Hey,
Ik ben opzoek naar een winkel die ZIF of LIF connectoren heeft. Dit voor een LCDtje die ik hier heb liggen.
Nu zijn deze ZIF connectoren nou niet echt bepaald overal te krijgen. Ik weet eigelijk nergens waar ik ff snel zou kunnen kopen.
Ik heb wel contact met een bedrijf en die zou eventueel samples kunnen opsturen voor ons prototype alleen koop ze liever ff ergens snel in een winkel.
Ik hoop dat iemand van jullie dus ervaring heeft met deze connectors en mij wil en kan vertellen waar ik deze zou kunnen krijgen?
klein is fijn
Welke pinafstand, SMD of Trough Hole, hoeveel pinnen, dikte van de kabel, enz... Iets meer info is wel welkom.
Hey, op dit moment stel ik niet veel eisen aan de connectoren. Zoalng ik maar degelijk mijn lcd kan aansturen zonder dat ik moet prutsen met solderen op de contactpunten enzo.
Oftewel smd of through is goed.
De kabel zelf is 0.3mm dik en de connector moet 28 polig zijn. De pitch is zelf voor mij ook onduidelijk, ik zelf denk 0.5 mm.
omdat ik zelf geen ervaring met dit soort connectoren heb post ik maar een plaatje en hoop dat jullie wel die ervaring hebben!
cheers!
//edit plaatje gedraaid. kijkt wat makkelijker
MAH
ik ebn ze wel eens tegen gekomen in appataten. farnell heeft ze wel geloof ik. maar of dat handig is voor een prototype....
de elektroboer kan vaak wel gewoon bestellen bij farnell. misschien is dat een nogelijkheid.
edit: ik dacht dat ik er nog wel een paar had. maar nee dus... slechts voor 4 draadjes. okee, ik had(!) net allen weer opgeruimd....
edit: volgensmij heeft farnell ze op de homepage staan. klik
[Bericht gewijzigd door MAH op ]
free_electron
Silicon Member
hirose heeft die in alle maten en kleuren
www.digikey.com
o enne nog iets :kijk goed of je een top of bottom connect nodig hebt !
leg je display op je bard en kijk waar de flex 'landt' als de kopercontacten zoichtbaar zijn heb je ene top connect nodig. als ze niet zichtbaar zijn heb je een bottom connect nodig.
die connectoren kontacteren maar 1 kant ! en omdraaien kan niet
dus voor protoyping : koop er van elk een paar. ze kosten toch maar 2 of 3 dollar per stuk
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
Op 12 mei 2006 18:37:33 schreef free_electron:
www.digikey.como enne nog iets :kijk goed of je een top of bottom connect nodig hebt !
Als ik naar display kijk zie ik de contact punten, dit houdt dus in dat ik top nodig heb!. Toch snap ik nog niet waarom ik deze connector niet zou kunnen omdraaien. Maar aangezien op de site van herose ook top en bottom sta ga ik dus niet eigenwijs doen:).
Over de pitch, ik denk dat ik 0.5 mm nodig heb, klopt dit ?
en nogmaals bedankt!
Samtec, als alternatief voor hirose.
ws. ook wel via digikey leverbaar, anders direkt bij samtec bestellen.
free_electron
Silicon Member
als je ze omdraait verwissel je pin 1 en 28 ! ( en 2 en 27 enzovoort )
het kontacterend gedeelte heeft maaar 1 vinger. die raakt ofwel de bovenkant aan , ofwel de onderkant van de flex. niet beide kanten.
samtec is soms moeilijk te pakken te krijgen. ze hebben wel mooie spul
anders is er nog Tyco ook.
Ic,
Over dat omdraaien. Dat is helemaal niet erg zolang ik er maar in rest van mijn schakeling rekening mee houdt dat hij is omgedraait. Dit is voor mijn test doeleinde niet erg. Wel zie ik in dat het slimmer is voor top te kiezen in mijn geval en als dat mogelijk zal ik dat ook zeker doen.
//als er geen reet klopt van wat ik hier boven zeg dan hoor ik dat graag:)
Verder begrijp ik wel dat het kontact gedeeldte maar 1 contact kant heeft.
Bedankt voor jullie hulp. Ik heb nu de juiste connector.
Echter free electron. jij zei dat: "leg je display op je bard en kijk waar de flex 'landt' als de kopercontacten zichtbaar zijn heb je ene top connect nodig. als ze niet zichtbaar zijn heb je een bottom connect nodig."
Misschien had ik je verkeerd begrepen. Maar wat ik hier nu over kan zeggen is. Als je het display op je bureau legt en je de contact punten ziet op de flex cable, dan heb je bottom nodig en anders top.
Pcies wat jij zei maar dan andersom?
Ik hoop dat iemand hier in de toekomst aan heeft.
free_electron
Silicon Member
ik heb niet gezegd op je bureau ( dat leert je niks ) ik heb gezegd op je bord.
je moet zien waar je de staart gaat aansluiten op je printplaat. als je de contacten niet kan zien is het een bottom , als je de contactne kan zien is het een top.
----display-----
u_______|
KK
-----pcb--------
----display-----
_______|
n
KK
-----pcb--------
----display-----_
-----pcb-------- |
KK |
u____|
de open beentjes van de u of n geven aan waar het bloot koper zit dus in tekening 1 heb je een TOP
nodig , in tekening 2 een Bottom
in tekening 3 dan weer een bottom !
Sorry, ik begreep je eerst uitleg niet helemaal. Dit omdat er bard stond
. Ik dacht dit is vast een gek bestaand wordt voor bureau dat ik niet ken. Daarom replyde ik juist. Nu is het mij wel duidelijk.
Voor de duidelijkheid: Ik suggereerde dat ik je waarschijnlijk verkeerd had begrepen. En dus ook had.
Op je bureau leggen leert je opzich indd niks. Ik bedoelde daar eigelijk mee: leg het op je bureau en ga er van uit de de connector op de boven kant van je print zal komen.
Jouw uitleg is iig een stuk beter aangezien ik er geen rekening mee had gehouden dat de connector natuurlijk ook nog aan de onderkant van de print kan komen.
Bedankt voor je moeite voor het plaatje.
