Het lijkt een voor de hand liggende vraag maar wat is 19" aan een 19" behuizing. de breede van de kast of de breedte van de oren. En hoe breed zijn de oren?
big bang
Heb hier nog enkele 19" racks staan, en ff gemeten:
breedte kast (buitenzijde)=42.5cm
breedte frontplaat = 48.2cm
diepte 250mm of (diepe versie) 350mm
- - big bang - -
big bang
De diepte kun je kiezen, zoals ik als zei: 250mm of 350mm (zo was dat vroeger toch)
En de hoogte gaat in hoogte-eenheden bvb. 1HE, 2HE, 3HE
- - big bang - -
diepte is in deze niet van belang word namelijk 30 mm diep, (knoppen paneeltje winamp bediening). komt boven het mengpaneel in een opmaat gemaakte houten kast (reeds bestaand) dus van standaart hoogtes hoef ik me ook weinig aan te trekken. (die kast gaapt toch aan alle kanten)
maar in iedergeval bedankt. frontstripje is op maat gezaagd
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op ]
Ibanez
Op 14 mei 2006 15:35:25 schreef Jan klaasen:
diepte is in deze niet van belang word namelijk 30 mm diep, (knoppen paneeltje winamp bediening). komt boven het mengpaneel in een opmaat gemaakte houten kast (reeds bestaand) dus van standaart hoogtes hoef ik me ook weinig aan te trekken. (die kast gaapt toch aan alle kanten)maar in iedergeval bedankt. frontstripje is op maat gezaagd
toevallig via de com poort? met com control?
ja, ik las dat hier ergens en eigenlijk was ik hiern aar opzoek. Ik heb het even getest met wat losse knoppen en het werkt perfect
Anoniem
Op 14 mei 2006 15:10:01 schreef big bang:
Heb hier nog enkele 19" racks staan, en ff gemeten:breedte kast (buitenzijde)=42.5cm
- - big bang - -
Lelijk kastje, dat de frontplaat er aan weerszijden enkele cm uitsteekt.
free_electron
Silicon Member
bij mijn weten geeft die 19 inch aan de afstand tussne de bevestigingsgaten om ze in het rack te vijzen
de vleugeltjes zijn iets breder dan dat. en de kast is smaller.
http://www.hammondmfg.com/dwg25.htm
ik gebruik die nogal veel. ze zetten makkelijk in elkaar, zijn stevig ne kosten 2x niks en te krijgen bij digikey.
ga naar die site en download een paar pdf's. alle maten staan erin
ik gebruik veel het 1u model ( korte model ) je kan een mooie pcb maken die daar perfect in past
klein is fijn
Op 14 mei 2006 17:20:02 schreef free_electron:
Dan zou ik toch maar eens snel een rolmaat pakken.
In de dwg's van jouw link staat toch duidelijk dat het 19 Inch is over de hele breedte. De afstand tussen het hart van de gaten is 18,3 Inch.
big bang
Op 14 mei 2006 16:45:32 schreef grotedikken:
Zo worden vele 19" kasten ontworpen, dus zullen er wel veel lelijke dingen circuleren zeker
Zolang het maar praktisch is
- - big bang - -
mts plus
Life is waiting!
Je moet ze wel goed vast kunnen zetten.
En nu kan je ze niet verder naar achter duwen dan de bedoeling is.
jongens ik weet al lang genoeg. Ik ben klaar met mijn werkje. ik zal het even laten zien. Het is niet het electronishc ingewikkelste maar het zal een aantal mensen hun leven aangenamer maken waaronder ik (slechte nummers op de vereniging met 1 druk op de knop skippen. Een winamp bediening met dat comcontrol ding)
even een fototje. het is nog niet ingebouwd op lokatie
het meeste werk was het rechthoekige gat. de ledsjes lichter normaliter op als er op een toets word gedrukt. je ziet nog wat licht krasjes op het aluminium die poets ik er op lokatie even af met wat "schotch bright". en ik moet nog even wat symbolen op de toetsen aanbrengen.
Ibanez
Dat is een mooi rackje geworden ik heb ze gewoon in een oud bakje gebouwd.
Die tutorial is ook erg handig vind ik,, miss herschrijf ik em wel en kan ik em hier inzende ofzow zodat andere mensen er ook wat aan hebben:D
Op 14 mei 2006 23:14:08 schreef Sine:
Had je voor deze constructie die elcheapo drukknoppen nodig ?
niet speciaal....maar nu ik ze toch had, en in overvloede..ik heb er nog zon 60 nu. leuk klusje voor de zondag middag
Switching Power
Hobby, maar sample met mate. | BumbleBee plus pack | Weerstand calculator voor je PSP
Op 14 mei 2006 23:29:06 schreef Switching Power:
Je had er ook nog een lcd in kunnen zetten op de printerpoort voor de track info.
beetje overbodig komt onder het scherm in het rek.
daaronder het mengpaneel dan de dvd en videorecorder
Ibanez
jes een media center,, die lcd daar zijn genoeg drivers voor en ook tutorials
Lees eerst deze eens
http://www.htvision.com/howto_lcd.asp
Deze dan,, deze is hetzelfde maar zonder de kontrast regeling ect. Maar deze heefd wel een tabel met de pinout
http://home.hetnet.nl/~ba8tian/lcd-disp.htm
BruzaQ-Inc
Gewoonte is de intelligentie van de menigte
heb je daar een schema of site van, voor zo'n winamp drukknopen controller ?
ik zou zoiets nodig hebben om te combineren met mijn lcd schermpje, voor inbouw in de muur... Kan je daarmee ook andere dingen aansturen ? Mijn parallel poort staat op mijn lcd, gaat dit via de seriële poort ?
Ibanez
Op 15 mei 2006 14:55:08 schreef Jan klaasen:
zie hier: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/804631
ja via de seriele ,,zie hier http://www.mattsclearpcs.com/com/com.html
Op 15 mei 2006 15:06:22 schreef ibanezman1990:
[...]ja via de seriele ,,zie hier http://www.mattsclearpcs.com/com/com.html
mishcien kun je aan de source komen of de maker heb laten omschrijven naar de parralele. het is lijkt me alleen een kwestie van een anders adress uitlezen
