Mijn KV29FX11B heeft problemen met opstarten.
D.w.z. wanneer de TV wordt aangezet (stekker in stopcontact en dan schakelaar voor indrukken) demagnetiseert de TV goed maar op het moment dat je van zwart beeld overgaat naar het echte TV beeld schakelt de TV volledig uit (ook standby led brand niet, en gaat ook niet knipperen).
Na ongeveer 3 seconden probeert hij opnieuw op te starten wat ook niet lukt. Dit proces gaat zonder ingrijpen gewoon door. De afstandsbediening werkt wel gewoon, en indien gewenst kan het gewoon in stand by mode gezet worden.
Wanneer nu de TV in standby staat als je de stekker in het stopcontact doet, ongeveer 30 seconde wacht dan treedt het probleem niet op en schakelt de TV helemaal goed in en is er ook niks aan het beeld te zien (afbuiging e.d. lijkt ook goed, alleen lijkt het of teletekst wel iets rond loopt). Als de TV trouwens in stand-by staat dan hoor ik een doordringende sissend geluid uit de TV komen als ik mijn oor dicht bij de kast van de TV hou.
Omdat het probleem alleen tijdens het opstarten optreedt en voor de rest niet meer (ook niet als de TV langere tijd aanstaat) denk ik eigenlijk niet dat het een los contact is. Nu lijkt het wel als de TV in standby staat dat ik een lichte ruistoon uit de TV hoor komen als ik mijn oor tegen de kast leg, maar ik weet niet of dat goed of fout is. Het kan zijn dat dit altijd al zo was maar me nooit is opgevallen.
Zou het kunnen zijn dat ook in deze TV het geheugen IC defect is geraakt of zou ik moeten zoeken naar een andere klacht? Een los contact verwacht ik in dit geval niet omdat het niet onverwacht optreedt maar alleen tijdens het koud opstarten.
Het chassisbord is een BE3D chassis, en het lijkt op een voedingsprobleem. Zou het eventueel ook een software geheugenprobleem kunnen zijn?
Heeft iemand toevallig een schema van het BE3D chassis, of de KV29FX11B? Dat zou me al heel wat helpen!
Alvast bedankt!
Als ik het goed heb, dan zitten er 3 elco's in de voeding, 100Uf, 47Uf, en een 3.3Uf. Deze elco's vervangen en het probleem is waarschijnlijk weg.
Groetjes Hans.
Wow Zoef de Haas! Bedankt voor de gedetaileerde aanwijzing! Ik had van Evarist ook al doorgekregen dat ik het in elco's moest zoeken maar er zitten er zoveel in..
Ik neem aan dat ik het voedingsdeel vind direct achter de transformator bij de netaansluiting, en dat de defecte elco's een hoge spanning aan moeten kunnen (iets van 450V zodat ik ze kan herkennen in de voeding) Of heb ik dat nu niet juist?
Alvast bedankt voor alle hulp!
Elco's in de voeding:C604 100uF ,C605 10uF en C607 220 uF
Op 8 mei 2006 09:17:50 schreef Stubbe Fons:
Wow Geweldig!!! Ik heb de service manual gedownloaded en nu zie ik inderdaad die elco's zitten. Als ik zo het schema lees dan denk ik inderdaad ook dat deze elco's erg verdacht zijn, vooral omdat de power control unit in dit circuit zit. Morgenavond ga ik proberen de elco's te vervangen (moet ze even bestellen) en dan laat ik weten wat het resultaat is!
