Hi all
Ik ben bezig met een pulserende aansturing van een gas klep
nu heb ik daar 12v en een N mosfet voor. Ik moet die mosfet dus met 5 volt aansturen en dat is te weinig om hem lekker open te zetten. Voor de veiligheid wil ik een 10k weerstand tussen de gain en de source zo dat in een aantal omstandigheden de Fet gewoon dicht getroken wordt.
Nu had ik een low to high voltage shifter 40190 in gedachten om van 5 volt TTL naar ~12v te conerteren.
Deze kan niet gelevert worden door mijn leverancier.
Is er een ander manier om die fet met 12 v aan te sturen zonder dat ik met een open collecr schakeling of zo kom te zitten, en mijn gasklep bij uitval van de 12v volledig open gaat staan !!!!!!
AmigoB
Er zijn ook logic level Mosfets die met een lage thresholdspanning vollebak doorschakelen, kunnen prima gestuurd worden vanuit TTL.
- - big bang - -
Of je kunt en speciale MOSFET driver gebruiken, zoals als een TC4429 (geloof ik) van Microchip, deze gebruik ik vaak voor van alles en nog wat. ST en IR heeft ze ook wel. Even zoeken op de websites van de fabikanten...
Als het niet al te snel hoeft (dus geen PWM) kun je natuurlijk ook een transistor pakken. +5V sturing op de basis, collector weerstand naar de +12V en de gate van MOSFET op het knooppunt van Collector en weerstand.
Nog even vergeten: basis via pull-up aan de +5 volt hangen om te voorkomen dat zonder sturing de MOSFET wordt open gezet...
Op 9 mei 2006 19:01:03 schreef Amigob:
Hi all
AmigoB
pak ene moderne mosfet. die vliegen al bij 2.5 volt open
Even aan het zoeken geweest op de nieuwe term MOSFET driver
en wat kom ik tegen
LM9061,
Dit is een MOSFET driver die een output voltage heeft van voedings spanning + 15 volt Dit betekend dat ik de Load ook via de + spanning kan schakelen. Was al op zoek naar een ander gasinjector met tweedraads aansluiting.
Iemand een idee waar ik die kan bestellen dit is me wel wat waard wordt de aanschaf van de gas injector een stuk makelijker.
Anders toch even naar een
TC4429 of EL7202
Ga ook even aan de transistor versie rekenen.
Bart
