Ik zie dat hier verschillende mensen zelfstandig zijn, met als job het ontwerpen van schakelingen op maat.
Ik ben zelf nog student, maar heb ook een kleine onderneming in bijberoep. Nu had ik ook wel al eens gedacht om ook met het ontwerpen van schakelingen te beginnen, maar zit toch nog met enkele bedenken:
* Hoe zit dat met certificaten/... Mag je zomaar voor iemand een schakeling ontwerpen en in elkaar steken? Of moet je daar het een of andere diploma voor hebben?
* Hoe zit dat met garantie? Stel: een toestel van mij veroorazaakt een brand. Wat kan mij ten laste worden gelegd,...
* Hoe zit dat met gebruikte componenten? Mag ik zomaar elke microcontroller/IC/... in mijn ontwerp steken, mits hij gekocht is? (niet gesampled uiteraard)
Ik hoop dat er iemand antwoord op weet.
Mvg
Jan
[Bericht gewijzigd door stecj366 op ]
Op 17 mei 2006 17:46:14 schreef stecj366:
Je moet het diploma 'professioneel prutsen' hebben anders bak je er niks van.
Dat ligt eraan wat je afgesproken hebt, in principe is de fabrikant altijd aansprakkelijk voor de deugdelijkheid van zijn product, niet de ontwerper.
De fabrikant zal dus enkele eisen aan de ontwerper moeten stellen.
Doen ze dit niet dan zijn ze waarschijnlijk dom of naief.
Waarom niet, dat bepaalt de ontwerper.
Zolang je maar geen wapens bouwt of kernreactoren exporteerd naar Iran mag er een hele hoop.
Op 17 mei 2006 17:53:37 schreef Xenobinol:
Jep dat diploma komt eraan (ind. ingenieur electronica OT met een nogal lange hobby geschiedenis)
Ik dacht eerder aan het produceren van op maat gemaakte schakelingen voor 1 specifiek probleem, in een heel kleine oplage die zelf te doen is.
Het is waarschijnlijk wel verplicht enkele normen te volgen. Welke zijn deze?
Als je bedrijfje "in het wit" is dan ben je daar normaal voor verzekert.
Op 17 mei 2006 18:23:07 schreef Stynus:
Dan moet je die verzekering wel eerst afsluiten. Je bent niet zomaar automatisch verzekerd omdat je belasting en BTW afdraagt.
Kan trouwens aardig oplopen, die premie voor zo'n verzekering.
Advies. Loop eens binnen bij de Kamer van Koophandel en laat je voorlichten. Kost niets.
Dus mijn onderneming is volledig in het wit. Ik zal me eens informeren bij de kamer van Koophandel (noemt dat ook zo in België?)
Heeft er nog iemand tips?
Je mag elk component gebruiken, je moet nu alleen volgens mij wel Rohs componenenten gebruiken.
Aanspraakelijk zijn voor lichamelijk letsel kan verschrikkelijk hoog oplopen. Verder zal de vezekering heel vaak een beperking hebben tot een paar typen producten maar ook heel veel risicovolle uitsluiten.
Dat heet ook zo in belgenland.
Overkoepelende website (de afdelingen staan rechts)
http://www.voka.be/
[Bericht gewijzigd door Pieterjan V. op ]
Weet jij wat jij zou moeten doen? Eens langsgaan bij de kamer van koophandel!
* Technokiddy heeft teveel reclame gekeken
Vanaf welke oplage is het eigenlijk interresant om naar licenties/royalties/etc voor de gebruikte technieken/componenten te kijken?
je kan eender welk component gebruiken.
let wel op als je software gaat schrijven op cpu's.
zorg dat je een licentie hebt op de compiler. en gebruik ook geen stukken code die je vindt op het net tenzij er uitdrukkelijk bij vermeld wordt dat ze publiek zijn en mogen gebruikt en verkocht worden in commerciele applicaties.
schakelingetjes uit elektuur commercieel produceren mag bijvoorbeeld niet ( staat uitdrukkelijk in hun colofon )
compnenten samplen is geen probleem. daar dient dat mechanisme voor. en ja je mag samples gebruiken in je systeem maar je mag ze NIET verkopen !. Ze kosten je niks en je mag er geen waarde aan toekennen en verder verkopen.
met andere woorden je mag gebruikte samples niet doorrekenen aan je klant.
