heren (en dames ook al zijn ze hier minder vertegenwoordigd),
ik wil graag wat gaan stoeien met klasse d versterkers vanwege het hoge rendement en relatief kleine formaat.
nu ben ik met wel redelijk bekend met opamps maar niet zo gek veel ervaring.
want wat ik wil creëren is volgens dit principe schema:
voor de zaagtand generator wil ik integrator gebruiken dmv een ua741 maar voor de comperator weet ik nog niet welke opamp te gebruiken.
natuurlijk hangt dis af van de schakelfrequentie dat ik wil gebruiken, en aangezien deze versterker alleen voor het laag ( <100Hz) gebruikt zal worden wil ik deze rond de 2000 Hz leggen.
dus weet iemand welke opamp ik voor de comperator kan gebruiken?
mvg martijn vaandering
[edit] bij nader inzien kan ik beter het laagdoorlaat filter voor de mosfets zetten en een klein c tje over de speaker dat scheelt grote/dure spoelen en condensatoren toch??? [/edit]
[Bericht gewijzigd door electronicaboer op ]
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Klasse D opamps als titel?
Tja, voor een comparator gebruik je een comparator en geen opamp.
Daarnaast is 2kHz schakelfrequentie echt te laag voor zelfs een basversterker, de schakelfrequentie valt dik binnen het hoorbare audiogebied en je subwoofer zal deze frequentie nog steeds hoorbaar weergeven.
Je kan je LPF niet voor de mosfets zetten anders ga je namelijk gewoon lineair versterken.
Grote dure spoelen kun je juist voorkomen door de schakelfrequentie hoog te nemen, dit signaal ligt dan ver buiten het hoorbare deel van het spectrum en je kan lekker gebruik maken van breedbandige terugkoppeling om ruis en vervorming te verminderen.
De openlus configuratie zoals je hier voorsteld is namelijk alles behalve vervormingsarm.
RES
RES
Misschien ook interessant, klasse-T digitale versterkers.
Class-T® digital amplifiers provide the audio fidelity of traditional linear (Class-A/B) amplifiers with more than twice the power efficiency of these devices. This leads to higher levels of integration and smaller packages at the semiconductor level. At the system level, these advantages reduce the size of power supplies and heat sinks and significantly reduce the heat management challenges of today's dense, complex electronic systems. While pulse width modulated (PWM) switching amplifiers (Class-D) can also achieve similar power advantages, none have been able to do so without a significant compromise in audio fidelity. Hence Tripath?s new designation, the Class-T® digital amplifier the new standard in audio performance and power efficiency. For more details on Tripath's Class-T® technology you can download the white paper below.
Xenobinol
Tripath versterkers, wat is er dan zo bijzonder aan die dingen.
Zijn gewoon net zo 'goed/slecht' als de meeste andere geintergreerde oplossingen.
Een hoop bla-di-bla van de fabrikant over zijn al dan wel of niet niet gepatenteerde signaal bewerking, bla.. bla.. bla.
Zijn gewoon schakelende versterkers wel of niet met gesloten lus en met gewoon de gebruikelijke vervormingscijfers.
gradtje
Ja... en toen ?
Hoewel het concept van een dergelijke versterker erg eenvoudig is, is de praktische realisatie een stuk minder simpel. Een goed deel van de problemen wordt veroorzaakt doordat er allerlei randverschijnselen bij het schakelen optreden, de schakeltorren kunnen niet oneindig snel schakelen, de aanstuurtrap ook niet, het filter aan het einde beinvloed de weergave, etc.
Als je het alleen voor "laag" audio wilt gebruiken kies dan toch een frequentie buiten het hoorbare dus >30kHz, voor de opamps moet je tamelijk snelle types nemen, vooral de comparator. Mooi zou zijn wanneer ze ook nog flink wat stroom kunnen geven om capaciteiten in de stuurtrap te overwinnen. Een OP27 misschien ?
@Xenobitol, tuurlijk is het blabla, maar het klinkt wel geil Tripath
, en is niet alle marketing zo ? Dat de naam suggereert dat dit het helemaal is, ach, daar zijn we toch allang aan gewend. Het echte grote voordeel is natuurlijk gewoon dat het uiteindelijk goedkoper te produceren is. En die winst gaat niet naar de consument.
