje gek
IK vind je voeding nogal simpel.
In deze topic staat ook een trafo less power supply en triac sturing:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/33857/1/dimmer
kan je even de discussies hieromtrent lezen.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
hennep
Ik zie veel overeenkomsten, de spanningsregelaar achter een zener geplaatst is voor het behoud van de microcontroller geen gek idee. Het enige dat ik nog niet heb kunnen plaatsen zijn de twee transistoren tussen de uc en de moc. Kan deze uc geen led aansturen? Ik zal de tekst eens doornemen want er werd een uitleg beloofd.
bedankt voor deze link.
big bang
Op 24 mei 2006 22:51:45 schreef hennep:
Die faseverschuiving hangt af van de verhouding reeël gedeelde <-> imaginair gedeelte.
Dus belastingsvariaties van de schakeling (reeël gedeelte verandert) geven een verschuivende faseverschuiving.
Maar die zijn in deze schakeling misschien beperkt.
Zoals ik zei, gewoon eens experimenteren.
- - big bang - -
hennep
Ik heb nog even zitten krassen in het schema. Ik vraag me namelijk af of die optocoupler wel nodig is. Zou dit niet met een bc557 kunnen op deze manier.
Er moet nog weerstanden bij in, deze transistor gaat altijd geleiden ben ik bang.
Er zit een interne pull-up aan P3.2 maar ik kan nergens vinden welke waarde deze pull-up heeft.
Misschien al deze nieuwigheid maar overboord. en terug naar het oude schema
Ik zit er aan te denken om de faseverschuiving te negeren en maar gewoon te gaan experimenteren. Wanneer ik niet te dicht bij de nuldoorgang ga schakelen heb ik mogelijk geen last van variaties door wisselende belasting.
big bang
Op 25 mei 2006 19:49:56 schreef hennep:
Er zit een interne pull-up aan P3.2 maar ik kan nergens vinden welke waarde deze pull-up heeft.Misschien al deze nieuwigheid maar overboord. en terug naar het oude schema
Ja, had nog op je laatste schema aant kijken geweest, was er niet simpeler op geworden. Experimenteren gewoon. Kan je nog wat waarden bijstellen.
- - big bang - -
elektron_
beetje gek
nog wat stuff:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00954A.pdf
http://www.st.com/stonline/products/literature/an/8313.pdf
