Philips 28PW8806/12R (MG2.1E) heeft van het 1 op het ander moment een donker beeld. Kan dit het bekende beeldbuis probleem zijn of is er nog hoop?
Iets meer gegevens:
Beeld is dus donker maar met een testbeeld zijn alle kleuren wel te zien, echter ze zijn wat uitgewaaierd, een soort sluier naar rechts.
Verder is het beeld ook vlekkerig. In de service mode de test laten lopen maar geeft geen fout aan.
Zoef de Haas.
Kan in de software zitten, deze heeft verschillende instel mogelijkheden zoals persoonlijk, warm, daglicht, neutraal enz. Dikwijls is een van deze opties gewist en moet dan weer worden ingesteld. De vraag blijft of het wel reageert op de A/B en normaal kan worden ingesteld. De G2 spanning kan ook nog terug gelopen zijn.
Groetjes Hans.
Toestel reageert wel op de AB en er is net genoeg licht om het 1 en ander te kunnen zien.
Kleur, contrast en helderheid kunnen dan ook normaal ingesteld worden maar het beeld blijft donker.
In de service mode (ingesteld middels AB) ook al de default waarden gezet en 'apparaat test' laten lopen, heeft echter ook geen resultaat.
Ook getracht om in de CustumersServiceMode te komen met Menu/Mute echter lukt ook niet.
Vragen:
Op het schema van het CRT/SCAVEM PANEL staan meetpunten F1 t/m F6, waar vind ik de gegevens wat ik daar moet meten?
Wat moet ik meten op de VG2?
Volgens het schema zit de Focus en G2 afstelling op de lijntrafo (EHT) maar in de TV gaat er van de lijntrafo een draad naar een apart module waarop de FOC1, FOC2 en SCREEN zit.
Is dit een modificatie t.o.v. eerder modellen?
Nee dat is geen modificatie maar een verschil tussen een flat en real flat beeldbuis.Real flat heeft een dubbele focus,wat een 'gewone' flat niet heeft.
William
Duidelijk.
Kun je ook een antwoord geven op mijn andere vragen:
Ook in de CustumersServiceMode gekeken met Menu/Mute echter geen error meldingen.
Vragen:
Wat moet ik meten op de VG2 en aangezien de spanning waarschijnlijk te hoog is voor een gewone universeelmeter (Max.1000V) hoe kan ik die dan meten?
Als blijkt dat inderdaad de VG2 spanning te laag is, wat is dan de oplossing ... nieuwe lijntrafo??
Als ik aan de SCREEN-potmeter draai geeft dit ook geen enkele verandering ... terwijl de FOC1 en FOC2 wel reageren.
Is er ook een schema van dit module?
Ohms-Meting beeldbuisvoet:
G1 - Gnd -> 1 - 3 Ohm
G2 - Gnd -> 12k - 15k Ohm
F - F -> 5,5 Ohm
de waarde tussen F-F lijkt me wel goed maar hoe zit het met de waarden tussen G1/G2 en Gnd?
Ik lees vanalles over sluitingen t.o.v. gloeidraden maar niets over G1 t.o.v. Gnd. Is dit ook op te lossen?
[Bericht gewijzigd door EiberSite op ]
Zoef de Haas.
G2 gnd van 15 K is veel te laag en normaal zou hij dan helemaal geen beeld geven. G2 naar gnd moet in de grootte liggen van 100 meg anders stort de G2 spanning in. Dat er 2 verschillende gnd op de beeldbuis voet zitten dat klopt wel, want eentje zit aan massa, de andere aan de koolstoflaag van de beeldbuis en daar wordt oa. de straalstroom waarde van afgeleid. Lekken tussen G1 en G2 in beeldbuizen komen voor, en zijn soms met een spanninkje weg te branden.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op ]
Hans,
Wederom bedankt voor je reactie.
Even voor de duidelijkheid, beide waarden zijn t.o.v. dezelfde Gnd gemeten, er zit dus maar 1 Gnd op de beeldbuisvoet.
15K tussen G2 en Gnd veels te laag, OK maar dat geld dan zeker ook voor de 3 ohm tussen G1 en Gnd.
Wegbranden met een klein spanninkje? Kun je iets specifieker zijn, welke spanning, maximale stroom en hoe ... continue tot het wegbrand of plotseling erop zetten??
Aangezien G1 en G2 een sluiting hebben, beginnen met de kleinste sluiting (G2) of juist met de 'kortsluiting' (G1)??
Ik heb ook iets gelezen over een opgeladen elco die je dan over de sluiting moet ontladen ..
PS. Ja ik ben me bewust van de risico's ...
Heb je dat gemeten met de print nog op de buis,zo ja dan de print verwijderen en nog maals op de print zelf meten.Het hoeft geen sluiting in de beeldbuis te zijn maar ook het beeldbuisvoetje maakt wel eens weerstand met de massa,of de condensator over de G2 heb ik ook wel eens in sluiting gehad.
William
William,
Nee, ik heb dat gemeten rechtstreeks op de pennen van de beeldbuis zonder print op de buis.
Dus:
Pen1 naar Pen2, Pen3, Pen4 enz t/m Pen8.
Pen2 naar Pen3, Pen4, Pen5 enz t/m Pen8
Pen3 ....
Pen7 naar Pen8
Penbezetting:
1 - G1
2 - GREEN
3 - G2
4 - RED
5 - F
6 - F
7 - BLUE
8 - GND
en dan meet ik tussen Pen 5 -6 natuurlijk de gloeispiraal wat met normaal lijkt maar de waarden tussen G1-GND en G2-GND duiden toch op (de welbekende) sluiting?
Groeten Henk
Dat is inderdaad een sluiting.Al geprobeerd een artificial flash toe te passen?
Daarmee kun je soms de sluiting wegbranden.
William
Op 10 mei 2006 10:07:09 schreef william1967:
Geen idee, kun je dat uitleggen?
