De 10 ampere voeding op deze site:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/62
wil ik regelbaar maken (spanning)
valt dit ook te doen door de 78xx te vervangen door een lm317 of een ander soort (die meer stroom aankan)
de spanning moet regelbaar zijn tussen de 26 a 24 volt tot 2 a 0 volt
iemand een idee.
Hmz... 26 volt uit. Betekent 30V minimaal in. 2V uit met 30V in is 28V over je regeling. Bij 10A, 280W. Is een straalkacheltje kopen niet eenvoudiger en goedkoper?
L200 kan regelen tussen 3 en 36 volt @ 2Amp.. maar bij 10 A zal je er wel een aantal torren achter moeten zetten...
Damic
Zie ook eens naar dit topic: http://www.circuitsonline.net/forum/view/3700
Roland van Leusden
Ik heb ff op die ene link gekeken en het volgende shema gevonden:
http://www.geocities.com/fragme_dmc/temp/lm317-10A.jpg
in dit toppic gebruiken ze voor 5A een LM 338
en voor die van 10A een LM 317
wat is daar verder het verschil tussen.
bij R5 staat 0R18/5W
betekend dit 18 Ohm met 5 Watt???
Damic
LM338: http://www.national.com/pf/LM/LM338.html
LM317: http://www.national.com/pf/LM/LM317.html
Verschil: bij 5A word de 338 volledig gebruik terwijl bij de 317 er een mosfet overstaat, voor de nodige 10A
Op 17 mei 2006 11:49:05 schreef Berrrrrrt:
http://www.geocities.com/fragme_dmc/temp/lm317-10A.jpgin dit toppic gebruiken ze voor 5A een LM 338
en voor die van 10A een LM 317wat is daar verder het verschil tussen.
Gebruik dat schema maar niet. Zit een niet onaanzienlijk foutje in.
LM338 is een 5A instelbare spanningsregelaar.
LM317 is een 1,5A instelbare spanningsregelaar.
0R18/5W is een weerstand van 0,18 ohm/5W. dikke draadgewonden weerstand dus.
Heb je die LM's ook in een versie voor 10A
En zou ik die LM338 ook kunnen gebruiken zoals de mini LM317. http://www.circuitsonline.net/circuits/view/97
dus gewoon een paar condensatoren
en een paar weerstanden.
heeft iemand een misschien wel werkend schema voor de regelbare 10A voeding??
Roland van Leusden
Dat schema uit mijn post werkt gewoon, heb 'm zelf gebouwt.
Eventueel kan ik je nog wel aan een MAX724 en een geschikte spoel van 22uH helpen. Neem maar contact op per mail.
big bang
Op 17 mei 2006 08:56:44 schreef Berrrrrrt:
Even terloops: ik zie daar een 22000µF elco staan en verder dat het ding ongeveer 13.6euro gaat kosten. Daar heb ik ook mijn twijfels bij.
- - big bang - -
weardguy
Elco's (en zeker van die waarde) zijn nou niet bepaald goedkoop te noemen.
De elco het liefst zo laten in waarde, hoe minder capaciteit hoe meer rimpel.
ik heb hier nog een condensator liggen van 22000 micro farad.
en hoe kun je zien als het een elko is, staat dat er soms op???
pcnerd
Take a parachute, and jump!
aan de vorm, zijn vaak rond en lang, deze zal wel dik zijn.
verder heeft een elco een - en + aansluiting.
en een "normale" condensator van deze grootte zal ongeveer de grootte van een crt bedragen
Oftewel, ze bestaan niet
(toch:P?). Als je een C van 22000uF in je handen hebt mag je er vanuit gaan dat het een elko is. Soms is er trouwens ook nog wel "Electrolitic Capacitor" op te vinden oid en ze hebben meestal een aanduiding voor hoeveel graden ze geschikt zijn. Dat heb ik ook nog nooit op een gewone condensator gezien;).
big bang
big bang
Op 17 mei 2006 12:05:39 schreef Berrrrrrt:
Heb je die LM's ook in een versie voor 10AEn zou ik die LM338 ook kunnen gebruiken zoals de mini LM317. http://www.circuitsonline.net/circuits/view/97
LM 317: 1.5A versie
LM 350: 3A versie
LM 338: 5A versie
LM 396: 10A versie
Maar denk nu niet dat deze regelaars hun volle stroom over heel hun spanningsbereik kunnen leveren, dan kom je in de problemen met warmtedissipatie.
- - big bang - -
