Ik zoek een schema voor de Sony KV-28FX60B AE-5 chassis.
Wie kan er mij één bezorgen?
Bedankt
Schema is verzonden naar het emailadres in je profiel.
William
Hartelijk dank voor het schema!!
Kan één van jullie ook het schema naar mij doorsturen.
Thanks
Voor : Frequentator
ben er nog wat aan bezich geweest vandaag , ik heb de spanningen op de
eindtrap (tda6111q) nagemeten , deze zijn alle aanwezig,12v,3.9v en 190v, op
de bleedbuis (rgb input)meet ik met de scoop zo tussen de 100v ptp ,,dit zou
goed kunnen zijn ..de kleuren zijn er wel ,,maar te vaag ...
ik heb ook wat in het service menu zitten zoeken en veranderen ,maar dat
helpt niet..(word alleen maar slechter)
de focus heb ik ook wat beter gezet , heb jij gevonden waar R2336 sm ergens
staat ?
groeten
Ok, zal het nakijken en uitmeten. Welke spanningen moeten er op de ingangen
staan van de beeldbuis om een correcte weergave te krijgen?
Bij de demagnetisering kijk je éérst de ptc na .. best vervangen ..
het kan ook zijn dat de relais van de demagnetisering een slecht kontakt
heeft (best een andere relais gebruiken )
ook eens de hele kring doormeten met demagnetiseringspoel (tussen de 20ohom
en 100ohom), deze kan ook stuk zijn (dan wordt het moeilijk).
heb de rgb print met de scoop nog niet gemeten..
wel met een multimeter op de ingangen van de bleedbuis en deze zijn veel te
laag bij mij...
hier is nog een side met fouten van sony :
www.highlandelectrix.fsnet.co.uk/tvs/SONY.TV.html
groeten
Ik denk inderdaad dat de rode waas een demagnetisering probleem is. Hoe kan
ik dit het beste verhelpen? Hij demagnetiseerd wel nog bij het aanzetten van
de tv. Ik ga de print op de beeldbuis en die weerstand opnieuw solderen en
de capaciteiten op de RGB print preventief vervangen. Wil je de
meetresultaten van de scoop doorgeven aan mij?
Bedankt!
ja ik heb hetzelfde probleem : vage kleuren !
bleedbuis is het zeker niet , mijn tv is ook 4jaar ...
die rode waas is bij mij niet..
ik heb zojuist wat zitten zoeken op sides met fouten , op deze side
zeggen
ze dat " R2336 sm dry joints on BL board "
side: www.eserviceinfo.com/repair_tips.php?search_rt=ae5
ik ga éérst r2336 zoeken en opnieuwe solderen.
Dan ga ik R G en B signalen meten(met scoop)op de crt print (input),want
ik
denk dat deze niet juist zijn...
Ik denk niet dat de eindtrappen van RGB stuk zijn..
de rode waas die je hebt kan dat niet komen van de demagnetisering ?
groeten
Beste,
Mijn Sony heeft idem een RGB probleem. Ik krijg enkel vage kleuren. De
primaire kleuren komen er teveel door. Heb deze in de service-mode
proberen
Heb alle capaciteiten op rgb board vervangen. R2336 nergens gevonden. Waarschijnlijk voor ander type toestel denk ik.
PTC ook vervangen. Nu volop aan het hersolderen van de kritieke punten. Resultaat al heel wat beter nu. Dus afwachten na het hersolderen.
Op welke waarden staan bij jou de RGB en RGB off-set?
Mvg
de waarde zijn zo rond de 41 ,,
maar wat ik wel gevonden heb in de service manueel is (Blz 25),White balance adjustment for TV mode ..
dit ga ik eens uit proberen..
Op blz 45 kan je de pulsen ( on c board)zien ,die goed zijn...
r2336 heb ik ook niet gevonden..
p.s.
ik probeer al een hele week een email naar jou door te sturen ,maar deze komt terug ...kan het zijn dat je inbox vol staat ?
Kan je mij de exacte waarden doorgeven wat jij staan hebt?
Mijn email werkt normaal correct want ik krijg mail binnen.
kenneth.nicque@edpnet.be
Ik heb een wit beeld aangesloten , en dan rgb bij gewerkt ...
dan heb ik gemerkt dat: blauw,rood,groen beeld goed is ,maar als ik een grijs,geel,roos beeld opzet, is grijs nogal wit ,geel kreeg ik goed door de kleur bij te verhogen (ondertussen blijft blauw,rood,groen beeld goed).
de waarde van r= 13,b=24,g=25,,,dit is vrij laag ...
Bij mij is R=23, G=25 en B=20. De cutoff waarden zijn R=16, G=10 en B=23.
Wat zijn de cutoff waarden bij jou?
De cutoff waarden zijn R=20, G=15 en B=25.
Door deze te veranderen gaat het probleem niet weg.
Heb je slechte kontakten gevonden ? en heb je beter beeld bij het vervangen van alle capaciteiten op de RGB print?
Sorry voor late antwoord. Ben de voorbije week ziek geweest. Wat ik gedaan heb is hetvolgende :
Alle capaciteiten van de RGB print vervangen
Alle kritieke punten gehersoldeerd
PTC voor de demagnetisering vervangen
G2 spanning bijgeregeld
Kleuren bijgeregeld in de service mode
Nu heb ik terug een parel van een beeld!
Zou ook graag het schema van deze TV willen hebben.
Vr.gr. Frans
Ik heb zo'n zelfde Sony KV-28FX60B AE-5 chassis.
Deze heeft ook vage kleuren. (weinig intensiteit)
Ik begrijp uit onderstaande dat je het hebt kunnen oplossen door onderstaande.
Heb je misschien het schema voor mij? Met het RGB board bedoel je het C board op de hals van de beeldbuis??
Waar kan ik de PTC ergens vinden??
Dank!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (39%)]
Oude topics kicken en topics kapen wordt hier niet geapprecieerd.
Schema gemaild.
[Bericht gewijzigd door Evarist op (13%)]
