Hallo! Ik wil proberen om op mijn kamer wat TV-zenders te ontvangen, en de daarvoor benodigde spullen zelf te maken. Heeft iemand misschien een idee hoe ik een goede ontvangstantenne kan maken voor de etherfrequenties van de televisiezenders die bij ons zoal in de lucht hangen?
MvG,
Pelle.
P.S. Mocht het relevant zijn: Ik woon in Amersfoort binnenstad (goede ontvangst misschien lastig!) en wil het geheel aansluiten op een TV-kaart op een PC.
Dat wordt dan beperkt tot Ned 1, 2 en 3 en misschien de lokale piraat. Soms ook wat Duitse zenders.
Kijk eens bij de kijkshop voor een camping-antenne of een TV-kamer antenne. Soms ook bij de kringloop.
Beeld kwaliteit als je geluk heb redelijk anders slecht tot zeer slecht.
Zelfbouw.
Band I antenne (Ned 1 kanaal 4 lopik) is nog te doen. Neem twee telescoop antennes van ca 1 meter en monteer die als een open dipool. Met 75 ohm coax kan je naar je TV kaart.
Band IV en V (Ned 2,3 kanaal 21 en 27 lopik) wordt als zelfbouw moeilijker. Je moet dan een Yagi antenne zelf bouwen.
Voor alle andere zenders RTL SBS etc. moet er een digitale schotel ontvanger komen.
Een aansluiting op de kabel maken is simpeler denk ik.
Robin van Steenbergen
I don't think you're as stoned as I am
Ik neem aan dat je in je huis kabel hebt? Als je geluk hebt is er een antenneversterker aanwezig en die geeft meestal wat lekspanning terug het net op. Dus dan heb je je hele lichtnet als 'n TV zender. Met een antenne (spriet van 1 meter doet 't prima) kun je dan wel SBS en Discovery doorkrijgen. Als je 't nou helemaal prima wil doen koop je zo'n kastje dat je in je stopcontact steekt en waar je je TV en radio zo met 'n coax plug op aansluit. Dan pikt 'ie alle signalen uit je lichtnet...
Als je zoŽn uitschuifantenne tegen je verwarming aanzet kan je er veel mee ontvangen hoor! Heb iig op die manier wel wat meer als ned 1,2,3 ontvangen.
heb ook es gezien op tv dat ze in 3e wereldland zelf antenne bouwen uit afval die het goed deed --> maarja lijkt me toch niet zo makkelijk te bouwen
Op 20 oktober 2003 23:37:41 schreef necessaryevil3000:
Als je zoŽn uitschuifantenne tegen je verwarming aanzet kan je er veel mee ontvangen hoor! Heb iig op die manier wel wat meer als ned 1,2,3 ontvangen.heb ook es gezien op tv dat ze in 3e wereldland zelf antenne bouwen uit afval die het goed deed --> maarja lijkt me toch niet zo makkelijk te bouwen
Ik kon zelfs met een oude reisteleviesie (jaren 60/70) met een stuk draad door een kamer gespannen bij bepaalde weersomstandigheden naar een Zweetse tv-zender kijken. Toen woonde ik nog wel in friesland.
Maar zeg Robin van Steenbergen, vertel eens meer over dat van tv-zenders ontvangen via het lichtnet. Klinkt interessant.
ik ontvang rtv noordholland prima met een antenne van 2 sprietjes, die zit geloof ik op de v-of uhf band
