Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
Beste co'ers,
ik wil graag een pc voeding maken met een Max 787 voor de 5 volt 5 amp.
en de 788 voor de 3,3 volt 5 amp.
ik heb van de 787 3 samples weten te krijgen en van de 788 maar liefst 4.
mazzel want deze 2 ic's worden niet meer gemaakt moest er een tijd om 'zeuren' om ze evengoed nog te krijgen.
ik ben net begonnen metprinten etsen met een watervaste stift baantjes maken enzo dit werkt prima.
als ik een layout print op a4 papier zie ik hele dunne lege streepjes tussen de baantjes.
ik krijg dit niet weg, ik gebruik een oude printer van hp met nieuwe patronen, deze printen foto's heel mooi uit maar layouts niet, ik gebruik pcb express om te tekenen.
nu wou ik als eerst vragen hoe dit kan en dan heb ik nog een enkele vraag over de ic's van maxim die op een frequentie van 100 Khz werken.
edit: kan ik de lijntjes weg krijgen door gewoon de baantjes te vertinnen ? er moet 5A door heen
MVG
Kevin Oud
klein is fijn
Dat klinkt toch heel erg naar een rotte printer, vooral als de alleen de zwart het niet meer goed doet valt dat amper op met sommige foto's.
Er worden waarschijnlijk bepaalde pennen niet meer aangestuurt / opengestuurt.
Probeer de inktpatronen eens (heel voorzichting!) schoon te maken met een wattestaafje en wat alcohol, als dat niet lukt is het misschien nog een rot contact tussen printerkop en inktpatroon. Dan wil het schoonvegen van de gouden contactpunten nog wel eens helpen.
Ja idd, ik print mijn layouts gewoon op kalkpapier en zelfs de supersmalste openingen trekt hij niet door(HP PSC 1100), wat je wel kan doen is: als je de pagina geprint hebt met een scherp mesje(" een scheermesje bv " ) fijn de oneffenheden weg krabben.
en waarom zou je in godsnaam een PC voeding willen maken ?
Als je perse een PC voeding wilt rij dan naar het containerpark ofzo en vijs er één uit een oude pc, je kan die voeding dan gewoon gebruiken als je in de stekker die aan het moederbord moet (die 24 pin) de groene met de zwarte draad verbind. Dan het je gewoon spanning op je voeding.
Geel 12 Rood 5
Zo doe ik het ook !
Kevinoud
ik vat je niet op de ingang van een standaard voeding moet toch 230 volt off.................
tis voor in een auto als je me begrijpt
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op ]
Srry wist ik niet, er staat duidelijk :" ik wil graag een pc voeding maken."
Zeg in het vervolg dan duidelijk dat het over een auto gaat ofzo, anders kun je veel antwoorden gaan geven eh
klein is fijn
Op 19 mei 2006 20:13:20 schreef Kevinoud:
PC voeding !!!!12 volt!!!! met MAX787 en 788
Jaja, heel duidelijk, iedere PC voeding geeft 12V af..
Gobla
http://dnbsource.nl.tt :: The Dutch Drum 'n Bass Source
Ik raad je het af. Haal gewoon een goedkope module?
http://www.mini-box.com/s.nl?sc=8&category=13&it=A&id=300
ATX aansluiting + paar andere connectoren voor 12 volt.
Kevinoud
@gobla ik heb de ic's van maxim al zoals ik in me start post zij.
en de spoeltjes ook dus in principe alleen nog bouwen en dat is wel wat minder dan 50 $.
hooguit 10 euro
Kevinoud
welk programma raden jullie mij aan gewoon pcb express?
kan ik het schema beter in de lucht maken omdat er 5A doorheen loopt en een groot koelblok aan moet
Gobla
Kevinoud
jawel, omdat ik de ic's van maxim heb gesampled en de spoeltjes van coilcraft ook en de rest zijn kleine dingetjes (weerstandjes en potmetertje enzo zenertje) en dan een printje maken.
-3.3 die heb ik niet nodig hoor ...
-12(79012) en -5 (7905) wel ja
Gobla
Zou je als het circuit eenmaal werkt deze kunnen posten? Was uit luiheid al bijna zown kant en klare module gaan halen
. Maar dit scheelt wel heel veel.
Kevinoud
ja best wel nadeel de MAX 787 en 788 worden niet meer gemaakt mischien vind je een vervanger.
alhoewel ik heb de 3,3 volt 4 keer en de 5 volt 3 keer.
kheb ze bijde 1 keer nodig voor een pc die niet zo veel trekt.
12 volt verzin ik wel wat op ik heb nu een losse accu staan die continu 12,05 a 12,20 levert.
die werkt ik heb de 12 volt van de voeding afgeknipt en op de accu gedaan en mijn pc draait al een tijdje draaiend stabiel half uur getest.
alhoewel ik dacht dat het een schakelende 12 volt moest zijn ???? wie kan me hier meer over vertellen ???
The Force
May The Force be with you...
Half uurtje testen noem jij een tijdje stabiel draaiend?
De voeding hoeft niet schakelend te zijn... Dat is gedaan om van 230V~ naar de diverse spanningen te schakelen... Of om van een 12V accuspanning een gestabiliseerde 12V lijn te maken...
Wat je het beste kunt doen voor een stabiele werking van de PC in de auto is toch een step-up maken die van de 12V boordspanning een hogere spanning regelt. Stel dat je accu ff wat verder leeg is dan kan de 12V lijn buiten de ATX spec. vallen met alle vreemde reacties van je PC tot gevolg.
Die kant en klare modules schakelen eerst de 12V op en maken er daarna de diverse benodigde spanningen van. Voor een paar centen een goed stabiel systeem!!
