Heb nog steeds problemen met dit toestel.
Kan nu wel het probleem beter omschrijven.
Toestel speelt perfect, alleen als je het toestel op standby zet, gaat de led niet direct naar rood, maar brandt hij eerst enkele minuten geel.
Daarna springt hij op rood.
Als je hem daarna weer aanzet, gaat het toestel na een half uurtje in de fout(niet meer reageren via ab, beeld flikkert).
Zet je het toestel dan weer ff aan en uit met knop dan doet hij het weer perfect.
Toestel werkt gewoon perfect als je hem maar niet via de ab op standby zet.
Weet iemand wat dit kan zijn??
volgens mij de beeldbuis
Nee, serieus, heeft dat toestel EPG, elektronische programma-gids, dat kan de reden zijn dat-ie na uitschakelen op standby nog eventjes actief blijft.
Waarom -ie na een half uur begint te flikkeren, misschien toch ergens een defect chipje of een los kontakt ??
Het flikkeren van het beeld treedt alleen op wanneer je vanuit standby stand opstart.
Als je gewoon via de aan-uit knop opstart speelt het toestel perfect(heb het 3 dagen uitgeprobeerd).
Dus dan kan het toch geen los contact zijn??
Op 16 mei 2006 16:44:42 schreef theone:
Heb je de print al eens onder de loep gehad ??
Hmm, misschien toch iets richting microprocessor.
Zal de print nog eens met een loep onder handen nemen.
Maar eh, losse contacten op de printplaat met al die smd ic"s is toch bijna niet te zien??
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 16 mei 2006 09:40:30 schreef theone:
Dit is volledig normaal voor een MG2.1
Wardje
Op 16 mei 2006 16:58:49 schreef theone:
SMD transistoren en weerstanden kun je oversolderen d'office.SMD IC's is moeilijker.
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Bedankt voor de tips Wardje.
Ik zal morgen ff de de printen nogmaals grondig nakijken.
Maar het is toch vreemd dat het probleem zich alleen voordoet, vanuit opstarten standby en niet vanuit opstart aan-uit knop.
Zoef de Haas.
Er zal in de stand-by modus echt wel iets fout gaan met de software. Dit heb ik weleens gehad bij een 3D chassis. Vanuit st.b. was het toestel wel aan te zetten, maar daarna niet meer met de toetsen of de a/b te bedienen. Met de schakelaar en daardoor een algehele reset bleef het gewoon werken. De fout heb ik nooit kunnen oplossen en voor de klant was het geen bezwaar om het toestel uitsluitend met de schakelaar te bedienen.
Groetjes Hans.
Bedankt Zoef.Mocht ik het ook niet kunnen vinden, dan kan ik dit ook voorstellen aan de klant.
THANX.
