Hey allen,
Ik ben een student productontwikkeling en heb voor mijn ontwerp jullie hulp nodig. Ik ben zelf een behoorlijke leek in elektronica vandaar mijn vraag.
Het doel is om een LED aan te schakelen wanneer het donker is. Deze LED wordt gevoed met 230V, om dit te bereiken heb ik reeds de schakeling geconstrueerd die hier is uitgetekend:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/77
Dit werkt reeds perfect, nu gaat't nog om het aanschakelen van deze LED wanneer het donker wordt. Ik had reeds gedacht om gebruik te maken van een LDR of een fotodiode maar door mijn erg beperkte kennis heb'k zelf nog geen oplossing kunnen vinden.
Dit:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/27539/1/ldr+donker
leek me de goeie richting uit te gaan, maar hoe'k deze schakeling aan de vorige moet gaan koppelen is voor mij een raadsel.
Als iemand ergens de tijd vindt of mij ergens in de juiste richting kan duwen, ik zou het ten zeerste appreciëren.
Mvg,
Kevin
de schemerschakeling:
http://img179.imageshack.us/img179/5721/schemer9vl.jpg
als er licht op de LDR valt heeft hij weinig weerstand en loopt de stroom door de LDR in plaats van naar de transistor. als er weinig licht op de LDR valt is de weerstand hoog en loopt er minder stroom. de stroom gaat dan door de transistor, dus er loopt stroom van de basis naar de emitter en dus ook van de collector naar de emitter, dus brandt dan het ledje.
op de plaats van het ledje kan je evt. ook een relais plaatsen en daarmee de LED op 230V aanzetten
EDIT: vergeten weerstandje voor de led te plaatsen
[Bericht gewijzigd door erik_321 op ]
Alvast enorm bedankt erik, de werking van de schakeling is me heel duidelijk maar hoe kan'k deze nu precies koppelen aan de tweede schakeling (http://www.circuitsonline.net/circuits/view/77) die de 230V omzet naar het nodige voor de LED.
Indien mogelijk met de nodige componentwaarden zodat we dit kunnen samenstellen en testen zoals we reeds met succes de 230V omzettingschakeling hebben kunnen bereiken.
Bedankt
Kevin
is de voeding van het solid-state relais niet iets?
(dan hangt alles op die 12V van die voeding wel aan de 230. dwz: over de elco van die voeding staat wel 12V, maar vanaf die elco naar de aarde staat er nog steeds 230V. erg veilig is deze manier van voeden dus niet)
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op ]
Of het veilig is hangt af waar het voor is, als hij het gaat inbouwen in een netstekkerbehuizing en enkel het ledje bloot is er niks aan de hand.
Op 10 mei 2006 14:03:54 schreef Bertrix:
nee, maar als "vader klust nachtlampje voor de kids" lijkt het me toch wat minder.
tenzij vader het geheel netjes inbouwd in een netstekkerbehuizing
