Ik probeer een Philips 28PW9503/12 te repareren.
Het probleem is dat het scherm amberkleurig is met wat flyback strepen. Bij het nameten van de RGB signalen op de beeldbuis print, zie ik op de RGB ingangen een 100Hz puls signaal (150us pulsbreedte) en verder niets. Ik heb mijn twijfels over de TDA4780 video processor. Kan het zijn dat de video processor de RGB outputs mute omdat het geen goed feedback signaal krijgt van de RGB eindversterkers?
Zoef de Haas.
Dat is inderdaad mogelijk. Zoek eens bij de cut-off control, dikwijls is het weerstandje wat op de beeldbuis voet zit verlopen. Is het 2K7 wat normaal is, dan vervangen voor 390R, dit is een standaard modificatie.
Groetjes Hans.
Mannen, bedankt voor de tips.
Ik heb de RGB aansluitingen van de beeldbuis los gesoldeerd en met een Ohmmeter nagemeten. De aansluitingen R en G zijn hoogohmig tov de massa. Aansluiting B meet echter ongeveer 12k tov de massa. Ook zie ik de uitgang van de B versterker flink inzakken zodra ik de B aansluiting weer herstel. Bij R en G is dit niet zo.
Ik ben dus bang dat tonblokker gelijk heeft.
Zelfs met de RGB aansluitingen van de beeldbuis-connector losgekoppeld, stuurt de TDA4780 nog steeds geen video signaal uit (op de 100Hz pulsen na). De cut-off control is dus niet zo maar voor de gek te houden.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Ik denk als je de R G B aansluitingen van de beeldbuis losmaakt (en het toestel aan zet)dat je fouten meet .De schakeling werkt dan niet naar behoren meer.Vergeet niet dat alles gelijkstroom gekoppeld is.
Maar waarschijnlijk toch de beeldbuis fout in het blauw.
Gr
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Wegbranden. Zie hier http://www.circuitsonline.net/forum/view/19871
"2. Plots een hevig helder beeld in een bepaalde kleur,met terugslaglijnen. Dit zijn lijnen die nog iets helderder zijn en schuin lopen van links naar rechts. Ongeveer 3cm van elkaar."
Dit lijkt heel erg veel op wat ik zie. Een echte prutsbuis dus. Het ding is al 8 jaar oud dus ik hoef niet op enige coulance te rekenen denk ik dan.
@evarist,
Wat bedoel je met "wegbranden"?
Ik neem aan dat er een sluiting zit tussen de B en de gloeidraad (wat die zullen wel zeer dicht op elkaar zijn gemonteerd). Is er nog een mogelijkheid om deze verbinding met een flinke stroom door te branden?
Wegbranden: Spiritus erover en aansteken. Let op: maakt het toestel onbruikbaar voor het beoogde doel.
M.a.w. die ESF-buizen zijn niets waard. (hoewel nog niet vastgesteld was dat het een ESF was?)
Wardje
Op 21 mei 2006 23:43:54 schreef prutsert:
Een prutsbuis hoort bij een prutser(t)
Ward
Ok, ik snap 'm. Gaatje door de anode boren, een flinke plons benzine er in, netjes afkitten en 10 Ampere door de gloeidraden jassen...
Dat geeft vast spectaculairder vuurwerk op de buis dan met oudjaar.
En ja, het is inderdaad een ESF buis.
Op 22 mei 2006 20:31:34 schreef prutsert:
ESF = Every Single 1 Failed.