Op 17 mei 2006 19:29:30 schreef free_electron:
Ik bereken gewoon de moeite die het mij gekost heeft het component te samplen, dat is meestal meer dan de waarde van het component :-D
En geldt dat ook voor de gebruikte technologie? Er staat me iets van bij dat als je USB wilde gebruiken dat je hier licensie kosten voor moest betalen. Dat was dacht ik ook bij bluetooth zo. Of zit dit bij de kosten van de interface chippies al in? Het viel me al wel op dat bij een bepaalde mp3 decoder chip er al wel betaald was voor een licensie voor mpeg 1.0 layer 3 bestanden, maar niet voor layer 1 en layer 2 bestanden... Was wel benieuwd naar hoe het verder met dit soort dingen zat, vandaar de vraag :)
Op 17 mei 2006 19:41:00 schreef Wouter Sijm:
Das een goede vraag, volgens mij is het niet toegestaan bepaalde geregistreerde symbolen en markeringen te gebruiken zonder het afdragen van licentiekosten.
Atmel gebruikt bijvoorbeeld al jaren de naam TWI (two wire interface) dit ding is volledig compatible met I2C maar doordat zij het niet noemen, hoeven ze ook niks te betalen.
Het gebruik van gepatenteerde techniek is echter een ander verhaal, de technieken gebruikt in de I2C interface waren kennelijk niet patenteerbaar.
Daarnaast moet je je afvragen of er een haan naar kraait als jij voor een kleine serie inbreuk maakt op een of ander patent of trademark...
Kwestie van risico analyse denk ik dan.
Op 17 mei 2006 18:52:00 schreef diode:
Dat hangt af van wat je maakt.
Niet nodig. (in NL)
Voor de meeste zelfstandigen is het wel verplicht om je in te laten schrijven in het handelsregister bij de KvK (niet altijd nodig).
Ook gelijk even een BTW nummer aanvragen bij de belastingdienst. Wel voor voldoende omzet zorgen anders pakken ze je BTW nummer weer af.
Garantie en aansprakelijkheid zijn twee heel verschillende dingen. Garantie t.o.v. consumenten is een moeilijk verhaal. De consument is in NL goed beschermd. Je kunt wel afspraken maken maar die zijn niet per defenitie rechtsgeldig.
Garantie naar bedrijven is idd een kwestie van afspraken.
Voor aansprakelijkheid moet je je verzekeren. De premie hangt van vele factoren af.
Hoe meer je er gebruikt hoe liever. De vertegenwoordigingen van de verschillende merken zijn als ze veel verkoop ruiken bereid om de hele dag "op de koffie" te komen met alle mogelijke hulp en samples.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
BEDENKING:
Volgens mij ben jij als ontwerper verantwoordelijk voor de veiligheid van jouw toestel.(schakeling in dit geval)
Als jouw schakeling iemand schade berokkend zijn de kosten voor jou want jij hebt de schakeling geproduceerd.
Indien jij je sckakeling ontwerpt + verkoopt ben jij ontwerper + fabrikant.
Oja vergeet niet dat er bij elk elektrisch product dat je verkoopt een handleiding moet bij zitten!!
Denk bij het opstellen van je handleiding ook aan de veiligheid van de gebruiker.(moet instaan Wat je zeker niet mag doen enz...)
ik denk dat je beter ontwerper kunt worden en je producten door moet verkopen aan fabrikanten, of patent aanvragen om daar geld uit te trekken.
fabrikatie kan je pas waarmaken met een hoog starterskapitaal en veel ervaring in de verkoop.
Op 17 mei 2006 20:40:22 schreef MR.James:...Oja vergeet niet dat er bij elk elektrisch product dat je verkoopt een handleiding moet bij zitten!!...
Ja leuk. Afhankelijk van de te volgen richtlijn natuurlijk. Volgens de LVD moet er een handleiding bijzitten maar die mag rustig in het Chinees of Russisch zijn opgesteld >:)
Overigens is die handleiding maar een deel van een grotere opgave: de CE markering. Die moet je op al je producten zetten als je binnen de EU verkoopt. En daarbij hoort een CE verklaring. Die is ook verplicht! In die verklaring moet staan aan welke richtlijn je voldoet. Dat hoeft er maar één te zijn! Voor enkele producten is het verplicht om het product te laten keuren door een notified body.
Zorg ervoor dat je goed uitzoekt welke richtlijnen voor jou van toepassing zijn en zorg dat je die richtlijnen besteld. Alle richtlijnen zijn altijd gratis! Om aan de richtlijnen te voldoen kun je de europese normen volgen, dit is echter op vrijwillige basis. Het is echter wel handiger, ook om aanemelijk te maken dat je de CE verklaring terecht hebt afgegeven. Die normen zijn echter nooit gratis en daarom niet verplicht.
ik heb wel eens een dag stage gelopen bij tno waar ze de elektronica testen (aanrader voor stage) op storing e.d. ik weet niet of dit verplicht is..
Op 17 mei 2006 20:49:48 schreef GJ_:
Nou..
Volgens mij moet er een Nederlandstalige handleiding bijzitten. Dat is tegenwoordig verplicht.
Kun je Conrad lekker mee stangen wanneer ze weer eens een Duitsch gerat op die Niederlandsche Markt dumpen.
Die zijn (waren?) niet zo scheutig met Nederlandse handleidingen
Op 17 mei 2006 21:39:26 schreef Fantomaz:
Nou..
Nee! In de LVD zijn ze vergeten te vermelden in welke taal het moet. Maar Chinees zou niet handig zijn, duits is geen punt.
Dit in tegenstelling tot bv de machinerichtlijn: daar staat uitdrukkelijk dat het in één van de officiele talen van het land van gebruik moet. In Nederland zou dat zelfs in het fries mogen, in belgie mag je ook kiezen tussen Frans en Nederlands enz.
Voor de zekerheid nog even nageslagen. Ik was te snel met mn bewering en had niet meegenomen dat het om consumenten ging. Die heben in de EU een speciale bescherming
Resolutie van de Raad van 17 december 1998 over gebruiksaanwijzingen voor technische gebruiksgoederen [Publicatieblad C 411 van 31.12.1998].
De Raad heeft de lidstaten en het bedrijfsleven verzocht verdere inspanningen te leveren om informatie beschikbaar te stellen die uit taalkundig oogpunt begrijpelijk is voor de consument. Gebruiksaanwijzingen van technische gebruiksgoederen moeten bijvoorbeeld opgesteld zijn in de officiële taal van het eigen land of een andere taal die gemakkelijk te begrijpen is in de regio waar het product wordt verkocht. Dit geldt ook voor goederen die uit derde landen of regio's afkomstig zijn. Zowel de Raad als de Commissie baseren zich op de jurisprudentie van het Hof van Justitie, bijvoorbeeld zaak C-33/97/2 over de etikettering van producten.
Er is dus nog geen wet die voorschrijft. Er is wel een richtlijn (=wet) ontworpen, jaren geleden, maar die is niet in het publicatieblad verschenen en dus niet bekrachtigd.
Er is wel jurisprudentie maar dat is natuurlijk nog geen wet. Er is wel het verzoek en dat moet normaal gesproken voldoende zijn. Het bedrijfsleven "moet" zich in alle redelijkheid aan die verzoeken houden, de consument kan er niet direct rechten aan ontlenen.
De EU wil nl ook niet teveel voorschrijven en zo het bedrijfsleven lamleggen.
Overigens is het natuurlijk ook niet de bedoeling om te gaan bedenken wat voor ondeugende dingen je MAG doen. De wetten zijn er NOOIT voor om letterlijk uit te leggen. Men dient te handelen naar de GEEST van de wet en niet naar de LETTER van de wet.
Manuals voor zakelijke klanten mogen dus volgens de LVD idd in het Chinees als je hem letterlijk volgt. Dat is echter nooit de bedoeling van de LVD geweest en handelend naar de geest van de LVD zorg je ervoor dat de manuals minimaal in veelgebruikte talen is opgesteld bv engels, duits, frans.
Op 18 mei 2006 08:11:29 schreef GJ_:
Hmm, dan heb jij een te positief beeld over de bureaucratische klerezooi die zich EU noemt.
Ik noem de hele RoHS/WEEE-miserie in Duitsland.
Elk duits bedrijf dat elektronica-produkten in omloop brengt moet een bepaald bedrag reserveren om die elektronica aan het einde van de levensduur weer af te voeren. Daarvoor is een registratie bij en bepaalde stichting noodzakelijk.
voor het MKB is de horde (en de bijbehorende bureaucratische kosten) een reden om de bedrijfsactiviteit te stoppen. Stel je brengt per jaar ca. 10 kg elektronica in omloop als klein bedrijfje (da's dus bestukte printplaten etc. niet met behuizing) dan moet je daarvoor een bedrag van 250/1000*10 is 2,50 euro reserveren voor den afvoer daarvan aan het einde van de levensduur.
de registratie en jaarlijkse kosten bij de 'stichting' die e.e.a. beheert zijn gemiddeld tussen de 800 en 1000 euro.
en dat is dan ook nog eens per land apart te regelen, omdat europa de regeling en administratie van de WEEE-richtlijn aan de nationale overheden wilde overlaten.
Hoezo europa wil het berdijfsleven niet teveel lamleggen ??
